РоманЮрьич ©:мощный погружной кипятильник
По большому счету нет разницы как и чем нагревать, главное нагреть, а потом при погоне убавить мощу до нужного предела. Ваша колонна полностью рабочая, димрот в БК должет гасить 3/4 подаваемой мощности, калькулятор в принципе не врал пока. Посчитать димрот не могу, чтобы перепроверить, не знаю вашу подводимую мощность. На счет насадки, вы же пишете, что продувается с небольшим усилием, значит все должно быть с ней нормально. Но правильно вам подсказывают, попробуйте засунуть мочалки нержовые, чтобы убедиться, в насадке ли дело. И кран на вход обязательно нужно игольчатый, регулировка очень нежная у этой колонны. А СС вы можете хоть до 25-30 % разбавлять, только потеряете во времени на нагрев.
Добавлено: 2015-07-21 18:44:40
РоманЮрьич ©:расстояние между витками 1,5-2 диаметра провода
Вообще то их растягивать не нужно, они должны быть плотно намотаны. Но по уму нужно мотать на что то трехгранное, а потом не витки растягивать, а грани в сторону развести, чтобы площадь увеличить. А круглые пружинки вообще нет смысла мотать, только время тратить, проще мочалки из нержи.
