481
Вчера первый раз, наконец-то, провел ректификацию с помощью Комплекса. Какая красота! Как говорила моя покойная бабушка: "Дай Бог здоровья и талантУ", автору.
kvic спасибо огромное за разработку и помощь!
482
Я пока экраны и энкодер едут, в корпус собираю потихоньку.
Лет 10 назад, мощный блок питания делал, да так и забросил. Вот корпус от него и решил приспособить.
    size: 126.24Кб type: jpg
    size: 97.3Кб type: jpg
483
Может и я не буду заморачиваться, на 0.96 сделаю. Я в основном на графики смотрю.
Короче заказал два 0.96.
Николя, а зачем два, если приоритет комп?
484
Пусть будет полный комплект. Цена там невысокая на эти экраны. Да и глаз пусть радует.
485
Это весомый аргумент, тоже такого мнения :)
486
Вопрос знатокам:
Будут ли работать два компа от блока- один по шнурку, второй по блютуз?
Сижу вот думаю, и не соображу.
487
Николя, полноценно - нет.
Если один комп только на приём, т.е. без возможности управления комплексом, то можно, вроде бы.
488
Один рядом с блоком в подвале, полноценное использование.
Второй наверху, чисто что бы посмотреть как идет процесс.
В принципе, завтра если найду шнурок, попробовать смогу. Два ноута есть на работе.
489
Будут.
Только одновременно команды не посылай, проигнорит.
JohnJohnov ©:
Ну почему же так?
Для такой возможности и стоЯт DTA и DTC.
Можно и по шнурку и по блютус смотреть и управлять одновременно.
Вероятность пересечения управляющих посылок ничтожно мала, да и не приведет ни к чему особенному.
Максимум проигнорируются две команды управления.
491 (2023-02-13 17:36:28 отредактировано JohnJohnov)
kvic ©:
И есть вероятность выгорания порта преобразователя USB-COM.
Или "монтажное ИЛИ" делать, или транзисторы убрать от греха.
Или таки я на воду дую?
UPD. Таки дую!  :D
Ну, я бы диодик бы поставил бы.
492
Благодарю, за пояснение мне, дремучему.
Сегодня думал запустить блок, но забыл энкодеры и экраны дома.
493
JohnJohnov ©:
Ни малейшей.
Порт тупо прижимает к нулю шину выходным транзистором с резистором в коллекторе
плюс на выходе имеет резистор как раз от этой напасти.
JohnJohnov ©:
Так это и есть монтажное ИЛИ, только по уровню "0".
Плюс транзисторы этот ноль делают действительно нулём.
JohnJohnov ©:
Совсем ни к чему он там.
Только чистый нуль портить.  ;D
А он и без них бОльшую часть функций умеет.
kvic ©:
JohnJohnov ©:
:D
Юмористы :)
496
SLOG ©:
вот только в отзывах пишут, что его от 5-ти вольт включать нельзя: горит-с!
Всем добрый день. На Алике есть разные дисплеи. Те у которых на плате стоит SOT-23 (стабилизатор на 3.3 вольта, как в нормальной схеме) годятся для работы на 5 вольтах. Но есть без стабилизатора, хотя приведена схема у продавца со стабилизатором, вот они сдохнут. Смотрите внимательно на фото дисплеев с обратной стороны, должен быть элементик в SOT-23. Удачи!
497 (2023-02-14 13:41:53 отредактировано SLOG)
Nikolai44 ©:
Стабилизатор-то есть... Но у меня аналогичные стабилизаторы уже выгорали на других платах от 5 Вольт - вот в чём дело :(. В принципе, можно и перепаять превентивно :). Я скорее всего просто экранчик 1.3 дюйма прикручу, да и всё - мелкий экран не жалко.
498
SLOG ©:
Видимо стабилизаторы дерьмо. Есть ардуинки на 328 со стабилизатором 3.3 вольта на LD1117. Отличительный вид - 2 здоровых кварца наверху. Если рубануть питание на дисплей и подключить его к 3, 3 вольт ардуинки (этой), то будет хорошо, я думаю.
499
Nikolai44 ©:
Ну это-то несомненно...
Тогда уж проще на кабель дисплея плату с понижающим стабилизатором прикрутить - у меня их в количестве скопилось. А на плате комплекса поздно сопли развешивать - уже всё прикручено и подключено :).
500 (2023-02-14 15:18:45 отредактировано )
Для сомневающихся есть вариант с вот таким дисплеем:
Этот точно 5 вольт не боится.
Только к нему нужен преобразователь i2c в параллельный код
и немного другая прошивка.
Надо?
СтОит он примерно так же под 1000 рублей.  :)
    size: 61.67Кб type: jpg
