821
Re: Работа с бражной колонной
ekard, проще сделать стабильную колонну. Дистиллят, который получился потом переработать на стабильной РК.
Работа на БК и настройка нужных режимов дело сложное, нужна идеальная бражная колонна и достаточный опыт.
Эта БК еще пригодится, но не для сахара.
Граждане,огромное категорическое СПАСИБО!!! Чегото я торможу как слон.Одна голова хорошо , а две лучше-очевидно.Рисую эскиз и еду заказывать голову РК.Первый пуск планирую на инукционке и кожехотрубнике, или сразу димрот и доп тэн?
823
ekard ©:
На форуме сеачала покажи, может подправим чего.
ekard ©:
Конечно!
ekard ©:
это крайне сложно регулировать.
825 (2019-07-24 09:48:04 отредактировано ekard)
Сделал РК но пришли толстые термометры, поэтому решил отработать контроль температуры на старых термометрах на БК.Поймал абсолютно непонятный режим. Через день повторил под запись температуры-то же самое-повторился.Я бы сделал и третий раз но СС пока кончился.Подскажите куда рыть?
КОЛОННА:извините почему-то вверх ногами
ТЕМПЕРАТУРА:
   КУБ      2\3 КОЛОННА    ОТБОР
   35            19                   19.1
   57            18.9                18.9
   68            18.7                18.7
   84            76.9                70.1
   84            71.5                71.4дал поработать на себя.  снижаю мощность перехожу к отбору голов
   83            70.9                71.6
   82            70.5                71.5????
на протяжении 4х часов-отбор голов:
82-83          70.7- 70.9       71.6-71.9?????   Стабилизировалась на 71.6 Поднял мощность начал отбор тела.Все пришло в норму : температура в колонне сначала равна температуре головы далее потихоньку растет относительно головы.
P.S. Пересыщенный пар в трубе?(энциклопедия нефти и газа)Или я криворукий? Ничего не понимаю  o_O
    size: 6.08Кб type: jpg
826
ekard ©:
Как основной вариант - переохлаждение, то есть колонна не рассчитана была при сборке. Плюс пониженное давление вероятно + термометр-говно  *HI*
ekard ©:
Если было переохлаждение, просто размазывал все 4 часа головы пока не подошли хвосты :)  То есть разделение было хреновым.
827 (2019-07-24 10:46:35 отредактировано ekard)
Вот со всем-полностью согласен.Но тогда колонна работает как барборатор -газ прорывается через флегму такое воможно? .Соответственно сделать перегонку еще раз избегая этого режима?Или лучше попробовать перегнать на РК на этих хреновеньких термометрах?
828
ekard ©:
перегнать на РК
Да. Чего мучиться.
Собирай хотя бы usb термометр и будет тебе счастье.
И выкинь эту голову. Поработай на РК, потом нормальную голову БК сделаешь, если захочешь.
Плюнул на все поехал и перегнал на РК . Конденсатор-кожехотрубник , воду поджал струбциной на выходе 36-38 град.ТЭН есть, есть и РМ ,но было невтерпеж-гнал на индукционке.(однозначно к следующему разу соберу вещь очень нужная)Про предзахлеб речи естественно не было.Как и предполагалось: настраивать гораздо удобней, работает стабильней и понятней режим колонны.Огромадный плюс- понятно как отлавливать хвосты.
На мою голову БК облизываются приятели-сухопарники,но я наверное жмот,хочу оставить-буду гнать на ней СС, и хочу попробовать на ней зерно.( у меня 2 куба 37 л под индукцию и 25л с ТЭНом плюс все на клампах-легко собирается дистилятор или обычная БК)Сегодня поставлю брагу и начну допиливать РК ( димрот, доохладитель , нормальные термометры)
Кстати, интересно как мыслят люди, говорю-почитайте про РК , в ответ- чего там читать у тебя самогон хороший будут деньги сделаем такую же БК.
830
Всем здравствуйте, недавно первый раз перегонял СС на бражной колонне, возникли некоторые вопросы, главный из них:
Хвотает ли мощности дефлегматора на колонне, температура на выходе из дефа в среднем 30-40*С, отбор был достаточно высокий много капель либо тоненькая струйка.
Исходные данные:
Колонна частично приобретена в магазине, голова от спиртмаш СМ1, покупал когда ещё не особо вник в весь процесс, так же отдельно брал фланец на куб того же производителя, все остольное делал сам.
Диаметр колонны 35 мм, высота насадочной части 1.3 м, дефлегматор рубашечного типа длина 8,5 см.
Нагрев 2мя тэнами по 1.5 кв, регулировка плавная китайским регулятором мощности.
Гнал СС из сахорной браги  20л 40% по итогу голов взял порядка 900мл, тело 6л крепостью 90%, и порядка 2х литров 80% хвостов, в конце нехватило времени. Почему такие цыфры, когда перегонял верхний термометр ужасно врал, по неопытности подумал что слишком много голов начал подставлять ещё баночки. Потом понял что на погрешность термометра влиял ряд факторов, основной из которых его контакт с металлом колонны.
Ну и по неопытности был завышенный отбор. Фото с телефона не могу прикрепить много весят.
831
Artem777, надо описание нормальное, так не понятно (фото, мощность в процессе, и т.д.)
Artem777 ©:
Сливай обратно, и перегоняй заново. Это фиговый результат для 1,3м.
Глянь Работа с бражной колонной
Artem777,
Как сделать легкую фотографию для форума
833 (2019-11-16 13:36:52 отредактировано Artem777)
по мощности не скажу, еще не приобрел вольтметр, на первый раз присобачил лампочку что бы хоть как то ориентироватся визуально.
Температура которая была при отборе тела
сам аппарат
голова, вроде все подключено правильно в противоход пару.
дефлегматор
    size: 277.45Кб type: jpg
    size: 289.19Кб type: jpg
    size: 293.73Кб type: jpg
    size: 284.51Кб type: jpg
834
Artem777 ©:
дефлегматор
Если это дефлегматор рубашечник, то это не дефлегматор.
