521
kvic ©:
Измеритель температуры с управляющей логикой.
Использует датчики на базе DS18B20.
Четыре независимых канала реализуют следующие функции:
1.    Измерение температуры.
Датчики можно отключать/подключать в "горячем" режиме?
Подумай, прежде чем подумать!
522
Bob Kalachinsky ©:
Можно.
Только постарайся без замыканий.
kvic ©:
Разъемы не позволят устроить замыкание, надеюсь...
524
kvic ©:
Можно.
А я раз попробовал, у меня подвис. Больше не пробовал.
JohnJohnov ©:
wady1, а как именно накрывается DS18B20?
Просто перестает работать. На дисплее прочерки, как будто не подключен. Меняю местами два соседних. Тот который не работал, не работает и в другом разъеме, а рабочий работает во всех разъемах. Ставлю новый все работает. Разъем на датчике, естественно проверил, все в норме. Первый навернулся в кубе, на следующем перегоне (вчера) в верху колонны. Причем, сначала реагировал на шевеление кабеля возле датчика, потом перестал. Может пайка там хреновая, и проводки отваливаются. Погрел феном провод вынулся, сам датчик остался в гильзе, но это ерунда, выковорну.
526
wady1 ©:
99%, что так и есть. Либо замыкает. Нагрей феном или в кипяток окуни, аккуратненько вытащи и посмотри.
Значит где-то коротнул.
kvic ©:
коротнул.
Даже не представляю, как GX16 можно коротнуть *PARDON*
Время будет, попробую повторить   :)
529 (2023-03-01 09:50:23 отредактировано JohnJohnov)
wady1 ©:
Пайка хреновая или ножка отвалилась. Это не проблема качества DS18B20, а ошибки сборки.
Я подпаиваю ноги датчика на многожильный провод, он помягче, и изолирую место пайки термоусадкой на каждой ноге. В нержовую гильзу кладу чуток термопасты, со спичечную головку, и толкаю датчик в гильзу до упора, но не за провода, а упираясь в корпус датчика проволокой. Потом заливаю герметиком выход проводов из корпуса и сверху ещё термоусадку, чтобы на гильзу налезала.
В колонну датчик крепится через силиконовую трубку/гильзу. Просто вставляется без всякой резьбы.
От каждого датчика хвост кабеля сантиметров 10 с разъемом на конце. И общий магистральный кабель до контроллера.
В случае неисправности датчик меняется даже на работающей колонне махом и без проблем.
530
JohnJohnov ©:
Я еще на краешек гильзы капельку суперклея капаю, чтобы термоусадка не слезала. На верхний датчик еще пружинку нацепил, чтобы провод не заламывался.
531 (2023-03-01 09:57:35 отредактировано JohnJohnov)
Я вход в нержовую гильзу чуть-чуть расширяю перед заделкой датчика. И датчиком попасть легче и термоусадка держится.
И надфильком обрабатываю края всегда.
А герметик заливаю шприцем 10мл без иголки.
532
Да элементарно.
Берёшь кусочек провода и замыкаешь ножки.  :D
А так может дребезг приключился и контроллер, испугавшись, решил повеситься.
Скоро уже должны прийти детали, решил развести провода под энкодер и датчик давления.
kvic, на схеме вывод key энкодера однозначно подтянут к + резистором 4,7k. Для круглой платы энкодера это тоже в силе?
534
Андрей6319 ©:
Мешать не будет.
Если 4.7к не установлен, то и не надо.
На круглом энкодере есть свой на 10к, если склероз не изменяет.
kvic ©:
Так я ж без платы собираю.
kvic ©:
Это радует.
536
JohnJohnov ©:
...Потом заливаю герметиком...
А каким конкретно герметиком?
Пробовал силиконовым санитарным, только измазался весь)) Надел клеевую термоусадку и усадил. Дежится хорошо, но в деле не пробовал. Спалил ардуинку  :[
А потом от Виктора комплект подъехал...
537
Sandro77 ©:
Силиконовые кислотные и от них медь зеленеет, мне больше нравится автомобильный казанский, он менее агрессивный.
Чтоб не мазаться, как и JohnJohnov,  тоже частенько использую медицинский шприц с кембриком, но на 2 кубика. Вынув поршень, шприц хорошо прижимается(для наполнения) как к горлышку автогерметика, так и к тубе строительного.
538 (2023-03-02 05:58:53 отредактировано JohnJohnov)
Sandro77, автомобильный казанский, ага. Дёшево и сердито.
Или аквариумный.
539
kvic ©:
Дребезг чем-то победить можно?
540
Bob Kalachinsky ©:
По питанию - электролитами (места под них на плате предусмотрены вроде бы) и достаточной мощностью источника питания.
По сигнальной линии дребезг пофиг.
А отчего контроллер подвис в данном конкретном случае - надо разбираться. Но никому не надо, бо случай единичный.  :)
