301
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
металл потолще,
Тоже так думаю.
чугунные,
Вот тоже про чугун думаю или же стальную. Про покрытие много разных мнений в том числе и плохих (типа при повреждении покрытия выделяются канцерогены).
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
302
Artem.SHitov, нам тоже понравилось из этой серии, но цена ручки больше 1000р  o_O  стоила, это если отдельно покупать
Александр С, если временно, то алюминий с покрытием типа тефлон, если вечную - чугун... ни одна сковорода не жила без повреждений более 5 лет кроме чугунных. Относительно качественная и однозначно лучше тефалевской оказалась thomas, отзывы на нее даже в сетях нормальные... подтверждаю что отличное качество, реально нихрена не прилипает.
https://otzovik.com/reviews/skovoroda_thomas_20_sm/ у меня две сковородки лет по 7 работали, активно... только потом покрытие полезло, начао примерно через 5 лет и слезло плавно к 7.
304
Посмотрел на них внимательно, с индукцией не дружат скорее всего.
Иван, надо ещё миллисекунды припаять к времени сообщений  :D
306 (2019-06-26 20:49:54 отредактировано )
devil-arz, их надо набором брать, иначе попадос. Хотя, у меня 2 предмета, и 2 ручки, но обе куплены вместе с посудой.
миллисекунды
Вот точно...
поэтому купили чугунную с небольшой ручкой.
Artem.SHitov, а из чего сделаны не знаешь?
309 (2019-06-26 20:53:36 отредактировано )
Александр С ©:
это ж фторопласт
если вечную - чугун
В общепите нержу используют активно. Как они это делают, я не знаю...
Александр С, алюминий. Они легкие совсем. У меня есть алюминиевый вок, он больше чем 2 этих весит.
если временно
Такие не интересуют.
индукцией не дружат
У меня её и никогда не было, так что не страшно.
311
это ж фторопласт
не из него, а из какой-то присадки, что для сцепления с поверхностью используют.... но там микродозы.
312
Так, отставить. Я выяснил, откуда 2 ручки. Это оказываеся 2-й комплект сковородок, а первый уехал моим родителям в резерв, по причине усталости покрытия. Т.е. срок службы около 3-х лет интенсивной эксплуатации. Этому комплекту примерно полтора, покрытие полностью живо, только бока ручкой потерты.
А в чём сомнения?
алюминий
Вот его не хочется, плохо тепло держит, на ней наверное картоху плохо жарить.
это ж фторопласт
Так после 300* он и начинает сифонить, хотя столько на плите наверное и не достичь.
314
Александр С ©:
Даже в этом сомнительном утверждении к самому покрытию претензий нет: канцерогены (что бы это ни значило) выделяются из материала ПОД покрытием. А для тех, кто боится т.н. канцерогенов, есть научно доказанное решение - капролактам
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 … 0%B0%D0%BC
ДаёШ сковородки из капроклактама!
315
Александр С ©:
По мне картоху везде нормально жарить, где не пригарает. Но это как с хозяйками и борщем, картоха одинаковая, а результат разный. Я все жарю в небольших количествах, на приличном газу, в масле, крышкой не пользуюсь почти. Стир анд фрай, короче. Друг мой жарит картошку медленно, под крышкой. Получается изумительно, но я так не умею.
Александр С ©:
А в чём сомнения?
К ней пипец как все прилипает. Мне кажется, если пожарить яичницу, она там и останется навсегда.
316 (2019-06-26 21:13:04 отредактировано )
KEE ©:
капроклактама!
Так у него температура плавления 70*, не?
Сам не пробовал, но если в общепите пользуются то наверное с этим всё нормально.
Скорее всего если стенки и дно тонкие.
317
Artem.SHitov, смотрел на такой набор. Остановила несовместимость с индукционкой. Хотя не сильно и надо, но...
318 (2019-06-26 21:31:39 отредактировано )
Александр С, у меня есть такая, vitesse. Дно под индукцию, как у кастрюли, трехслойное. В итоге ребенку ее отдали играться. Нам набор когда-то подарили, 5л кастрюлю из него с год назад жена отдала под хоз. нужды. До этого активно пользовались.
Александр С, полезно, и поржать:
https://www.youtube.com/watch?v=j5LvRvif_DA
Артём, если дно трёхслойное то наверняка сковорода была всё равно лёгкая? пускай будет один слой, но толщина миллиметров 5, как говорится толщина имеет значение. Чем тяжелее сковорода тем качественнее можно приготовить еду.
320
Александр С, 26см, 772гр.
