21
Re: Калибровка китайских термометров
Дед из Северного Флота ©:
Зимой стрёмно бегать на балкон, что бы посмотреть а чё там творится, за окном? А так в трусарди, не одеваясь, не выходя на балкон, глядь- и доволен! :D
Повесь за окном на кухне со штатным проводом и не парься с затуханием сигнала.   *HELP*
Или зимой в труссарди на кухню тоже стрёмно?  :lol:
Натурпродукт - это наше всё!
22 (2015-11-07 21:07:40 отредактировано devil-arz)
Заказывал вот такие термометры из Китая.
Носил на работу на проверку в термо-лабораторию, оказалась одинаковая погрешность на обоих сразу, врали в большую сторону на 0,5°C.
Оно конечно не удобно отнимать от показаний 0,5 но пока не напрягает.
Может не за горами то время когда будут точные термометры из Китая  :D
Можно конечно взять хороший провод и попробовать откалибровать с ним, но хрен его знает.. погрешность будет однозначно.   Посеребряный провод точно лучше, но такого вероятно нет?
В принципе, для бытовых нужд нет необходимости в особой точности. Один градус в одну, один градус в другую сторону , не столь важно. А этот "точнейший китаёзский прибор", даже десятые показывает.
Как по белорусски слово ВПЕРЁД? УПЕРАД...А НАЗАД? У белорусов нет слова НАЗАД. Если нам надо, мы разворачиваемся и УПЕРАД!
24
Я прошу прощения за некропостинг, но поделюсь своим опытом. Есть у меня два термометра типа "черный квадрат". Один завышал на 0,5 градуса. Разобрал (там 4 защелки) промыл плату ИПСом и разница снизилась на 0,2 градуса.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
25
Вова Лермонтовский,  там существует еще одна проблема... т.н. "холодная точка спая" и она висит непосредственно в щупе. Именно из-за этой точки и получается хроническая погрешность в разных диапазонах.
Так как этот прибор не является лабораторным, смысла устранять проблему нет.
26
Понял. Попробуем щуп разобрать.
27
Вова Лермонтовский ©:
Не поможет, надо резистор подбирать, на плате они должны стоять.  И калибровать надо на небольшой диапазон, например 70-80.
28
Развинчиваем корпус, видим два провода идущих к терморезистору, если термометр занижает температуру, ничего никуда не обрываем, а просто подпаиваем переменный резистор к первому и второму проводу, можно припаять только центральный и любой крайний вывод переменника.
Если завышает- разрезаем или отпаиваем (лучше разрезать, там пайка тонкая бывает,кривые руки могут залить припоем все контакты платы) ...разрезаем в общем один любой провод и вразрыв припаиваем переменник.
Поясните пожалуйста физический смысл разницы параллельного и последовательного подключения переменных
резисторов и каковы их ориентировочные номиналы хххОм-хххкОМ.
29
Сергеевич ©:
Терморезистор это элемент который меняет свое сопротивление ( можно сказать импеданс) от температуры.
Т.е. при калибровке китайцы приняли неправильное значение сопротивления при этой температуре или просто разброс параметров.
При последовательном подключении резисторов ( терморезистора и нового калибровочного) получаем сумму сопротивлений. Пример 100 Ом+1кОМ=1.1 кОМ
При параллельном подключении получится общее сопротивление равное произведению этих резисторов поделенное на сумму 100 Ом*1 кОм/(100 ОМ+ 1 кОМ)=90 ОМ
30 (2017-09-27 21:33:05 отредактировано kvic)
Слово то страшное какое.
Что за зверь такой?
kvic, полное сопротивление.
32
kvic ©:
Что за зверь такой?
Электри́ческий импеда́нс (комплексное сопротивление, полное сопротивление) (англ. impedance от лат. impedio — препятствовать) — комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигнала.
Электрический импеданс — Википедия
Сергеевич ©:
Увеличение или уменьшение сопротивления... al,  расписал.
Номиналы уже не помню, если будет время, разберу и замеряю...
34 (2017-09-28 09:48:42 отредактировано )
Я это отлично понимаю - закон Ома.
Непонятно то, что, если взять и откалибровать два ЦТ, один из которых занижал, а второй завышал и будем измерять одну среду, например 75С, то оба после калибровки должны показать примерно одинаковые значения на своих дисплеях.
При этом после калибровки у одного общее сопротивление 1,1 кОм, а у второго - 90 ОМ?
Видимо, более-менее прояснится, когда будут представлены ориентировочные номиналы и видимо они будут разные для каждого случая. А так в принципе понятно в одном случае сопротивление увеличиваем, а в другом понижаем параллельным подключением. Но во втором случае общее сопротивление будет меньше наименьшего из двух параллельно подключенных.
35
Сергеевич, я подозреваю, что калибровка идет программная на заводе.. а резюки на плате одинаковые.
Им похрену что там напаяно, сунут в кипящую воду и поставят 100... естественно, все на лягавый китайский глаз, не выдержав диапазон и не оттестировав.   Потому эти термометры почти все и плывут кто куда...
Надо в мозги залезать.
36
Сергеевич ©:
совсем не обязательно. Я не знаю точных номиналов, они могут быть от единиц Ом до кОм. Но скорее наоборот, при одинаковой температуре один имеет сопротивление 90, а другой 110. Нужно довести до 100 Ом. Но т.к. это полупроводник, то зависимость сопротивления от температуры нелинейная. Поэтому корректная работа обеспечивается на прямом, среднем участке кривой.
А к этому еще и разброс по точности резисторов - в самом лучшем случае +-5%
38
Обращал внимание, что два китайских термометра типа "черный квадрат" при компактной температуре показывают с одной разницей, а при температурах ближе к 100 градусам - другой. Так что простая коррекция с помощью переменного резистора может не помочь. Нужно корректировать в диапазоне, близком к рабочему.
39
