941
да, но это все временно.
Вряд ли они совсем похерят старый протокол, засунут просто настройки еще глубже... но прижимают уже плотно, под себя гнут.
942
Иван, Работает с этими настройками?
943
d.styler, да работает.
944
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность просматривать историю (логи) графиков?
945
Sergey7788, для логов есть своя утилита, она подключается к есп и пишет логи. Потом можно их открыть в экселе.
946
Прошу пардону.
Эта эта тема для TM WEB  на платформе NodeMcu.  Или я настолько отстал - что  и для и NodeMcu есть отдельная утилита ?
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
947
Хоттабыч ©:
Конечно есть   Построение графиков и анализ логов ТМАS и TM-WEB
948
Как можно изменить имя точки доступа "TM-WEB" и пароль?
949
Sergey7788, никак, они зашиты в прошивке. И для чего это нужно?
950
Что бы соседи не подключились :)
951
Sergey7788, так, уже чуть понятнее. Далее - какой режим будем пользовать - ТМ как точка доступа? Если да - то здесь не поменять - так как иначе при сбоях с конфигурацией нужно было бы все заново перепрошивать. Насколько велика опасность что ваши соседи смогут подключиться? И что мы можем потерять при этом?
952
Sergey7788 ©:
Это из области фантастики
953 (2021-12-13 12:32:06 отредактировано d.styler)
Иван, а если так русские хакеры сидят? Те что Америку нагибают постоянно (в новостях)? Тогда хакнут и спирт отберут...  :D
954
d.styler, я честно пропентестил систему - хрен им на воротник!  :P  *ns12*
955
O:)  *RUS*  *Silent*
956
Итак, проработав с устройством уже более года, хочу отметить два неприятных момента:
1. После выключения питания сбрасывается управление выходами D2, D3, D5, D8. То есть, если я настроил мой вариант на включение подачи воды охлаждения на D2 81C в кубе, а D5 на отключение разгона РМ2 с 220В на 177В на те же 81С в кубе, и всё работает штатно, то что призойдёт после кратковременного выключения и включения питания? А происходит следующее - подача воды не включается, РМ2 работает в режиме разгона на полную мощность. Если вовремя не переключиться на рабочий режим (см. п.2), то спиртовая баня обеспечена и есть риск взрыва со всеми вытекающими последствиями - потеря кормильца/поильца, пострадавшие близкие, разгром жилья и т.д..
2. Если я успел вовремя добежать, а я далеко никогда не покидаю место работы, то начинаются танцы с бубнами. То есть по-простому говоря, включение управления в ситуации, когда значения датчиков температуры уже превышают заданные пороги, не происходит должным образом. В этом случае играюсь в настройках галочками и инверсией так, что каким-то непонятным образом вода включается и напряжение переключается на рабочее. Дальше автоматика не срабатывает, но работу уже можно продолжать.
Поэтому обращаюсь к автору разработки с просьбой устранить проблему по первому пункту. Или предупредить всех, к чему может привести отключение и включение питания при управлении перегоном удалённо через интернет.
А также пояснить алгоритм восстановления работы по второму пункту.
957
Yuriy_Dtr, спасибо за информацию! Проверю.
958
Есть у меня автоматика. 6 датчиорв, все дела, кроме вай-фая. Посмотрел на нее, пару дней. Все работает. А я тогда зачем, в  этой цепочке? Отключил.
959
Yuriy_Dtr, я бы не доверял автоматике управление охлаждением и разгоном. Даже такой надежной, как тм - веб.
Yuriy_Dtr ©:
Вот этого уж точно не стоит делать.
960 (2021-12-24 05:42:28 отредактировано Alan)
кто скажет почему MOSFET транзистора IRF520
отказывается работать в место реле, у меня клапан 12 вольт, на нано работает норм, подключаю светодиод, работает, клапан нет, напряжение пропадает, MOSFET транзистора IRF520 сборка  куплен на алли, подключаю согласно описанию, причем на нано работает
Alan
