Тема: Мацерат из варенья
Всех приветствую. Я начинающий винокур, поэтому если напишу бред - не судите строго, а помогите добрым советом) В общем скопилось несколько литров варенья и несколько литров сэма. Что я хочу сделать.
1. В баке с водой отцедить варенье. Получившийся сироп на брагу.
2. залить ягоды от варенья сэмом 55% и недельку настоять
3. Через неделю в настойку добавить воды и перегнать
4. В то, что останется от перегона добавить воды и немного сахара и на брожение.
Внимание вопрос!)) Получится или нет и в чем грабли?
Re: Мацерат из варенья
suvandro ©:
А чего получиться-то должно по итогу? Список терминов
suvandro%)
А что мешает это сделать? Сделай, а потом расскажи. А какими терминами все это называть, считаю, в данном случае, пока не имеет значение. Но я бы посоветовал-слить все варенье, разбавить водой, перебродить и перегнать. Ничего ни цедить, лишнее телодвижение. А после пройденного пути, задать вопросы.
5 (2022-10-14 23:16:14 отредактировано )
Напиток с ароматом варенья)
Сеня ©:
Как то делал так. Уж очень сильно бродит, пришлось переливать. Потом эти бражные ягоды все равно отцеживал и отжимал.
6 (2022-10-14 23:53:38 отредактировано VanoCHIN)
Похоже на изобретение велосипеда.
suvandro ©:
Особенности приготовления браги из варенья.
Сэм то зачем ещё раз перегонять?
suvandro ©:
А не проще ароматизатор тогда добавить обычный а не переводить варенье почём зря?
suvandro ©:
Скобку в конце предложения ставить не нужно, прочитайте правила русского языка в учебнике и соглашение проекта.
Учите русский язык, возможно после этого вам станет доступно больше полезной информации, чем глупые идеи на фоне всеобщей безграмотности.
Если и так не понятно, то напомню, что я дал ссылку, точно отвечающую на ваш вопрос, где более подробная информация предоставлена в следующей ссылке.   *NEG*
пс. Мацерат головного мозга- шутливый термин применяемый относительно персонажей пользующихся псевдонаучными терминами и идеями . Источник: Список терминов AlcoDistillers.ru ©
