101
Вопрос в том, насколько критично.
В пленочном режиме точно не критично...  Если будут точные параметры .. диаметры, насадка, расчетная мощность и т.д., ну и чертеж.. тогда могу поточнее посчитать на какой мощности потянет конструкция.
102
Имхо, 22 диаметр не для пленочного режима, плюс ускорение.
103
Царга ф-35 переход думаю в трубу ф-22 с рубашкой охлаждения ф-28 ( будет пропаяна медной проволокой, данный охладитель будет регулироваться краником подачи воды)дальше переход в трубу ф-10 или 15мм, царга будет наполнена мочалками( в дальнейшем медными колечками из проволоки). Как прочитал на форуме про мощность газовых конфорок-2кВт, буду греть на ней)))
PS извиняйте если не так выражаюсь или не совсем конкретно объясняю...учусь
104
sevеr ©:
Раз пошла такая гулянка, то почему 28 нельзя в 35 упаковать?
Согласен!) Вот и советуюсь у знающих людей!
106
Я для себя заужений делать не стал, а одел на 35 трубу 42. Еще припаял спирально проволоку в рубашке. при заужении скорость движения пара возрастает и площадь поверхности охлаждения меньше. Т.к. площадь охлаждения нужно рассчитывать от мощности, то при меньшем диаметре высота дефа получается больше.
Получается за ужения нужно делать на повороте? или не посредственно перед ним? Поправьте меня. спиральку пропаивать буду)
108
sevеr ©:
Бражная колонна Moonshine Guru
Выше дефлегматора делают "поворот" на холодильник. Делают по разному, но у всех работает. Не забудьте про контроль температуры в этой части, замеряем температуру пара после дефлегматора.
sevеr ©:
Здравия всем. Я так понимаю, что все не столь удачные изменения в колонне обусловлены отсутствием труб нужного диаметра. Да действительно, у нас( в Новгороде) их продают только метрами в лучшем случаи, а покупать метр 42 трубы чтобы отрезать только деф не выгодно. Например, я в свое время использовал гильзу от снаряда, Николаич долго подковыривал потом за это. Да, был как и вы не опытным винокуром, все приходилось додумывать самому. Это сейчас все разобрано по косточкам, есть куча отчетов и то у вас возникают вопросы Скажите на милость, что мешает вам взять на деф нержу например от не годного термоса. Спаивается она с медью на ура, даже тема есть отдельная. Ни каких спиралек в нутри дефа я не паял., считаю это бесполезной затеей при соответствующих диаметрах. Это лично мое мнение отличное от других. Да  и нагрев на газу не совсем то, что надо. Для дистиллятора покатит, а для БК танцы с бубном… Мой вам совет – спускайтесь на пол, врезайте ТЭН, делайте плавную регулировку нагрева. Отсюда и  высота появится и безопасность, да и плиту освободите. Еще раз вам советую, если заниматься нашим хобби серьезно, то прислушайтесь советов человека прошедшего весь этот грабельный путь, если конечно заниматься этим от случая к случаю то и так сойдет, только не голосите потом что качество вас не устраивает.
110
sevеr,   Комплект оборудования для самогоноварения
111
Ivanov & Co ©:
Заменить на электро плиту или индукционку можно?
112
sevеr ©:
На эл.плите будут большие потери и инертность, но регулятор плавный ставить все равно нужно. Индукционка имеет шаг регулировки нагрева около 100 Вт,  что очень много для БК, в основном ее используют для дистиллятора и то  опасаясь пригорания браги. Возможно есть и с плавным нагревом, но я не пользуюсь. Есть на форуме винокуры кто пользует, думаю подскажут все плюсы и минусы.
113
sevеr ©:
Индукционка самая безопасная плита. Попадание спирта на поверхность возможны, а учитывая особенности работы с БК не редко встречающиеся. Но индукционка имеет большой шаг изменения мощности. Поэтому я дополнительно к индукционке использую тэн на 1,5 к Вт. Эти тэны от рукомойников стоят 300 рублей, для установки требуется всего два отверстия на 10 мм. Но к тэну нужен регулятор с точной регулировкой. Для колонны точная регулировка мощности просто необходима. Помните, если выбрали индукционку, то дно посуды должно быть магнитным. Индукционка еще помогает для подготовки зернового сусла. И на ней меньше вероятность пригорания.
С электричеством не дружу никак)))походу дела пришло время и этому учиться)
115
sevеr ©:
Охлаждение подключается последовательно и регулируется на подаче.
Почитайте внимательно начало темы.
Добавлено: 2015-09-30 15:12:54
sevеr ©:
А что с ним дружить?
Регулятор в цепь включаем прикрутив 4 клеммы, да 2 клеммы на ТЭН.
Есть тема, все очень просто там.
116
Ivanov & Co ©:
Позволю не согласиться. 1-газ дешевле, 2- при наличии современной плиты/варочной поверхности регулировка- просто песня, инерция минимальна. У меня варочная поверхность, одна маленькая комфорка- на ней гоню, 2 обычные, и одна повышенной мощности, типа двухрядная- на ней разогреваю, очень быстро. Единственное- техника безопасности. Решается пластиковой бутылкой надетой прямо на выход холодильника. В случае непредвиденных плевков все это попадает в бутылку, а не на плиту/пол. Это обязательно, т.к спиртовая лужа на плите отлично горит. Ну и традиционно, надо чтобы колонна всегда оставалась в поле зрения.
Не, тыны все таки сподручнее как то.
118
sevеr ©:
Так возьми все что утебя есть, докупи 6мм на димрот (хоть в автомагазине бензопровод от лады .. медный.. )и собери колонну. Нет длинной трубы - собирай короткую, накрутить снизу потом можно хоть 5 метров... как приобретешь.
119
возможно, но и газ- не приговор. Главное хату не спалить.
6мм трубки в достатке...все изучаю как и что делать, времени не хватает только
