121
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
skoff ©:
Я о том, что трудозатраты уже не соизмеримы со словом "переделка":
Так стабильная колонна состоит пока из кучи деталей. Мочалки идут из Китая, медь лежит пока где-то в Москве, одна царга 100 см лежит у соседа дома(он ее получал в СДЭК), димрот, диоптр, тройники, короткая царга, доохладитель, тэны, регулятор мощности лежат в квартире. А сам я на круглосуточной вахте . :)
122
daminalp ©:
А сколько посоветуете?
А прикинь сам.
Я же не знаю подробностей проекта.
На голову, например, уходит примерно 50 см трубы.
Какой длины царги планируешь?
И сколько.
Многие делают не одну царгу, а несколько.
Под разные задачи.
Может прямоточник с укреплятором захочешь.
Трубы много не бывает.  :P
123 (2021-10-25 21:26:59 отредактировано )
st ©:
daminalp, при всём моём уважении, можно дальше не продолжать?
daminalp ©:
кто может точно предсказать как поведет себя колонна в моем варианте?
Могу. Ни как.
Уважения я пока точно не заслужил. А почему вы так думаете? Неужели вариант так плох, что не будет работать?
kvic ©:
А прикинь сам.
И сколько.
Под разные задачи.
  Сейчас вот понять бы человека за что он проект пускает под нож, а потом можно и за трубы подумать
kvic ©:
Хм. А я почему-то был уверен, что ТМО происходит во всём объёме...
Это правда. Просто ляпнул не подумавши.
kvic ©:
А стержень чем будет прогреваться?
Я где-то упустил этот момент.
Стержень (труба) будет упираться одним концом в дно куба
124
daminalp ©:
Не извращайся, делай классическую конструкцию.
Всё уже придумано до нас.
daminalp ©:
Ну тогда давай рассуждать логически.
Ты предлагаешь сделать царгу труба в трубе и вокруг внутренней трубы уложить мочалки. Так? Теперь минусы.
1. Удорожание конструкции.
2. Сложность равномерного распределения мочалок.
3. И самое главное...
daminalp ©:
Трубку возврата флегмы можно расположить так чтобы флегма попадала в центр вставки.
В плёночном режиме бОльшая часть флегмы будет стекать по стенкам этой внутренней трубы. А пар будет проходить мимо не участвуя в ТМО.
126
kvic ©:
Мне и самому не сильно хочется заниматься таким мазохизмом, но беда в том, что все детали куплены из нержавейки и на 2 дюйма. А знающие люди объяснили, что для 2 дюймов нужны приличные объемы и мощности, а у меня их нет и не будет.
  Вот я и изголяюсь тут.
127
daminalp ©:
Не зарекайся.  :D
daminalp ©:
daminalp, два дюйма можно захлебнуть и одним киловаттом. Пока есть время почитай ещё немного, найди по каким причинам меняется захлёбная мощность.
129 (2021-10-25 21:43:38 отредактировано )
st ©:
  Я думал об этом. Запросто можно сделать блин с отверстиями по типу душа. Флегма будет течь из возвратной трубки на этот блин и через отверстия капать прямо на мочалки.
  Даже если часть флегмы попадет на стержень(трубу), то сама труба(медная) подогревается из куба и флегма быстро превратится в пар.  Я могу стержень опереть прямо на тэны и тогда стержень будет точно горячим.  Во всяком случае я так предполагаю.
st ©:
Вот тебе и Юрьев день!
  А как же большой объем спирта, который должен заполнить колонну? Сколько тогда нужно спирта сырца, чтобы нормально отработать? У меня куб на 37 литров. Может не стоит огород городить?
  Конечно, я усиленно читаю. Материала много, а глаз всего два (в очках)
130
daminalp ©:
Делай. Ждём практические результаты.
131
kvic ©:
Не зарекайся.
Продавать не буду принципиально! А выпить даже с друзьями много не получится. :D
132 (2021-10-25 21:48:05 отредактировано skoff)
daminalp ©:
не стоит.
daminalp ©:
А времени-то сколько. o_O
Лучше куб на колонну 15-20л
133 (2021-10-25 21:49:37 отредактировано )
st ©:
Спасибо большое! Дайте мне немного времени. Даст Бог, до конца ноября попробую показать результат.
  Дайте пожалуйста наводку где можно поучиться паять медь. Дома только паяльник на 40 Вт и кусочек олова с канифолью.
skoff ©:
Не понял вопроса.
134
daminalp ©:
Сразу скажу, тему не читал, но уверен что полезная информация есть
Инструмент для пайки медных труб
135
daminalp ©:
В станице, с друзьями, не получится?
Не верю.  :D
Хотя "много" у всех разное.  ;)
st ©:
Я бы ещё добавил:
3. Очень приличный вес данного девайса
4. Бессмысленность и трата времени.
daminalp ©:
Интересно кто это....
У меня 2 дюйма. Ни разу не пожалел.
Объем в кубе от 12 до 30л. Мощность от 0.5 до 3 кВт.  Т.е. все так же как на 1.5 дюймах.
Зато в плюсах скорость. Без проблем получаю спирт 96.6 на скорости более 2л/ч
137 (2021-10-25 21:55:03 отредактировано skoff)
daminalp ©:
Не понял вопроса.
это был не вопрос, а удивление :)
Перегон ~30л С/С  30-40% сколько займёт?
Вот теперь это был вопрос ;)
138 (2021-10-25 22:02:25 отредактировано daminalp)
st ©:
Для уверенного получения захлеба нужно:
1. Очень хорошо утеплить куб и царги и голову
2. Иметь достаточно мощности
3. Правильно установить охлаждение димрота, чтобы флегма не переохлаждалась.
4. Возвращать всю флегму обратно в колонну и после выхода колонны на рабочий режим начать отбор.
  Что я еще упустил?
skoff ©:
Вы не поняли. Самое большее у меня было 12 литров сахарного спирта сырца крепостью 40%. А куб у меня емкостью 37 литров стандартный. Такой я купил в комплекте. Это Вейн 6 ПРО
  Помню, что долго я гнал.
139
daminalp ©:
Что я еще упустил?
Найдите ответы на эти вопросы:
1. Зачем утеплять голову?
2. Зависимость подаваемой мощности от плотности насадки.
3. Влияние температуры охлаждающей жидкости (воды) на переохлаждение флегмы.
4. Влияние скорости отбора на крепость и чистоту отбора
140
daminalp ©:
Что я еще упустил?
Плотность насадки.
Из всех пунктов - этот самый важный.
Пожалуй кроме последнего.
