1 (2014-09-30 09:45:07 отредактировано trag090)
Тема: Ультразвуковая акустическая ректификационная колонна
Имеем колонну определенной длины. Сверху ставим акустический излучатель ультразвукового диапазона  с плоским фронтом волны. Далее считаем длину волны так, чтобы она получилась кратна длине колонны. Врубаем излучатель и получаем стоячую акустическую волну в колонне, пучности которой - локальные зоны повышенного давления( в них пар становится недогретым), а узлы пониженного( в них пар становится перегретым). И получаем объемные "тарелки" безо всякой насадки. Причем если сделать колонну из стекла, то зоны конденсации и испарения можно будет увидеть глазами...
Никто такого не пробовал сделать? ) Меняя частоту можно менять количество и размер "тарелок".
Re: Ультразвуковая акустическая ректификационная колонна
Добрый день,пытаюсь понять этот метод.есть какая нибудь научная информация по этому методу?книги, статьи и т.п.
Dmitriy.Vasilev ©:
Неа нет ничего ) по крайней мере искал и не нашел. Так голимая физика в порядке бреда )
trag090 ©:
Dmitriy.Vasilev ©:
Чем угощали перед появлением идей? :D
Да ничем не угощали ) Реализовать такое можно попытаться, но  я не стану. Вот и написал, вдруг кому пригодится...
Я б не рекомендовал,метод не изученный, а поэтому потенциально опасный
Опасность в возможности потратить время зря, не достигув результата в реальном воплощении идеи.
А так с теоретичеккого взгляда работать должно и хорошо.
trag090 ©:
Я вообще нихрена не понял :)  А тепломасообмен каким дюделем получится?
9 (2014-10-01 23:26:37 отредактировано trag090)
trag090 ©:
Ну поднимается слой(грубо по сечению) пара и последовательно по пути попадает то в зону повышенного давления относительно куба, то в зону пониженного давления и так много раз. При локальном повышении давления пар становится недогретым и наинается конденсация, при попадании в зону пониженного относительно куба давления пар становится перегретым и туман сконденсировавшийся тоже, так как температура капель не изменилась и происходит вновь испарение. Теперь смотрим слой пара попадает в пучность, часть его мгновенно конденсируется в виде тумана, он частично уносится выше, частично идет ниже ( в зависимости от размера капель) и там и там будет узел и переиспарение. Между узлами и пучностями давление первозданное, как при отсутствии ультразвука. Когда таких "слоев" по колонне много друг над другом они будут работать как тарелки, только эффективнее, потому что нет зависимости от контактной поверхности насадки. Все взаимодействия в каждом срезе идут всем объемом.
jimmi ©:
trag090 ©:
Dmitriy.Vasilev ©:
Тут наверно комплекс мероприятий:-) обычно на 7-9 января!
Alexxxx ©:
Видимо ацетон и спирт плохо отделил на своей колонне  Способ количественно качественной оценки разделительной способности
