101
Re: Искусственное старение спиртных напитков или термореформинг самогона
Выдержал я ром 60% 2неделе на cherry, это не вишня, а черешня. я просто обжег ее. Так вот, получилось очень здорово. Паралельно ставил на белом дубе, черешня понравилась больше.
Цвет соломенный, светлее дуба.
Черешня имеет право на существование на100%.
Следующий раз буду ставить на Канадском сахарном клене.
Рк - 180
(2’’-100,50,30)
102
Lely ©:
За 2 недели никаких серьезных химических реакций не произойдет. Только если греть...
103
Я не про реакции, а про вкус и ощущения.
А есть химики, кто скажет сколько держать?
Рк - 180
(2’’-100,50,30)
104
Сидим , стареем вместе с напитком :D
    size: 172.29Кб type: jpeg
Аркаим ©:
Я себе понаделал коробулек из экструдированного пенополистирола (30мм). Нагрел до 70С и в коробочку. Очень долго держит. И экономно. :)
106
olegts ©:
понаделал коробулек
*WRITE*
У меня места нет для коробулек!
olegts ©:
А зачем долго держать в тепле? Нагрел, остудил и в морозилку до промерзания. Или от продолжительности  пауз нагрева и промерзания в холодильнике старение очень зависит?
Просвятите, поделитесь опытом. *HI*
108
А для чего такие сложности с мультиварками, с водяной баней и подобными излишествами?
Почти у каждого из нас есть куб, в котором легко поддерживать нужную температуру. Куб утеплен, так что потери тепла минимальны. Можно поставить и колонну, тогда испарения тоже будут минимальны, все вернется в куб.
С морозилками я не пробовал, а в кубе выдерживал по нескольку дней. Правда, из меня дегустатор никакой, не могу утверждать, что получился нектар...
109
Kismet ©:
Стесняюсь спросить , в чём заключается сложность?
110 (2022-12-01 13:24:59 отредактировано olegts)
Крымчак ©:
Я не могу претендовать на истину в последней инстанции. Моя логика такая - чем выше температура, тем быстрее происходят  химические реакции в продукте (старение). Главное не переборщить с этой температурой. Эмпирически взял за максимум 70С. И чем ниже температура, тем медленнее происходят химические процессы. Если опускать глубоко за минус, то химические реакции вообще прекращаются. Поэтому я не вижу смысла в охлаждении. Охлаждать хорошо, если надо например профильтровать через уголь или фильтр (избавиться от мути), возможно увеличивается прозрачность, потому, что склеиваются микрочастички взвеси. А так броуновское движение идет на минимум, молекулы не соприкасаются друг с другом, жизнь замирает. :)  Если спиртуозность продукта ниже 40%, то начинают появляться кристаллы чистого льда, концентрация спирта растет, возможно это как то сказывается на результате, а если 60-65%, то и этого не происходит.
Я ставил эксперимент с холодильником и без, без холодильника мне понравилось больше. Но это мое субъективное ощущение. Читая форум, я так и не нашел объяснения воздействия низких температур на процессы в продукте. Если пропустил что, ткните пальцем пожалуйста.
А технология у меня такая - все в пятилитровых банках, нагреваю на водяной бане до 70С, снижаю нагрев, так что-бы минут сорок температура стояла на месте (для выравнивания температур нагревающей воды и продукта в банке). Ставлю в термокоробочку. Через дня три достаю, делаю аэрацию аквариумным насосом. Еще через три дня начинаю следующий цикл нагрева.
111
Аркаим ©:
Аркаим, ты с такой любовью нагреваешь всего лишь одну бутылочку, в таких эстетических условиях , с автоматикой... Просто мужики позавидовали тебе...
У меня всё менее прозаично. Не так эстетично, и на улице вечером,  вода с димрота идёт, в ведро и двумя трёхлитровками, затем в другое ведро две трёхлитровки нагреваю до 40-50 градусов, нагретые четыре  банки в 50 литровый куб, опять же заливаю тёплой водой с димрота, подогреваю укутанный куб до 70, Полчаса банки "томятся",  заношу в винокурню, шубой укрыл. Итак 8 банок. На следующий день разливаю в литровки и в морозилку. Промерзают некоторые до желе. После того как оттают, возвращаю в банки.  Сразу после слива с бочки и разбавления, невозможно было пить. За четыре- пять циклов нагрева- охлаждения в течении месяца некоторые образцы приблизились к питейному состоянию, теперь естественное старение отшлифует, а у образцов с той же партии , но без термообработки естественное старение более длительным периодом( старение позволил мне заглянуть в будущий результат).
112
Крымчак, Ну на фиг такой гемор :D
113 (2023-02-13 18:03:52 отредактировано Андрей6319)
Исходя из того, что я не понимаю расхожую фразу "время - самый дорогой ресурс", у меня его( для себя-любимого) довольно много. Но, несмотря на это, результата творчества хочется сегодня, а не потом... когда-нибудь... половину :) . По этому, естественно, заинтересовала данная тема.
Ускорение разных, химических и не только, процессов, при повышении температуры - понимаю и принимаю. Охлаждение - не очень, но принял на веру. Около двух месяцев проводил циклы( виноградный ректификат в стекле на дубовой щепе): охлаждение  в морозилке(ночь)-отстаивание при комнатной температуре(день)- аэрирация( минут по 10, когда вспомню и есть желание( в итоге раз под десять))-нагрев до 63 гр.( в мультиварке по 6 часов с плавным охлаждением в ней же). Результат практически никакой - легкий принюх похожий на запах прополиса и незначительный привкус дерева.
Помня о том, что вода растворяет, в себе, газов больше при снижении температуры, немного изменил алгоритм - аэрацию назначил сразу после морозилки. Провел ее два раза по 10 минут, с последующим нагревом в мультиварке. В итоге, на данный момент, имею не такой резкий запах спирта и что-то среднее между запахом ирисок и ванили.
Вкус пока не пробовал.
114 (2023-02-14 13:34:15 отредактировано olegts)
Андрей6319 ©:
Уточнить бы, что собой представляет ректификат. Если это голый спирт, то толку и не будет. Наверно подголовники и предхвосты отрезаны, ЖК не добавлены. Если в щепе мало ванилина, сиреневого альдегида и карамелизованных сахаров, то и дуб ничего не отдаст. Практически уверен, что и на вкус будет сильно горчить из за микро-взвесей дубовой щепы(продолжительный тепловой режим)
115
olegts ©:
А смысл? Ведь уже и анализ произведен, и вердикт вынесен:
olegts ©:
Да и тема о старении, а не о ректификации с сохранением...
