Re: Переделываю дистиллятор
...может лучше диоптр между царгой и головой ставить? как минимум в режиме предзахлеба работать проще, возврат флегмы на насадку виден.
с 81 по 100 из 388
Да, стаканчик 100гр. граненый хочу
Гранёный это стильно... Делайте как у Александра - не ошибётесь. Только сначала сделайте димрот - что бы понять какой длины трубу под него отрезать.
"А лучше и то и другое!" (С)
Loshkar73, у меня сложилось впечатление, что вам не все понятно. Задам простой вопрос: какая цель создания стабильной ректификационной колонны? Почему выбран размер царги в 2"?
Это очень сложный вопрос. Получаю удовольствие. 1,5" или 2" пока абсолютно точно не решено (Сейчас облазил весь интернет, а материала под 2" у нас в городе нет, не Москва, где трубу ф42мм, толщ.1,5мм хлыстом 5м. за 3 775 р. продают.) А кто здесь сказал, что 2" лучше чем полтора, также никто не сказал, что 1,5" лучше чем 2". Обсуждалось здесь это. Пришли к тому, что 3" не имеет смысла. И если снизу начать, то для 2"-х колонны в 2 метра нужен тэн желательно 4 квт., а к тэну нужен регулятор напряжения под эту мощность, который нужно самому собирать, а выше - 2-3 царги, (с одной короткой получать СС) и мочалок нужно больше и вода и электроэнергия и т.д. и т.п. и до Димрота который по-уму нужно рассчитать и на который трубки больше уйдет. Интуитивно чую, что 2" круче, чем 1,5".
, что бы потом с 1,5" на 2" не переходить.
А можно ссылку на обсуждение?
Чтобы это решить, нужно определиться с "хотелками". Разница между 1.5" и 2" в производительности, но 2" дороже в изготовлении. Если потребности невелики, то и большой диаметр ни к чему.
Если планируете царги на клампах, учитывайте что на 42ю трубу подходят клампы 1.8". При этом у меня из 8ми клампов ни один не налез на трубу. Я одевал на горячую, но там свои сложности. А потом еще искать диоптр, врезку в куб на 1.8 дюйма та еще радость.
Не найду, помню только, что Иван итог подводил.
Уже и такие размеры появились? А сколько там в миллиметрах?
Цитата из первого поста темы...
Второй перегон развел до 20% и перегнал с СПН и РПН получил продукт 96%
Loshkar73, а качество полученного дистиллята устраивает?
Да, сам удивился
По паспорту наружный 45 мм, внутренний 42 мм, 64 мм под креплние хомута. В реале внутренний был 41.7-41.8 мм, а труба 42.1 мм
Честно говоря не попадались такие размеры, но они актуальны. Видимо кто-то мониторит потребности и реагирует на них.
Это называется допуск. Он бывает разный и размеры могут очень сильно отличаться. Это нормально.
В целом трудно не согласиться, но есть нюанс.
Loshkar73,
У меня 28 труба (1 1/8") и потребности невелики (в год выгоняю около 20-30 л. спирта), но гоню редко зато по 40л. сырца за раз. С моей трубой процесс сильно затягивается и это напрягает.
Это я к тому, что при выборе диаметра царги не только и не столько потребности надо учитывать, сколько разовый объём погона.
Не надо стенку 1.5 мм - нет никакого смысла, только дороже и тяжелее. Стенка толщиной 1 мм - то что надо.
Оно не лучше и не хуже. РК из 35-ти миллиметровой трубы более универсальна и менее затратна в изготовлении. Но менее производительная чем 42-я. Вот и всё. 42-я труба имеет смысл при конских разовых объёмах, как Вам выше уже справедливо заметили.
... себе так и делал. один диоптр между царгой и головой, второй, минидиоптр , установил после игольчатого краника отбора, можно точно настраивать отбор.
касаемо дюймовости царг, то основное здесь, больше диаметр-больше производительность, но и выше цена. Только производительность необязательно рассматривать с той позиции, что много получу продукта.. тут важнее, меньше потрачу времени, электроэнергии, воды. Что в конечном итоге может окупить затраты на постройку двухдюймового аппарата.
Эту задачу хорошо решает отрезок силиконового шланга.
Это вопрос важный. Много раз обсуждалось, что для чисто домашнего использования по различным причинам оптимальнее всего труба 35 мм.
Вы слишком поверхносто знакомитесь с информацией на форуме. Читайте больше.
По поводу электроэнергии спорно мне так кажется. Но хз - это если только замерять при полевых испытаниях. И потом - основное время потраченное при ректификации это ИМХО - отбор голов, здесь от диаметра трубы вообще ничего не зависит.
Насос заруливает минидиоптр
Почему не зависит? Я на своей 28 трубе отбираю 30мл/ч, если больше - размазываются заметно, а тут большинство на 35 трубе отбирают 50мл/ч и нормуль. Флегмовое число же.
Нет не устраивает, Дистиллят был разделен на три части и разбавлен до 40%, две части разные по вкусу третью пока не пробовали.
Это м.б. под трубу 41,3мм.
У себя в городе пока не найду ни того ни другого
Я на своей 28 трубе
Была у меня 28-я труба
. Это просто Зазеркалье какое-то... Избавился и перекрестился.
Можно с доставкой заказать - только понять бы что заказывать.
Была у меня 28-я труба...Избавился и перекрестился.
Вот, да! Был бы кубик литров 10 - ещё нормально, но на мои 50л...
Делал как временный бюджетный тестовый вариант лет 8 назад - с тех пор мучаюсь.
с 81 по 100 из 388
