41
Re: Будни винокура
Понедельник-будень винокура. В воскресенье вечером собрал "коротышку" перегнать бурбон на бочку. Подключил, отобрал головы с подголовниками по баночкам, выключил.
Утром встал, включил греться, сижу, ем кашку. Ем, ем... и тут КАК ... фейерверк, короче. Сразу-мысль-праздник какой с утра?!
Завоняло, электричество вырубилось.
Короче, от плохого контакта нагрелся провод в месте присоединения к ТЭН-у. Ну и замкнул.
Почистил, переобжал. Включаю, упс, РМ-2 "готов". Циферки меняются, а напряжение нет, на максимуме. И выключение/выключение не работает.
Пришлось подключать китайский регулятор без стабилизации, который для перегонки СС использую.
А напряжение в сети скачет от 198 до 215. То захлёб, то нет. Температура воды тоже от этого скачет. На улице +36, на кухне, наверное, ещё теплее. Так с 9 до 17 и пробегал вокруг колонны. В мыле весь.
РМ-2 - очень нужная вещь! Без него совсем плохо. Попробую разобраться и отремонтировать. И всего-то 6 литров выгнал...
42
Re: Будни винокура
Аркадий, нужно запас иметь на такой случай. Сделай вот такой - простой, но работает четко - Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
43
Re: Будни винокура
d.styler, да вот жаба душит Модуль контактного реле (ищется по запросу RM1HLE-30A) купить. Дорогой  :[
Остальное есть.
44
Re: Будни винокура
Аркадий, так вроде без него можно
45
Re: Будни винокура
Иван, я не сильно вникал в тему. Задумок спать много, деталек пара ящиков уже. Лень, матушка...
46 (2021-06-23 18:14:53 отредактировано )
Re: Будни винокура
Задумок спать много
А нех спать!  :D
ага - так. Он просто разгружает реле при полной нагрузке - разгоне.
47
Re: Будни винокура
Мне кстати так и не пришли кнопки их китая, надо хоть так собрать, кнопки в магазине возьму.
48
Re: Будни винокура
О, спасибо.
Сегодня перерыл свои запасы. Реле твердотельное не то и кнопок нет. Так что заказывать нужно.
А РМ-2 починил-симистор заменил.
