81
Re: Чиллер
Алекс, как считаешь, мой пластинчатый норм штука, или маловато пластин?
Скорее всего 12 там, но деже если 10, то хватит. Это отличный теплообменник  *THUMBSUP*
Вот прям в эту секунду он у меня работает  :)
Сейчас фоткну. Вот:
Прям самотёком бежит в бродилку температурой 32°С. Кран открыт наполовину, а вода на полную через трубочку 6 мм (внутренний 4мм).
Но это через фальшдно, то есть читое сусло. Если будет с брухом, то будет так, как Рудольф говорит - сразу забьётся. Я пробовал, если что  :D
    size: 171.42Кб type: jpg
82
Re: Чиллер
Спасибо!
После покупки нового 37-литрового котелка, вместо безвременно почившей эмальки :(  захотелось и в пивоварении привести все в порядок.
Отсюда и поиски того сам не знаю чего, и т.д.. :)
Автоматики и клонов пивоварен, скорее всего, не будет, а будет..
В общем, есть две кастрюли - новая 37 литров, планируется как заторник, и 50 литров бак для дистилляций, будет как варочник.
С Китая едет куполообразное фальшдно, и насос.
Вот теперь пытаюсь прикинуть  как все унифицировать, обвязать, и проч..
Ну это для других тем.
А сейчас попробую футорку впаять в теплообменник.
Re: Чиллер
bubble-gum, а просто на фумку прикрутитб, там резьбы нет?
84
Re: Чиллер
d.styler, нет там резьбы, у меня есть такая модель. Крепления было смонтировано с помощью прижимного болта (резьба под него между выходами), который держал пластиковую деталь с каналами.
Аккуратно залудть по кругу и те фитинги, что на фото, идеально пойдут.
85
Re: Чиллер
Alex bcn, ок, понял!
86 (2021-03-07 20:09:50 отредактировано bubble-gum)
Re: Чиллер
там резьбы нет
Нет там резьбы.
Соединение было пластиковый патрубок с силиконовым уплотнением, и фиксация U - образной скобой. Вроде. Или просто прижимным болтом. Забыл, давно было.
В общем, футорку слегка напильником подработал, чтоб хоть на пару мм вошла в посадочное место, залудил и запаял две футорки - это был канал на внешнюю воду, судя по ржавчине.
Нержу лудил ортофосфорной, а латунную футорку - пастой для фитингов.
Думаю, все хорошо получилось.
Нашел третью футорку, но без четвертой уже не стал паять, докуплю - допаяю.
    size: 115.45Кб type: jpg
Re: Чиллер
bubble-gum, ну и отлично! Для охлаждения после затора на брожение - эти чиллеры просто то что доктор прописал...  :D
88 (2021-03-07 20:12:23 отредактировано )
Re: Чиллер
Отлично получилось  *THUMBSUP*
d.styler:D  *DRINK*
89 (2021-03-07 20:17:25 отредактировано )
Re: Чиллер
А какая экономия получится! :D
А когда-то хотел же выкинуть, когда этим делом не занимался.
Эти ж гады меньше 4 тыс. руб у нас не бывают.. а то и больше..
Это 50 евро примерно.
Я, если о деньгах, перед этим теплообменником смотрел трубчатый.
Посчитал.. если покупать все по отдельности - медную трубку 10 мм, металлопластик, фитинги.. дешевле готовый купить нержовый.. за 4 тыс. есть предложения.
Куда мир катится..
Re: Чиллер
bubble-gum, я нержавейку гофру использую, 16мм 9-10 метров, в месте с фитингами для подключения воды 1тр. Пива 40л за 20-25 минут остужает
Рк 42 1700 3кв
91 (2021-03-07 20:44:33 отредактировано bubble-gum)
Re: Чиллер
Все решения имеют право на жизнь, все исходя из потребностей и условий.
Так-то и у меня медный есть, за 30-35 мин сусло (пивное)  остужает.
Чиллер снаружи еще дает свободу внутри варочника.
Мало ли что еще в голову взбредет :D
Re: Чиллер
залудил и запаял
А прокладок между пластинами нет? Можно жеж спалить. Или паялось не горелкой?
93
Re: Чиллер
Нет там прокладок.
Эти обменники прессованные и паянные.
Сначала подогрел горелкой, облудил паяльником, ну и прогрел горелкой с добавлением олова.
Паял простым свинцовым оловом.
На вторые два штуцера, где будет сусло, остался кусочек безсвинцового припоя.
