21 (2015-07-06 17:47:57 отредактировано anders)
Re: Пайка нержавейки
РоманЮрьич ©:
плохо искали)
Спасибо, что подсказали - не в том разделе искал, под носом не увидел.
22
anders ©:
как спаять деталь из нержи с медной деталью
Я чет не пойму, в чем проблема то? Вы наверно еще не пробовали паять, а просто мысленно думаете, как же это сделать и получится ли? Я паял нержу и с медью, и с бронзой и с латунью. Самое поганое - латунь, чуть перегрел и хрен че к ней пристает, приходилось напильником окись продирать и залуживать по немногу. Главное все части облудить. Нержу проходите наждачкой или напильником (надфилем), затем я использовал паяльный жир. Нагреваете, касаетесь жиром места лужения (стыка), он плавиться и по нему затем оловом лудите. Если длинная труба, да еще и толстостенная, рядом нужно горелкой подогревать, иначе паяльник 100 ваттный не прогреет (а меньшей мощности вообще не пользовать). Ну а про лужение меди или бронзы нечего писать. А потом обе залуженные части вставляете друг в друга, прогреваете и добавляете в стык олово, все спаивается прекрасно. А если при залуживании толстый слой олова образовался, то просто приставляете обе половины, греете и насаживаете друг на друга, остынет и запаяется. Все. Да, еще просто попадается нержа, которая не паяется, но ее тока варить наверно. А чтобы не сидеть и не думать, возьмите и попробуйте.
23
sklis_s ©:
Я вааще только радиодетали паял и один раз носик нержового чайника.
sklis_s ©:
Послушаю толковых советов и попробую.
Спасибо за разьяснение.
24
Вчера паял нержавейку. Флюс и бессвинцовый припой. Паяльник слабенький, 60 ватт, но хорошо хоть такой откапал, я последние годы паяльную станцию использую. Подогревал феном строительным. Зачищал наждачкой место пайки, подогревал, наносил флюс, быстро лудил паяльником. Все хорошо облуживается и потом паяется. Если нужно подогревал феном место куда паяльник тыкается.
25
Все правильно, я аналогично поступал. На работе феном, дома горелкой подогревал.
26
sklis_s ©:
Почему?
ПС: вопрос не праздный, подыскиваю для пайки фен и горелку, фен вроде безопаснее и мощнее.
27
anders ©:
Почему?
Дома нет фена, а с работы переть в ломы, поэтому дома горелкой. Да и фен у меня для радио монтажа/демонтажа, а вообще строительный гораздо лучше.
28
Если нужно паять нержавейку, где будет нагрузка, я так на днях делал- в четырех местах капнул сваркой, потом опаял по кругу. Сварка прочность придает.
29
Паял медь+латунь твёрдый припой castolin rb 5280 первый мой шов   нержавейка+латунь припой твёрдый Удачи всем в своих началах.
30
31
Odin.1971.ru,
Молчаливый Вы однако ! :)
32
Николя, Не реклама
http://www.youtube.com/watch?v=aNBDjtD8WH8
33
Офигенно! Я не догадался сразу. А нержа этим припоем будет паяться?
34
http://www.youtube.com/watch?v=bTAAQJ0-lFM
35
5& % серебра, что- то многовато? Там процентов 5 должно быть.
36 (2015-09-12 21:06:37 отредактировано geha69)
Здравия Всем!Прикольная насадка на горелку попробовал паять твердый припой.Паяется классно вообще без напрягов.Насадку сделал из обычной оцинковки.
37
Не совсем понятно о чем речь? При пайке жестким припоем главное прогреть детали до красного цвета.  При  пайке меди большого диаметра это становится проблемой, очень большая теплопроводность, прогреть крайне тяжело.
так о том и речь... с такой насадкой на горелку не нужно вертеть ей, отражается....
39
Вчера ночь была проста чудо, тепло, сухо. Решил допаять новую колонну из нержавейки. И опять засада. Труба паяется на ура, а резьбу отрезал от тройника- ни в какую. Так и пришлось приварить оставшимся кусочком электрода.
40
Здравия Всем!я тоже раз пытался припаять трубу дюймовую,а потом токаря посмотрел и сказал что это титан он не паяется пришлось все на резьбу сажать.
