341 (2021-06-24 18:37:21 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Запас по току в 30% норм в принципе, но учитывая что релюха китайская я бы взял помощнее. Релюху на хороший радиатор ставь обязательно и желательно доп.охлаждение - обдув вентиком или водяное.
Радиатор есть и вентик поставлю, но если что я такое реле сам спаяю, это же просто оптопара транзисторная открывает полупроводник.... думаю, что там ничего сложного нет  *EL*
JohnJohnov ©:
Чегой-то не думал, что подключение 4-пинового вызовет затруднения.
Логика у нас другая  8)
342
Нет. Просто неприятно, когда в середине погона горит стаб. Потому не лишне спаять заранее. У меня запасная лежит.
Логика у нас другая
Аналоговая?  :D
d.styler, :D
343
старый экран заюзать который 2004А, а то валяется без дела...
... куда бы мне его прикрутить теперь....
Сделай насос.
Перистальтический.
:D
kvic ©:
Сделай насос.
Перистальтический.
*WALL*  :D
345 (2021-06-24 19:14:07 отредактировано JohnJohnov)
d.styler, kvic, раз уж вы оба здесь...
Обратились тут с просьбой прикрутить управление по сериалу к стабу.
Вопрос в протоколе с прицелом на интеграцию в TMWEB. На основе протокола kvic`а свой продумываю.
Вводная:
Выходные параметры:
  1. Измеренное сетевое с точностью до десятых раз в секунду (три байта хватит)
  2. Установленная мощность (если три байта - то не более 4096Вт)
  3. Режим работы + коды ошибок сети (одного байта по уши)
Входные параметры:
  1. Устанавливаемая мощность (до четырех байт)
  2. Режим работы (одного байта по уши)
Различение устройства можно по первой букве сделать - у kvic`а T(телеметрия, мол), у меня, пусть, P (типа мощность регулируется).
Закавыка во втором пункте выходных. Стаб позволяет установить до 9999Вт, это 14 бит в три байта не влазит.
Шо делать!
Блин, затупил малость. Не байты имеются ввиду, а полубайты, конечно. 1111
346
JohnJohnov, в чем вопрос то?
347
d.styler, чтобы мощность до 9999Вт отсылать двух битов не хватает, если их добавить - ломается битовый формат протокола kvic`а.
Ломать или не ломать, вот в чём вопрос!
348 (2021-06-24 19:36:05 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Шо делать!
Передавай четыре.
Пусть приемник разбирается с ними.
JohnJohnov ©:
Ломай, никто его стандартом не устанавливал.
Тот формат от балды придуман.
349 (2021-06-24 19:36:48 отредактировано )
Понял, скачал.
Ещё один в наши ряды!
kvic ©:
Сделай насос.
Перистальтический.
*WALL*  :D
JohnJohnov, ещё раз спасибо за твой стаб - отличный прибор  *THUMBSUP*
Где записывают, не знаешь?
*UGAR*  *THUMBSUP*
350
JohnJohnov ©:
битовый формат
Почему битовый? Там тупо ASCII строка передаётся.
Никто не мешает передавать совершенно другую строку.
JohnJohnov, kvic, можете тут тупо сговориться и сделать стандарт на интерфейс, подходящий для обоих регуляторов. И тогда балда вам спасибо скажет...  :D
kvic ©:
352 (2021-06-24 20:31:39 отредактировано JohnJohnov)
вот я в ту же сторону мыслю.
И не для обоих, а вообще для любых. Универсальный такой протокол.
353
JohnJohnov ©:
Мне так-то без разницы, я и на костре могу колонну запустить  :D
354
Alex bcn, на здоровье  *ROSE*
355
*ELECTRO*
kvic ©:
Сделай насос.
Перистальтический.
Не затяните вы меня в свою секту!  *ROAST*  :D
356 (2021-06-24 20:58:53 отредактировано JohnJohnov)
да кто бы сомневался. :D
kvic ©:
И правда. Я не заметил.
357
Приветствую!
Собрался с мыслями и комплектухой повторить стабилизатор.
Подскажите, правильно понимаю что в версии 0.95 коофициент нормирования править не нужно, при условии если на датчике напряжения стоит LM358?
358
nikolay85, в версии v0.95 изменение коэффициента вынесено в дефайны и производится изменением строки:
//#define NOT_LM358 // Раскомментить, если в датчике напряжения стоит НЕ LM358, а rail-to-rail операционник
Поделитесь впечатлениями пожалуйста, как соберете и испытаете.
359
JohnJohnov ©:
Предложу обществу на обсуждение вариант.
Передача данных из стабилизатора:
ASCII строкой, старшие разряды значений в начале, младшие в конце.
Значения передавать в шестнадцатиричном виде.
Формат посылки:
AB CCCC DDDD EEEE FFFF XY
A - идентификатор начала посылки (какой-нибудь символ, например двоеточие ":")
B - код режима или код ошибки (0..Z)
CCCC - целевое напряжение (0000..FFFF)
DDDD - целевая мощность (0000..FFFF)
EEEE - измеренное напряжение (0000..FFFF)
FFFF - измеренная мощность (0000..FFFF)
X - $0D
Y - $0A
если какое-нибудь поле из CCCC,DDDD,EEEE,FFFF не используется, то передавать, допустим, как "....".
Пример:
:0....0A8C078A0A90$0D$0A
Расшифровка:
-режим работы "0" - нормальный,
-управление по напряжению отключено (....),
-желаемая мощность 0A8C (2700) Вт,
-измеренное напряжение 078A (193.0) Вольт,
-измеренная мощность 0A90 (2704) Вт.
Стабилизатор формирует посылки раз в секунду и отправляет в порт.
Внешнее устройство принимает эту строку и обрабатывает по своим алгоритмам.
Управлять стабилизатором можно, например, такими строками:
Mx$0D
x - код режима стабилизатора.
Uxxxx$0D
xxxx - желаемое выходное напряжение в десятых долях вольта,
Pxxxx$0D
xxxx - желаемая выходная мощность в ваттах.
Также в шестнадцатиричной системе, старший разряд впереди, младший позади.
Стабилизатор должен их принимать и обрабатывать либо игнорировать, если режим не предусмотрен.
Скорость обмена предлагаю использовать 9600 бод.
Для бОльшей помехоустойчивости.
Кстати, коды режимов работы и ошибок тоже, наверное, нужны одинаковые в разных реализациях?
kvic ©:
Я думаю да. Будет унифицированно.
