21 (2014-09-08 20:40:42 отредактировано Сергей Тихомиров)
Re: Сухопарники, мокропарники, барботеры и другие приблуды в дистилляции
Пробовал гнать через 4 банки в 2х банках медные трубки были почти до самого дна с пробулькиванием! Я согласен деньги на трубки портратил зря, получался крепкий самогон после разбавления все запахи возвращались как гнал без банок. Гоню простым змеевиком буду делать бк
22 (2014-09-10 15:57:19 отредактировано Moonshiner)
Некоторые спирт в пластиковых баклахах держат и считают, что все ок, а кто то только в стекле. Пластик пластику рознь. За границей запросто продают водко-подобные напитки в пластике. Так же использую для хранения 700-900 мл банки с завинтными крышками. Но там комнатная температура, кинетика процесса иная. Вот положа руку на сердце - не знаю будет ли спирт растворять полимерные покрытие или нет, но склонен считать, что вполне возможно. Опять таки в каких количествах и с какой скоростью.
Если вы выпили нечто и остались живы , то это не значит, что это можно пить или это не вредно. У кого есть возможность пусть сделает анализ и все успокоятся.
Про медь то же много разговоров и она на самом деле привносит продукты реакции, но и забирает некоторые летучие органические кислоты на себя.
Вообще пить алкоголь вредно.
23
Сергей Тихомиров ©:
Хорошо когда люди умеют объективно оценивать самих себя и сразу подмечать что не в ту сторону пошел, толк от этого будет и все получится.
24
Я неофит, так что тапками можете кидать, а вот камнями - давайте по Библии.
Сухопарник в том виде, в котором он есть - недоразумение безусловное (за исключением вышеприведенных исторических первопричин его возникновения).
Знаком я и с этим высказыванием, с которым полностью согласен: "а, банки частично могут задержать высококипящие примеси (сивушные), но из-за переиспарения, то есть конденсирования и дальнейшего испарения в банках постоянно (весь погон) образуются легкокипящие примеси (головные).   Получается это из-за того, что банки не могут отделить первоначальные легкокипящие примеси как это происходит в колонне, вот эти примеси постоянно и реагируют со спиртом в процессе дистилляции, все больше и больше "генерериуя" новые."
Но вот вопрос один меня не оставляет. Допустим, есть обычный дистилятор с необычным сухопарником (с автономным охладителем) работающим в трех режимах в зависимости от температуры (и атмосферного давления): до определенной температуры - все в канализацию (впрочем, это и вручную можно), отделяет голову. Потом - в определенном диапазоне температур - работает напрямую (тело, стало быть). А в третьем режиме - охлаждает пары до температуры кипения ЭС - в этом случае, как мне кажется, тот же изоамиловый спирт, имеющий температуру кипения выше, чем этиловый, должен конденсироваться в большем количестве (захватывая и часть ЭС, разумеется) - и это можно обратно пускать в дистиллятор.
Экономическую и техническую  составляющую процесса опустим - верна ли мысль в принципе? Я просто хочу понять, правильны ли мои представления о процессах в целом - и если нет, то где я ошибаюсь.
То, что продающиеся сухопарники не имеютотношения к тому, что я описал - осознаю.
Также есть подозрение, что тот сухопарник, что я описал - сверхчуткая и чрезвычайно быстро реагирующая на изменение внешних условий микро (или сейчас моднее говорить нано?) БК.
Или я все же где-то ошибся?
25
Ошиблись)
В царге идет тепломассообмен раз, два - фракции выстраиваются в порядке температур кипения. Была хорошая фотка в группе в контакте у нас, чет не найду. И после дефа, проходят только фракции с температурой кипения соответствующей данному нагреву и охлаждению. Как то так своими словами.
Как разделить на фракции в сухопарнике, ума не приложу)))
Продолжу косноязычно своими словами.
Описание процесса на БК.
Нагрев.
Начала кипения- пошел букет(головные фракции+ частично тело). При повышении температуры, голов меньше - тела больше.  Идет пар вверх в колонне. Доходит до дефлегматора. Идет охлаждение и конденсат начинает стекать по стенкам.
Понимаете, пар вверх, жидкость вниз. Нагрев продолжается, колонна прогревается, охлаждение стабильное,  количество пара и жидкости начинает превышать обьем колонны. И сразу головные фракции начинают идти через деф на доохлаждение. Отошли головы, пошло тело. Потом хвосты.
Как этот цикл вставить в баночки, не понимаю.
Идея про наноБаночки, зародилась в Вашей голове, или практически когдато гнали через баночки. Я уже не раз описывал здесь свои наблюдения за баночками, там идет полный букет фракций одновременно. А в баночке просто конденсат.
26
Виталь, вроде взрослый мальчик, а простых вещей не понимаешь.
При правильном подходе, если укомплектовать оборудование сухопарником или несколькими банками (с креплениями, штуцерами и прочей хренью), СТОИМОСТЬ его может возрасти В РАЗЫ.
Я уже говорил, цель таких продавцов - деньги. А ты про тепломассообмен....
Между ними и тобою (нами всеми) - пропасть.
Всего доброго!
27
Наверное меня баночки по карману особо не ударили))) Стоимость нерж крышки и вварки пару трубочек)))
Потому и не просек сразу. А еще если точенная банка из нержи, так вообще бы круто было).
28
Я хочу получить на этом форуме информацию по применению МСД - многоступенчатой дефлегмации (дистилляции), а также поделиться своим опытом по улучшению этого процесса: Чтобы уменьшить объем сухопарников (барботеров) и ЗНАЧИТЕЛЬНО повысить их эффективность, я набиваю банки мочалками для мытья посуды из нержавеющей стали. Таким образом достигается лучший эффект от использования всего пространства теплообмена. Процесс легко наблюдать визуально - в банках МСД на мочалках конденсируются капли росы, что заставляет её "искриться" и переливаться живым блеском. Применяемые обычно дефлегматоры работают нормально, но возвращают флегму обратно в куб, ухудшая в нем соотношение вода/спирт, тем самым повышая температуру кипения, что приводит к увеличению возгонки сивушных маслов. Сухопарники, набитые металлическими мочалками, по-существу являются своеобразными "тепловыми фильтрами", пропускающими пары спирта, и осаждающими ненужную воду и сивушные масла. В каждой банке таким образом происходит разделение паров, а вода не возвращается в куб, не ухудшая тем самым соотношение в нем спирта и воды. Происходит одновременно несколько "перегонок", число которых равняется числу сухопарников - барботеров... Применение в качестве тепловых фильтров металлических (нержавеющих) мочалок позволяет снизить объем применяемых банок. Я использую обычно одно-литровые, объема которых вполне хватает для перегонного куба из обычной 38 литровой фляги (банки заполняются дурно пахнущей флегмой примерно на 2/3).
Добавлено: 2015-04-23 19:35:21
Также у меня есть некоторые (пока теоретические) соображения по улучшению качества самогона в процессе уже первой перегонки. Мне кажется, что неприятный запах и резкий вкус сивушные масла приобретают в процессе нагревания затора (браги, "замеса", и т.п.) до высокой температуры. Хотелось бы попробовать снизить температуру кипения спирта и воды путем использования вакуумного насоса, имеющего вход и выход, который подключается далее к дистиллятору. Мне кажется, что качество самогона и его вкус должны заметно улучшиться, а сам процесс - ускориться...
Делай (НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ!) другому так, как хотел бы (НЕ ХОТЕЛ БЫ), чтобы делали тебе!
29
al_sakh ©:
Пожалуйста. Вы- жертва заблуждений
Виноваты в этом исключительно Вы и никто больше.  Для продолжения беседы попрошу прочитать соглашение и выполнить рекомендации из его пунктов.
al_sakh ©:
al_sakh ©:
Мне кажется
Кажется - это не теория, а состояние психики. Если что-то кажется, лучше сразу к врачу!
Теоретик может предположить, а на практике опровергнуть или доказать.
30
al_sakh ©:
Какой поэт погибает!!!!
al_sakh ©:
На этом форуме, такой бредятиной не занимаются. Вы скорее всего ошиблись адресом, вам надо на другой форум.
32
al_sakh ©:
Вот это совсем не понял. А я-то думал, что наоборот... Или про другие дефлегматоры речь?
33
Это жертва "Лазаревцев"...  Но как показывает практика- излечимо на ранних стадиях.
Вероятная реакция- уход в несознанку, потом очухается если форум почитает :)
Агрессивная реакция - плохой случай, лечится редко.
34
al_sakh ©:
Добрый день, если вы пришли сюда за знаниями, то мы будем рады вам помочь, но если вы пришли дальше распространять "научные веяния" по поводу мсд- то рекомендую нажать кнопку "выход" сверху страницы, дабы не засорять форум флудом.
35
А как же тогда делиться своим опытом? И мыслишками - это разве флуд? И где тогда рождаться Истине?...
Вот это совсем не понял. А я-то думал, что наоборот... Или про другие дефлегматоры речь?Ну как же - класический дефлегматор (или царга еще называется?) возвращает флегму обратно в куб - а куда еще? А в барботере/сухопарнике флегма остается в нем, тем самым разделяясь = "мальчики" (Спирт - ОН) налево (далее в процесс МСД), а "девочки" (вода - ОНА) направо, т.е. в отстой (можно и краник присобачить для слива...)
Какой поэт погибает!!!!Это действительно так. Можно наблюдать процесс воочию ... Ломоносов тоже свои опыты стихами описывал - и действительно лучше не скажешь! Типа "... открылась бездна, звёзд полна..." И все вроде поняли. А кто не хотел понять - те остались в безвестности...
Кажется - это не теория, а состояние психики. Если что-то кажется, лучше сразу к врачу!Теоретик может предположить, а на практике опровергнуть или доказать.Так и думал, что не пропустят - обязательно прицепятся! Потому что классика жанра: вместо "кажется" обязательно надо говорить "я думаю", "я уверен", даже "наверное"... Получается форум по психологии... Кстати, недавно специально обратил внимание - В.В.Путин на последней встрече с народом не боялся говорить "мне кажется"( и не раз), не опасаясь, что его тут же зашельмуют... Шельмы...Вот так всегда - вместо того, чтоб о деле поговорить, ПО СУЩЕСТВУ, начинают цепляться к форме... Наверное на остальное ума не хватает?...
36
al_sakh ©:
Она давно родилась, высосала не одну бочку заблуждений, встала на ноги....  и находится ... в самом расцвете сил.
al_sakh ©:
Так делитесь... открывайте себе тему, пишите интересную статью (с картинками только!!), а мы почитаем. Будто вас выгоняют..
И не надо писать посты нажимая кнопку жалобы, иначе ничего не попадет в форум...  перенес все в ваш пост.
Добавлено: 2015-04-23 21:19:49
al_sakh ©:
Да.. я тут самый самый тупой. Может обучите чему? Я смотрю, вы тут самый интеллектуальный, прям блещете в стае озлобленных невеж..
37
al_sakh, по-моему у всего форума ума не хватает....в отличии от вас - никто тут не возиться с сухопарниками-т.к. уже давно известно что это метод может улучшить только запах сс,и сделать его крепче,но не более
38
al_sakh пишет:
Вы не задумывались о том, почему ни нефтеперерабатывающая, ни алкогольная промышленность не используют "искрящийся" метод МСД?
Вы не читали форум, поэтому своим постом вызвали такие ответы, комменты итд...
У вас советские представления о "дефлегмации (дистилляции)" (это разные понятия), когда люди боялись и маскировали аппараты под бидоны молочные, банки одно-литровые. Сейчас это не нужно делать, лучше забыть все как сон страшный и купить (или сделать) нормальный аппарат.
Пишите Вы складно, но не в ту степь.... Если мы Вас никак не убедили, сдайте свой напиток в лабораторию, выложите результаты....
Он другие найдет!!!
39
Дмитрий Васильев:
Это если использовать классический сухопарник, или барботер (налив на дно воды - пусть булькает),  а если банку (особенно сверху) набить мочалками, получается процесс типа как в царге. Я пытался образно описать - высмеяли. Потому что прицепились к форме. Здесь утверждается, что форум доброжелательный - я этого не заметил - сразу стали рвать на куски. Но да бог с вами - не буду отвлекаться на пустяки и личности. Давайте о деле.
Мочалки в сухопарниках(сперва) /барботерах(превращаются в них после выпадения флегмы) КАЧЕСТВЕННО МЕНЯЮТ сами процессы в них проистекающие - за счет своей теплопроводности они служат отводу тепла к стенкам банки, и теперь конденсация флегмы происходит не только на стенках банки, что конечно же вносит очень малую лепту в процесс, но КОНДЕНСАЦИЯ ненужной нам воды ПРОИСХОДИТ ВО ВСЕМ ОБЪЕМЕ БАНКИ, ТЕМ САМЫМ МНОГОКРАТНО ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУХОПАРНИКА (барботер работает аналогично - пробулькивание паров не дает заметного увеличения теплообмена. По-сути мочалки являются тепловым фильтром, разделяя тем самым пары на = "мальчики" (Спирт - ОН) налево (и далее повтояя процесс МСД в след. банке), а "девочки" (вода - ОНА) направо, т.е. в отстой (можно и краник присобачить для слива...). Самое главное - низкокипящие фракции с парами спирта проходят дальше, а высокотемпературные конденсируются и остаются в банке - НЕ ВОЗВРАЩАЯСЬ! В КУБ!
Элементарная физика говорит,что чем больше в кубе воды, и меньше спирта, тем выше температура кипения (а значит возгонка сивушных масел увеличивается!) плюс чем меньше спирта в объемном соотношении, т.е. сложнее его отделить! Есть даже зависимость температуры кипения в кубе от процентного соотношения в нем воды/спирта. Неужели не встречали? Придется поискать?...
Практика - подтверждение теории и наоборот - засуньте нержавеющие МЕТЕЛЛИЧЕСКИЕ МОЧАЛКИ себе в ... сухопарники, и сами в этом немедленно убедитесь! Флегмы будет не на донышке, а полные банки- значит эта гадость в холодильник не прошла! Значит её и в СС нету! Легко убедиться даже по внешнемц виду флегмы - в первой банке она мутнее всего. Нет у меня возможности провести количественные опыты, но и органолептика это полностью подтверждает!
Вот так - добавление всего лишь одной (известной) детали КАЧЕСТВЕННО МЕНЯЕТ саму работу сухопарника/барботера, многократно усиливая процессы, в них присходящие! ПРОШУ УБЕДИТЬСЯ САМИМ НА ПРАКТИКЕ - это легко сделать. Если мало нержавеющих, положите на дно обычные капроновые мочалки, а верхнюю половину ОБЯЗАТЕЛЬНО забейте металлическими!
И пожалуйста, будьте на деле благожелательными! Я на форумах бывал крайне редко и крайне мало - только чтобы прочитать новое, но никак не выступать! Пришел сюда по делу, и не могу ес-но сразу стать "вашим", и "пахнуть" как Вы. У нас в 60-х был девиз: "БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ!" Будьте благожелательными (как заявлено) НА ДЕЛЕ!...
40
А как тогда с ЭАФ поступить? Она где по Вашему оседает?
Он другие найдет!!!
