Форумчане, здравствуйте. Отсекаю головы и хвосты на БК с дефлегматором и при первом и при втором перегоне. При первом перегоне беру только 90% и выше. Развожу до 35%, очищаю углём. На втором перегоне тоже до 90% и всё. Развожу-настаиваю - пью. Голова не болит. Вопрос - Всё правильно? Или можно что-то ещё выжать, или не стоит?
Сергей, как-то всё в Вашем посте "в кучу".
При чём здесь вообще крепость. 90% крепости могут быть как головы, так и тело, и хвосты тоже. От оборудования зависит.
Важно, сколько у Вас процентов от АС составляют головы, какова температурная дельта при отборе тела, да и на аппарат бы Ваш глянуть.
Наверное очень высокий, раз с первого перегона у Вас крепость 90%.
Нам нужно несколько больше входных данных, чтобы ответить на Ваш вопрос.
Желательно по шагам, так проще будет.
