61
kvic ©:
Я прошивал программатором, насчет прошить через USB не готов сказать
Что-то не выходит каменный цветок. Всякие Х-лоадеры не справляются, USBasp программатор тоже в пролёте.
Сижу как дурак с распаянной платой, hex залить не могу. Как победить?
62
TorAllex ©:
Я сначала стираю всю ардуину нафиг:
Потом ставлю фьюзы как на картинке ниже:
Потом шью.
    size: 90.04Кб type: JPG
    size: 75.18Кб type: JPG
63 (2019-04-29 21:42:56 отредактировано kvic)
Сегодня экспериментировал уже с подключенной развязкой UART-а.
Всё под рабочим напряжением.
Через UART выводил всякие значения в реальном времени.
Выведенные данные перехватывал монитором порта от ардуино 1.8.8 , сохранял в эксель и в нем строил графики.
Получил довольно занятные кривые.
Процесс удержания выходного напряжения со стандартной кривой регулирования (прямая).
Ось X в секундах, Y в вольтах.
Он же, только вблизи нулевого рассогласования коэффициент регулирования уменьшен вдвое.
А это разброс определения перехода через ноль сетевого напряжения.
Ось Y в миллисекундах.
Под длительностью полуволны принимается время между импульсами нуля.
Из графика точность попадания в "нуль" примерно 40-50 мкс, "дребезг" определения нуля 10-15 мкс.
На мой взгляд для простейшей схемы вполне достойно.
И усредненное напряжение вошкается в пределах 0.1 вольта.
Тоже вполне себе ничего.
Ввиду отсутствия точных метрологических приборов степень соответствия показанного реальным величинам не определена.
Так что приведенную информацию прошу считать чисто описательной, без всяких гарантий.
Фух.  *REDWINE*
    size: 158.06Кб type: JPG
    size: 157.02Кб type: JPG
    size: 101.28Кб type: JPG
kvic ©:
О, вот эта софтина справилась. Будет чем заняться в праздники.
65 (2019-04-30 21:41:33 отредактировано Тимош)
kvic ©:
Я бы даже сказал очень хорошо, но как поведёт себя, если измеренное напряжение(на входе) изменится не на 1в(которое в принципе можно не стабилизировать), а скажем просадка будет вольт 5-10(хотя стабильность в 0,1в говорит, что если и будет отличаться то не сильно). Не было таких измерений? *THUMBSUP*
Хотя, конечно, об этом говорили, но по графику виднее.
Что-то я заблудился, мои извинения.
66
Тимош ©:
Нет, ещё не было.
Это на выходных скорее всего будет.
Надо превозмочь и сделать. ;)
kvic, хороший получился стабилизатор  *THUMBSUP* , аж завидно.
Я пожалуй (хоть и не нужен мне регулятор) вступлю в этот клуб - попробую собрать-написать. Месяца через полтора... Заказал вот это:
    size: 184.39Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
68
Kusnezov Oleg ©:
Вчера собрал, сегодня определил на ПМЖ, на днях буду испытывать в деле.
От пробного пуска впечатления положительные, симистор греется меньше по сравнению с чипдиповским регулятором и Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе
69 (2019-05-02 23:47:07 отредактировано )
Kusnezov Oleg ©:
Могу печаткой прототипа поделиться.
Я их 10 штук сделал.
Мне их всё равно столько не надо.
Kusnezov Oleg ©:
Заказал вот это:
Через такой адум сейчас изгаляюсь над управлением через последовательный порт.
И место на плате под такой же.
70 (2019-05-03 01:17:37 отредактировано Kusnezov Oleg)
kvic, спасибо. Напишу "в личку", если решусь...
71
kvic ©:
Кстати, печатку я развёл в спринте, несколько упрощённо "для слабовидящих". В том смысле, чтобы можно было в кухонных условиях протравить ЛУТом.
72
TorAllex ©:
Если сочтешь возможным поделиться, народ, думаю, оценит.
kvic ©:
Единственное, что останавливало - неуверенность в своей квалификации. Убедился, что всё правильно - можно и "в люди" отдать.
Только вот файлик на рабочем компе остался, в понедельник залью.
74
Kusnezov Oleg ©:
пока в этой теме нет:
подключение развязки и управление стабилизатором через эту развязку
Теперь есть.  ;)
Общение регулятора с внешним миром в данном варианте выполнено через последовательный порт.
На Ардуине это контакты Rx и Tx.
Гальваническая развязка выполнена на плате, использующей Adum1201.
Далее можно подключать всё, что душе угодно, умеющее общаться по UART.
Так как я городил это используя компьютер, а в нём com портов не выведено наружу, а есть куча USB, то
для связи с компьютером использовал переходник COM<->USB на CP2102.
Подключение крест накрест, т.е Rx переходника к Tx ардуины (через Adum) и Tx переходника к Rx ардуины (через Adum).
Изначально общение между ПК и регулятором было через терминал, но быстро надоело.
На скорую руку сляпал управляющую программку вот такого вида:
Работает под виндой. Под 7-64, 7-32 точно, под ХР скорее тоже, под 10 не пробовал, хз.
Параметры порта:
- скорость 38400,
- четность не проверяется,
- один стоп-бит.
Т.е. 38400,N,1
В приводимой версии прошивки обмен данными выглядит так.
Регулятор каждый период сетевого напряжения (1/50 сек) выдает в последовательный порт последовательность вида:
Txxxyyyz<CR><LF>, где
Т - признак начала строки (Телеметрия, мол),
ххх - усредненное среднеквадратическое напряжение на выходе регулятора в десятых долях вольта,
ууу - целевое значение напряжения на выходе регулятора (к чему должно стремиться) в десятых долях вольта,
z - текущий режим работы регулятора.
Режимы работы регулятора:
0 - рабочий режим (старается поддерживать заданное выходное напряжение),
1 - разгон (симистор открыт в течение всего полупериода),
2 - стоп (симистор всё время закрыт).
<CR> - символ "возврат каретки" ($0D)
<LF> - символ "перевод строки" ($0A)
Все данные передаются ASCII символами в шестнадцатиричном виде.
Например, получив от регулятора строку
T3EA3E80<CR><LF> , имеем:
- усредненное среднеквадратическое напряжение на выходе регулятора равно
  3ЕА(шестнадцатеричных) = 1002(десятичных) десятых долей вольта, т.е. 100.2 вольта,
- целевое напряжение - 3Е8 (шестнадцатиричных) = 1000(десятичных), т.е. 100.0 вольт,
- и режим работы = 0 - режим поддержания установленного напряжения.
Эта строка передается как 54 33 45 41 33 45 38 30 0D 0A , в шестнадцатиричном виде, если кому интересно.
Кроме передачи, регулятор работает и на приём.
На приём он понимает следующие комбинации:
Sxxx<CR>, Sxx<CR> и My<CR>,
где
ххх - напряжение, которое требуется установить на выходе,
у - требуемый режим работы регулятора.
<CR> = $0D
Все значения так же символами ASCII в шестнадцатиричном исчислении.
Пример:
S1E0<CR> - установить выходное напряжение 48.0 вольт,
М1<CR> - включить разгон.
Всё, больше он ничего не умеет.
Остальные свистелки и перделки предлагается переложить на управляющую программу.
Которую каждый волен использовать такую, какую пожелает.
Прошивка тут:
https://github.com/kvic68/PhaseRegulator/tree/main/Soft
И на закуску видео работы.
Там одно видео врезано в другое, тайминги по возможности выровнял.
Если звуковая дорожка кому-то принесёт страдания, прошу извинить.
По длительности ничего более подходящего не нашлось, а без звука ютуп не желает принимать видео почему-то.
https://youtu.be/158Gd-0vi3U
*ALCOCLUB*
Соответственно, всё на свой страх и риск.
Без гарантий и обязательств.
:P
    size: 103.04Кб type: jpg
    size: 29.22Кб type: JPG
    size: 102.1Кб type: jpg
75 (2019-05-11 10:02:38 отредактировано )
Здравия Всем!звуковое сопровождение класс.
я со всеми живыми общался.
76
geha69 ©:
Воронежские.
Может ещё и выступал с ними изредка ?  ;)
77 (2019-05-13 11:43:22 отредактировано TorAllex)
Для адептов ЛУТ. Я люблю делать землю заливкой, кто хочет видеть отдельный проводник - перетащите его из слоя М1 и отключите заливку.
PS: попалось под руку тонированное стёклышко от видеомагнитофона (кто ещё помнит такой девайс?), приклеил его перед дисплеем:
78
kvic ©:
Воронежские.
нет выступать не выступал,не слуха не нюха так сказать нет.с Васькой Черных,и Кущем был знаком очень близко.Василия и моя Мама знала.убили человека за велосипед.
79
kvic, здравствуйте! У меня вопрос по схеме: на разъеме энкодера первый вывод Vcc
а на схеме этого нет:
Как я понял это стандартное решение для ардуино, поэтому никак не обговаривается.
Пните в нужную сторону пожалуйста, в сети нашел только это
    size: 12.27Кб type: JPG
    size: 21.38Кб type: JPG
    size: 39.77Кб type: JPG
80 (2019-09-18 22:52:24 отредактировано kvic)
Александр63, в большинстве энкодеров встроены резисторы подтяжки к уровню логической "1".
Для того, чтобы энкодер корректно работал, общая точка этих резисторов должна быть заведена на + питания контроллера.
Для этого и предусмотрен этот вывод на разъеме.
Если в энкодере встроенных резисторов подтяжки нет, то этот вывод просто не используется.
В этом случае подтяжка к "1" осуществляется силами микроконтроллера (встроенные в него резисторы).
В принципе это и изображено на приведенной Вами картинке.
Встроенные в контроллер подтягивающие резисторы в приводимой прошивке включены программно.
Если присутствуют внешние, то друг другу они никак не мешают.
