41 (2015-12-12 11:24:25 отредактировано al)
Re: О помутнении дистиллятов после разбавления водой
vcherkun ©:
немного спирта последнего, решили не париться, а долить воды.
Свежеразведенный в любом случае не айс))) Хотя бы пару дней отстоялись..)
В свое время на работе спирта было в достатке, спирт в воду холодную обязательно и на отстой,  прошли это на собственной шкуре.
42 (2015-12-12 13:16:47 отредактировано valerij.taktajkin)
Специально для Al .Левая бутылочка -1 часть воды ,кипячёной,холодной, отстоявшейся, потихоньку вливал спирт, произошло сильное нагревание, муть собралась кольцом,повышение крепости ничего не изменило,более выделило мутное кольцо .Справа 1 ч спирта,вливал 1 ч воды, нагрева почти не было. Слева градусов 60-65 с мутным кольцом, справа 50% и чистый как слеза.По ходу Менделеев утаил правду,наверное хотел втайне лучше всех разводить спирт.Запах меньше пахнет спиртом в правой, может потому что меньше нагрелся.                                                        Через два часа кольцо не исчезло, запах лучше  где разводил заливая воду в дистиллят. МЕНДЕЛЕЕВУ ПРИВЕТ (Или Al что-то перепутал)
43
valerij.taktajkin ©:
МЕНДЕЛЕЕВУ ПРИВЕТ
У Менделеева таких проблем не возникало, он разбирался в химии и использовал чистый спирт и чистую воду.
В современное время при производстве хорошей водки используют специально подготовленную воду с малым содержанием солей и не кипяченную.
Если взвеси собрались в центре банки, значит это соли, их можно просто отфильтровать через угольный фильтр.
PS/ а Д. МЕНДЕЛЕЕВА все же нужно уважать, он много полезного сделал для человечества!
44 (2015-12-12 17:02:30 отредактировано valerij.taktajkin)
Менделеев - гигант мысли, против него ничего не имею.Одна и та-же вода,один и тот-же спирт,в одном варианте соли выпали и реальный нагрев , в другом нет. Вода у меня из скважины, солей не сильно много, год в чайнике кипячу воду, накипи почти нет. Подозреваю что это не соли, просто когда заливаешь спирт в воду, происходит более быстрое разделение молекул ,с большим выделением энергии, которая потом помогает создать какие-то новые цепочки непонятно чего.      Угольный фильтр реально портит вкус напитка.
45 (2015-12-12 17:27:30 отредактировано al)
Появляются альдегиды, характеризующие вкус водки. Из угля выходит много кислорода и окисляют спирт.
Наоборот. Воду льешь в спирт и происходит бурная реакция с выделением теплоты и появлением в смеси пузырьков. Запах спирта противный.
Тогда откуда соль выпала?
.Вывод,если хотите прозрачный спиртовой раствор,не опускайтесь ниже 50 градусов
Фигня... чистый спирт и чистая вода смешиваются в любых пропорциях без помутнений.   Причина в смешиваемых компонентах.
47 (2015-12-12 18:19:20 отредактировано transfi)
Вот цитата:
Нужно вливать спирт в воду, а не наоборот. Этому есть научное объяснение.
   Дело в том, что в системе «вода–спирт» существует три устойчивых химических соединения, образующихся за счет водородных связей (доказано Д.И.Менделеевым): гидраты C2H5OH х 12 Н2О, C2H5OH х 3Н2О и 3 C2H5OH х Н2О. Если принять, что удельный вес чистого спирта равен 0.8, то 40% об. соответствуют 32% весовой концентрации, и водка находится в области смеси 3-х и 12-и водных гидратов. Такая непростая химическая система должна находиться в термодинамическом равновесии (а то начнет распадаться и потеряет вкусовые качества). А вот удастся ли системе достичь равновесия или застрять в неравновесном,  зависит, оказывается, от способа (и скорости) ее приготовления. ПОЭТОМУ НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ В СПИРТ, а то получится у вас не водка (смесь 3-х и 12-х водных гидратов), а теплая жидкость с характерным запахом и вкусом спирта (моногидраты).
Что за источник?
Проще говоря.
Льете воду в спирт и получаете теплую, сильно пахнущую спиртом жидкость.И выше вероятность помутнения, особенно если вода жесткая.
Берете холодную воду в нужной пропорции и льете туда спирт. Получаете водку..
Я и так и так делал. Честно... Никакой разницы не обнаружил. На вкус конечно,.. анализы не проводил))).
Однозначно в обоих случаях необходимо какое-то время, чтобы постояло пореагировало)). Иначе и так и так не комильфо.))
И цитата из "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЛИКЕРО-ВОДОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.1973г. (стр.65)
В подготовленный сортировочный чан наливают через
мерник рассчитанное количество спирта, затем воды.
Сортировочный чан следует наполнять с таким расчетом, чтобы общий
объем смеси спирта и воды занимал не более 90% объема
чана.
В случае использования возвратных водно-спиртовых
смесей составление сортировки производится в такой
последовательности: сначала наливают в чан рассчитанное количество
спирта, потом возвращенные спиртовые жидкости и затем
воду.
В этой же книжке ещё есть про смешивание напитков. Про конкретный запрет - лить воду в спирт, или наоборот, я не нашел.
Технологическая схема водочного производства.
Спирт из мерников, умягченная вода из мерника и возвратный чистый брак из сборников , реактивы и сахарный сироп из бачков  самотеком поступают  в сортировочные чаны. После перемешивания водноспиртовая смесь с помощью центробежных насосов перекачивается из сортировочных чанов в напорные баки...
Здесь самотеком,.. про последовательность не акцентируется.
48
transfi ©:
Ни разу не изучал технологию водочного производства.
transfi ©:
Что за источник?
по поисковику нашел, не то химиков, не то врачей. Точно не самогонщиков. А проверено двадцатилетним опытом разбавления пищевого спирта).)
Делаю так, абсолютно не настаиваю.
Я тоже не настаиваю. Просто, может у кого-то есть какое-то железо-бетонное доказательство того, как правильно...
Поэтому и спросил..
50
У нас не чистый спирт,чистый я могу купить, и он мне даром не нужен, задача коньяк и вискарик,а там много разной органолептики, которая непонятно как  себя ведет при смешивании, и я поделился своим печальным опытом ( мутную смесь придется перегонять), теперь мешать буду только заливая воду в спирт. Фото недостаточно ?
51 (2015-12-12 19:20:17 отредактировано )
Правильность  сомнительна.
Очень понятно. Если бы у Вас было общее помутнее напитка, то это эфиры. Обычно так себя ведет джин и анисовая болгарская мастика. Слишком много эфиров. Насколько можно понять у Вас осадились соли. Ищите проблемы в воде.
Хотя впрочем это Ваше дело.
transfi ©:
Менделеев точно спирт в воду добавлял, это в его труде описано. Правда делал он это без доступа кислорода и спирт был обезвоженный, свежий).
52 (2015-12-12 21:27:30 отредактировано valerij.taktajkin)
Уже смешал два десятилитровых балона ,поставил на дубовых чипсах,кристально чисто,и почему-то не выпали никакие соли.     Сегодня перегнал на РК ячменный , разбавил спирт заливая талой водой Пилигрим (написано на этикетке) , никакого потепления-реакции не было вообще (добавлял медленно), до 43-46 градусов- 2 брехливых спиртометра (хороших пока не приобрел ) , по ходу виноградный проблемнее    разводить, менее 50 градусов плавно начинает мутнеть
53
Ну и отлично.
Разводил, вливая кипячёную профильтрованную воду из под крана ( РРМ не мерял) в 96% продукт.  Помешивая, не спеша. Раствор насытился пузырьками (как бы помутнел), но через пол-минуты стал совершенно прозрачным, как и был. Только потеплел (3 л банка с 20 до 27 градусов). Если нормальный погон и вода нормальная - никаких проблем.
55
(и лить нужно воду в спирт,в другом случае - муть)
Если компоненты правильные, то мути не будет. написал об этом сразу. Ищите проблему в составляющих, а не в порядке смешивания.
заливая талой водой
Пошел тоже снег топить, у нас правда еще не выпал.
Сколькож это надо снега чтобы пилигриму натопить в промышленных масштабах.
Развожу воду с крана(после фильтра с давно не меняным картриджем) спиртом. После осмосной установки разводил эффект тот же.
У нас в городе артезианская, ничего не мутнеет. Сразу пузырьки и совсем чуть чуть нагревается.
Раз была помутнела, когда залез в хвостики, для получения ароматики. Особый шарм получил, типа Первач.
57
Какая проблема в составляющих, если смешивал одно и тоже ,только в другом порядке  *WALL* ? Попробуйте сделать наоборот , результат сильно удивит.
58 (2015-12-12 23:46:08 отредактировано )
Да никакой проблемы нет... поставь на дуб, соли потом сами выпадут в осадок (флокуляция- нормальный процесс), даже масло скорее всего всплывет... если попало с головами.
Имхо.. цапанул ты голов.
Если головастый спирт лить в воду, из спирта начинает все вылезать  (физика.жж) Маленькое количество спирта попадает сразу в большой объем воды, молекулы спирта больше уже не могут удерживать масла и они выпадают в раствор....  Если лить наоборот, процесс иной, нужно достигнуть того самого момента (добавляя воду) когда спирт уже не может удерживать масло...  в виду того, что процесс как бы обратный (крепость спирта падает медленней когда в него вливают воду, а не наоборот) ты этого эффекта и не заметил... добавь еще больше воды и все выпадет :)
блин, заработался... третий час ночи оказывается ... если чего не так или непонятно написал- завтра поправлю....  пойду посплю :)
60
Я тоже самое и пытался объяснить - (маленькое кол-во спирта в большое кол-во воды),резкое разбавление, большее выделение тепла и т д.Насчет голов небольшие сомнения, т к разбавлял 3 часть (весь погон 12 литров разделил на 4 части), и головы полтора литра отделял около 9 часов, подозрения что какое то виноградное масло или из кожуры, или из косточек . Я описал свой личный опыт смешивания одних и тех же компонентов, на что раньше не обращал внимания, например смешивая 75 гр абрикосовый СС (двойной перегонки) , один раз получил чистейший продукт, другой раз в другой последовательности - мутное пойло ,которое стыдно поставить на стол, и грешил на воду.
