61 (2025-03-15 15:01:59 отредактировано olegts)
Re: Кислое сусло Sour Mash
gamych ©:
Да просто у меня объём котла - 55 л, как раз получается полмешка солода и вода - полная заправка.
А барду, Вы говорите, сразу можно добавить, не после осахаривания? Стало быть кислотность ферментам не помеха?
Опять никто ничего не читает :(  Я же ссылку на статью Ивана вставлял. Там все по кислотности сказано. Вот не поленюсь: Оптимальной же зоной рН для осахаривания, как упомянуто выше, является 4,7-5,1 Источник: Ферменты солода и другие ферментные препараты для осахаривания AlcoDistillers.ru ©
Ph метр есть в наличии?
62
Да я начал было читать, да затосковал и бросил - больно уж там специальных терминов много. Недочитал до кислотности. Благодарен Вам, что дали таки нужную цитату, не побрезговали неучем :)
РН-метр у меня есть какой-то электронный, всё руки никак не доходили откалибровать его. Теперь дойдут.
63
gamych, если на затирание юзать часть барды - только по приборам.  Вот потом после брожения хоть всю обратно если нравится....  Если хочется очень чего-то супер эфиристого и цветочно-букетного конфетно-банкетного, то надо искать дрожжи, которые тебе при очень кислотном pH будут все выбраживать, то есть уже винные варианты или миксы с винными.  По идее достаточно брать осадок дрожжевой (мертвые дрожжи + часть осадка с браги типа живых) после дистилляции, там и питание и кислоты... Воду-то чего гонять за просто так туда-сюда?  :)
64
Хочу добавить, чтоб не было ненужных переживаний: бродить будет не 5 дней, а значительно дольше.
65
Да нету у меня дрожжевого осадка. Я первую перегонку делаю вместе с дробиной, дрожжи где-то там в ней оседают.
Ну она ж ароматная. В крайний раз перегонял - прямо натурально свежим хлебом пахла. А если, к примеру, копчёный солод - там в барде и фенолов этих изрядно понамешано будет.
Я ж говорю - мысль пришла в голову по аналогии с ромом. Там использование барды заметно улучшает результат, может и с виски это сработает. Тем более, что ты сам пишешь - в промышленности так делают для получения чего-то особо эфирного.
66
gamych ©:
Ну как нет, если он есть.... это как тот суслик.
gamych ©:
Если хочется адекватного повторения кислого сусла, то надо подстелить заранее...
gamych ©:
Если нравится - не вопрос.
