21
Re: Стабильная РК 42/1500 на клампах
нужно потренироваться
Я потренировался *GRA* Есть двухрядный димрот диаметром 30-31мм для 35 трубы. Мотал на шпильку 12 мм, сверху обмотал картоном. В результате у меня теперь есть штангенциркуль :)
Второй димрот похоже тоже вышел комом, но уже лучше. Взял 5 метров трубки 6мм, хотел намотать 4м плюм выводы, отмерил 20см от края для вывода, потом еще 1/3 от общей длины, что составило 1,33м. Этого оказалось мало для намотки общих 4 метров, получился димрот 3,5 метра плюс выводы. Пока еще не решил оставить его или новой мотать.
22
на какой конечный диаметр.
Я мотал на полдюймовой ножке от мангала под 33 внутренний. С первого раза нормально получилось без всякого наполнения. Она как раз немного плющится и димрот идеально в трубу помещается.
я тут не соглашусь что без проблем. И опять - на какой конечный диаметр.
Вроде как в трубу 42 мм двухслойный. Трудненько мотать будет, первый слой вообще на 10-12 мм оправку мотать придется.
24
Likhoslav ©:
так и я про это
25 (2021-11-25 18:49:14 отредактировано )
teRmirt ©:
Или просто на трубку возврата одевается,
просто одевается. Спаял за пять минут, одел и забыл на годы.
teRmirt, посмотри в моей теме. Я мотал двухрядный в 42 трубу, все без проблем.
26 (2021-11-25 18:54:28 отредактировано )
Likhoslav ©:
В теории так и должно быть, но трубка на малых диаметрах плющится и чем меньше диаметра оправки первого ряда, тем сильнее плющится трубка.
При оправке на шпильке 12мм диаметр первого ряда получился 18мм, второго - 30мм. При оправке на 15мм трубе первый ряд получился 24мм, второй 38,5мм
Для второго ряда использовал картонку
По твоей теме делал второй димрот, только у меня трубы ф25 не было, я заменил картоном. Но ошибся в количестве витков первого ряда, точнее 1/3 для первого ряда это очень примерное соотношение, нужно было делать 24-25 витков
27
Да, чуть не так выразился  :)
Нужна сноровка и помощник для того, чтобы сделать первую петлю, а дальше реально без проблем.
Я мотал на медную трубу 22 мм, как раз идеально входит в рубашку 35 мм с внутренним 33 мм.
28
А у меня руки из другого места растут. Я просто купил готовый димрот. *HI*
29
daminalp ©:
Сначала тоже хотел купить, но потом желание сделать самому победило ;)
30
teRmirt ©:
  Весьма похвальное желание! Если чувствуете свой потенциал, то зеленый свет!
31
там все проще
У меня ещё проще, спираль просто одевается на трубку.
    size: 42.65Кб type: JPG
32
Четланин, а это мысль! И паять не нужно!  *THUMBSUP*
33
Четланин ©:
Я такой же пользуюсь. По твоей наводке :)
34
Четланин ©:
спираль
А как моталась спираль?
35
teRmirt, спираль моталась на конусообразную заготовку (в хламе нашёл) диаметром чуть меньше диаметра трубки возврата, сначала виток к витку а затем растянул.
36
teRmirt ©:
Я тоже таким вопросом задался, когда увидел пружинку :). Если ничего готового под рукой нет, то проще всего из деревяшки "карандашик" выстрогать - и вся недолга.
37 (2021-12-07 23:35:31 отредактировано teRmirt)
Сделал димрот. По калькулятору получилось 3,5 метра.
Хотел сделать, 4м чтобы было с  запасом, но просчитался при намотке первого ряда. Чтобы сделать 4 метра, нужно было первый ряд мотать 25 витков.
Итак, оставил 20 см для вывода, отмерял 1/3 от нужной длины, получилось 1,33м
Оправку использовал медную трубу ф15, тисков у меня нет, поэтому трубку вставил в уголки
Край трубки стянул хомутами
зажал струбциной
Первый ряд намотал без проблем, витки раздвигал ножем
Для зазора между рядами обмотал первый ряд картоном и стянул стяжкой
По мере наматывания второго ряда картон прокручивал и вытягивал, оставляя намотанными на картоне 4-5 витков, это помогло извлечь картон без особых трудностей и танцев с вымачиванием и выжиганием
Далее припаял твердым припоем ТСА, выводы паял мягким. Замочил в лимонке
Трубку возврата паял твердым припоем по шаблону, чтобы выдержать угол наклона
Фото выше уже после замачивания в растворе лимонной кислоты.
Мягким припоем спаял тройники и трубку для димрота.
Не примите за глупый вопрос, но паял я первый раз. При замачивании в растворе лимонной кислоты, оловянный припой покрывается жирноватым белым налетом. Как снаружи, так и внутри. Это так и должно быть?
    size: 102.83Кб type: jpg
    size: 145.98Кб type: jpg
    size: 177.42Кб type: jpg
    size: 122.59Кб type: jpg
    size: 154.34Кб type: jpg
    size: 89.45Кб type: jpg
    size: 235.91Кб type: jpg
    size: 175.71Кб type: jpg
    size: 98.05Кб type: jpg
    size: 134.76Кб type: jpg
    size: 99.71Кб type: jpg
    size: 161.21Кб type: jpg
    size: 164.72Кб type: jpg
    size: 218.38Кб type: jpg
    size: 126.99Кб type: jpg
    size: 143Кб type: jpg
38
teRmirt ©:
Не примети за глупый вопрос, но паял я первый раз.
Отлично получилось  *THUMBSUP*
teRmirt ©:
Да.
39
teRmirt, отличная работа!
Потемневший припой от лимонки промой щелочью. Либо просто моющее средство, если не поможет, то содой.
Стекло после жесткого припоя только механически, наждачная бумага или кар щетка.
40 (2022-02-05 17:01:44 отредактировано teRmirt)
Продолжаю собирать свою колонну. Прошло много времени, думал быстрее процесс будет идти. Сломался телефон с камерой, поэтому покажу уже готовые детали. Итак, что было сделано.
Доделал голову
Высота получилась 33 см
для установки датчика температуры, взял идею Alex bcn  *HI* купил переходники 1/4*1/2, отрезал 1/2 часть и припаял твердым припоем
Твердым припоем с 30% серебра припаял кламп.
Сделал вывод под гидроуровень из трубки 6мм.  Твердым припоем впаял его в трубку отбора (10мм). В заглушке сделал отверстие 10мм и припаял трубку отбора. Заглушку припаял мягким припоем
Решил для экономии высоты укоротить димрот, распаял, обрезал вертикальные трубки, запаял обратно. Димрот получился по высоте 240мм
Царгу 1500мм разделил на 2 части 1000мм, и 500мм. Припаял клампы, в царге 1000мм на 1/2 высоты припаял вывод под датчик температуры. Намучился с ними. Клампы на трубу не налазили никак, пришлось на горячую их одевать, в угол 90 градусов так и не попал, как не закреплял. Не знаю, буду пробовать подставкой выводить уровень, если не получится - закажу готовые царги.
Доохладитель и холодильник делал прямоточный. Для дохладителя использовал трубу 10мм и 15мм рубашку. Длина 1 метр. На десятку намотал и пропаял медную проволоку, подогнал напильником чтобы плотно вошла в рубашку. Выводы под воду 1/2, паял мягким припоем
Прямоточный холодильник делал из трубы 18мм в 22мм рубашке, длина 1метр. Также, намотал и пропаял проволоку, подогнал напильником, вставил в рубашку через переходники 22/18 и пропаял. С одной стороны припаял внутреннюю резьбу 3/4 для переходника под кламп 2". С другой стороны через переходник 18/10 припаял трубку отбора 10мм
Почему сделал 2 холодильника? Труба 15мм была куплена как оправа для димрота и чтобы не валялась просто так, решил из нее сделать доохладитель.
Для изготовления Дистиллятора купил 2 угла на 90. Припаял клампы, в одном сделал вывод под термометр
Бак на 40 литров купил еще летом, тэн 3 кВт, слив 1/2, подрывной клапан 1 атмосфера, термометр был в комплекте
Сделал примерку
Решил посмотреть как будет смотреться на кубе:
Дистиллятор
Дистиллятор с укреплением
БК
РК
    size: 203.73Кб type: jpg
    size: 181.44Кб type: jpg
    size: 68.79Кб type: jpg
    size: 130.88Кб type: jpg
    size: 129.46Кб type: jpg
    size: 190.02Кб type: jpg
    size: 337.96Кб type: jpg
    size: 93.59Кб type: jpg
    size: 172.09Кб type: jpg
    size: 177.89Кб type: jpg
    size: 182.67Кб type: jpg
    size: 169.25Кб type: jpg
    size: 160.77Кб type: jpg
    size: 119.67Кб type: jpg
    size: 150.01Кб type: jpg
    size: 166.16Кб type: jpg
    size: 352.77Кб type: jpg
    size: 141.87Кб type: jpg
    size: 173.75Кб type: jpg
    size: 189.98Кб type: jpg
    size: 120.04Кб type: jpg
    size: 108.59Кб type: jpg
    size: 85.5Кб type: jpg
    size: 89.34Кб type: jpg
    size: 75.87Кб type: jpg
