141
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
avk676 ©:
У меня 2 дюйма. Ни разу не пожалел.
Объем в кубе от 12 до 30л. Мощность от 0.5 до 3 кВт.  Т.е. все так же как на 1.5 дюймах.
Зато в плюсах скорость. Без проблем получаю спирт 96.6 на скорости более 2л/ч
Интересно! А 2 дюйма медные царги и голова?
  Мне скорость не нужна особо. Голова идет кругом.... Запутался окончательно.
142 (2021-10-25 22:17:06 отредактировано skoff)
daminalp ©:
Вы не поняли. Самое большее у меня было 12 литров сахарного спирта сырца крепостью 40%
Виноват *PARDON* Некорректно выразился  *HI*  Я про перегон на РК, я так понял, бак планируется тот же?
С отбором голов и снижением скорости во второй половине. 12л с/с на 35 РК,это уже 13-14часов на вскидку.
А, на 2" в плюсах скорость,как написали выше, но мощностью надо обеспечить
143
daminalp ©:
А именно, центральный медный стержень (труба), который может существенно улучшить работу колонны за счет дополнительного прогрева колонны по высоте. Игра стоит свеч.
Вот уже и мозговой штурм...
Центральный стержень. Глухой.
Начальная посылка какая была?  Снизить сечение колонны. Вот и заполним избыточный объëм.
Если пойти дальше, то этот объëм можно заполнить не монолитного стержнем, а СПН из достаточно толстой проволоки...
Конечный результат труднопредсказуем. Зато широкое поле для забав...
Оставь эту царгу в покое. Отлежится, найдет свою место.
Делай новую 35мм по отлаженной схеме.
144
daminalp ©:
Голова идет кругом
Она у всех по началу идёт кругом, такова специфика изучаемого материала. Читай и всё разложится по полочкам.
145
daminalp ©:
Для спирта 1.5м нержи. Голова тоже нерж.
Для ароматных 1м медной. Дистиллятор тоже 1м медной.
В куб частенько (если не забываю) кидаю старый и ненужный медный димрот.
146
avk676 ©:
daminalp ©:
Что я еще упустил?
Найдите ответы на эти вопросы:
1. Зачем утеплять голову?
2. Зависимость подаваемой мощности от плотности насадки.
3. Влияние температуры охлаждающей жидкости (воды) на переохлаждение флегмы.
4. Влияние скорости отбора на крепость и чистоту отбора
1. Голову особо нет смысла утеплять. Конденсат вернется в колонну. Но и совсем без теплоизоляции тоже нельзя . Иначе получим переохлаждение флегмы и срыв ТМО
2. Чем плотнее насадка тем большая мощность требуется чтобы пары пробрались наверх.
3.Если слишком повысить температуру охлаждающей воды в димроте, то димрот не справится со своей задачей и пары спирта рванут в ТСА.
Если слишком понизить температуру воды, то флегма станет сильно холодной и сорвет процесс ТМО
Чем выше ФЧ тем крепче и чище продукт.
  Увеличивая отбор рискуем подъемом хвостов наверх и попаданием в отбор. Следить надо за температурой на голове.
  Надеюсь, что я не сильно ошибся. Только есть сомнение, что на второй вопрос я ответил верно.
147
daminalp ©:
...тем медленнее стекает флегма в куб, тем легче захлебнуть.
148
Oldman ©:
Большое спасибо! Этот момент был мне непонятен. А теперь все встало на свои места.
149
daminalp ©:
Ага. С точностью до наоборот.
Сергей (st), не зря намекал:
st ©:
два дюйма можно захлебнуть и одним киловаттом. Пока есть время почитай ещё немного, найди по каким причинам меняется захлёбная мощность.
st ©:
Плотность насадки.Из всех пунктов - этот самый важный.
daminalp ©:
Как бы да... Но.
Чистота, крепость, наличие или отсутствие ароматов - все это совокупность нескольких факторов:
-плотность насадки
- высота колонны
- скорость отбора
- подаваемая мощность.
Можно как угодно играться этими параметрами, увеличивая одни, уменьшая другие.
Как только будет чёткое понимание зависимости этих параметров друг от друга -  придёт удовольствие от процесса. И станет совсем не важно 1.5 дюйма или 2 дюйма колонна,  на любой из них сможете получить прекрасные напитки.
А разница между 1.5 и 2 дюйма, имхо, не сильно то и велика.
150
avk676 ©:
*THUMBSUP*  *DRINK*
151
Допустим в колонне совсем нет насадки. Пустая царга с хорошей теплоизоляцией. Спирт закипает и пары устремляются легко наверх. А там димрот без воды. В итоге - захлеб и выброс через ТСА
  Теперь, насадка плотная и продувается с трудом. Спирт закипает и пар  пробирается наверх. Давление в кубе растет. Температура тоже растет. Димрот опять без воды. Но тут нужно больше мощности чтобы получить захлеб.
  Выходит что рассуждение выше было неверным?
152
Я пас
153 (2021-10-25 23:07:18 отредактировано МихСаныч)
Если димрот без воды, то выброс есть, захлëба нет.
В колонне только пар.
Не совсем четко сказал. Не выброс, а пар будет выбивать.
Колонна с утеплением. Нет причин для конденсации.
154
st ©:
Я пас
:D
daminalp, довёл человека до "истерики".
Это уже конкретно личные консультации в общей теме. Харэ..
Хочется разобраться - давай конкретные чертежи и идеи в своей теме и покумекаем.
155
МихСаныч ©:
Конечно, я сильно утрирую. Нужна жидкостно-паровая смесь и без насадки этого не достичь.
156 (2021-10-25 23:07:40 отредактировано avk676)
daminalp, пример просто для понимания:
Берём кастрюлю с водой и кипятим её. Условно, закипает на 1 кВт.
Прикрываем кастрюльку крышкой (крышка - аналог мочалок). Что получаем?
Чтоб вода не выкипела, нужно убавить мощность. И с крышкой она будет кипеть теперь уже на 0.6 кВт.
157
st ©:
Я пас
Все понятно! Только этот чертов момент я не усвоил. Неужели более плотную насадку тяжелее захлебнуть? Объясните пожалуйста и я замолкаю.
158
daminalp ©:
Ну наоборот же
159 (2021-10-25 23:14:10 отредактировано МихСаныч)
daminalp ©:
Этого не достичь без охлаждения.
Царга без наполнения считай прямоточный дистиллятор.  Дай ему мощности на все деньги и будет плеваться. Вот тебе и захлëб.
160
daminalp ©:
Легче. Легче захлебнуть.
Ну вон, смотри выше пример с кастрюлькой  :D
