41
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
завяжу потуже
По туже ненадо. Наоборот, по свободнее. В плотной завязке выбрать спирт будет очень сложно. А когда он полупустой восходящие потоки закипающей барды будут "вымывать" (нагревать) спитосодержащую состовляющую. И в конце подольше держи. Из каши таким способом чуть дольше выходят спиты.
42
Re: Oldman’s shack
Боюсь, если туго не завяжу, мешок весь куб перекроет. Браги будет много, мешок весь погон будет в жидкости.
43
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Хозяин-барин.  Но
Oldman ©:
И какие проблемы с не плотным мешком? Опять же, моё дело подсказать, а вот воспользоваться этим или нет это уже не мне решать.
44 (2021-11-14 00:09:53 отредактировано Danil)
Re: Oldman’s shack
Блин, я бы вообще побоялся мешки в куб совать....но, дело хозяйское...
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
А в сторону парогена не смотрел,может его лучше сделать?
46
Re: Oldman’s shack
Алексей30RUS ©:
Думаю, под ним будут образовываться паровые пузыри и сильно поднимать его вверх, этого и опасаюсь, но:
Крышка купольная - не должен мешок паропровод закрыть.
Sergey.Ignatovich ©:
в сторону парогена не смотрел?
Пока не думал. И делать не из чего и такие густые заторы в первый раз перегонять буду. Во всяком случае, это может стать планом на далекую перспективу.
47
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Пузыри будут образовываться в самом мешке, и он будет всплывать. Надо или решеточку выступающую туда, где выход пара, или пару кирпичей в мешок.
48
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Крышка купольная -
Типа такой приколхозить,где красным нарисовано,она по идее должна топить мешок.
    size: 6.03Кб type: png
49
Re: Oldman’s shack
Спасибо за идею. Сверху мешка положу еще решетку, она не даст даже всплывшему мешку перекрыть отверстие паропровода в крышке.
50 (2021-11-14 15:42:25 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Изначально и пригары были,тэн от белка отшкрябывал,сделал пароген куда всё делось,куб у тебя есть,надо только найти второй под воду литров на 15-20,ну и смотреть как сделать подводку пара на барботер,если у тебя тэн вкручивается в куб то на это место вкручивать сделанный барботер.У кого-то сделан по воду с огнетушителя с чернухи.
51
Re: Oldman’s shack
Выгнал первый замес. Насчет "потуже завязать мешок" я поторопился: мешок очень плотный и процеживалось очень медленно. Плюнул на это дело, поставил на фальш-дно пару кусков медной трубы 35 между мешком и бортом куба, чтобы у пара был путь для выхода, да так и оставил.  Запах сырца - сдобная булочка. Барда пахнет мёдом, пчелиным воском, прополисом - такая пасека :D Буду использовать ее в следующих заторах. Приборами пока не измерял ничего.
Недобор большой - примерно 0,5АС в общем объеме. То ли недоброд, то ли крахмала было мало. Сильно похолодало, и это могло быть причиной ранней остановки. Вторая фляга, которую поставил на трубу обратки отопления, хоть и не очень активно, но снова заиграла. Завтра будет ее очередь.
52
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
ах.. какая досада.. :)
Re: Oldman’s shack
Сделал последнюю варку из покупной кукурузы для сравнения. Купил в Магните 5*0,8 пачек, при ГМ 4:1 и соотношении куки и солода 70% на 30% получились те же 14,5 BRIX, т.е. моя кукуруза была вполне пригодная.
В общем, после всех телодвижений, получилось сырца 10 литров. На бочку не хватит, обещанных мне еще двух мешков кукурузы жду до сих пор  :(
Сейчас отбираются головы, вот только уже дважды свет отключали - у нас метель и снег. Хочется до НГ праздников развязаться.
