761
lliriK ©:
TGV, Добрый день. Так я претензии никому не предъявляю....
Так я ж не в этом смысле. Я про то то, что за китайцами надо всё по возможности контролировать и проверять. Или принимать как должное, если изменить ничего нельзя.  *DRINK*
762
Перепишу-ка я его с нуля.  *ns10*
Явно где-то косяк  *Aviator*  , а глаз замылился.  *WALL*
*ALCOCLUB*
763 (2025-05-16 02:49:26 отредактировано )
Piper,  Добрый вечер. Я собирал на заводских платах, С6 и С5 изначально установлены. Непропай быть не может, все проверял. Но все равно спасибо.
TGV, Тут я с Вам целиком и полностью согласен. Как вариант хочу купить чистый оригинальный камень и попробовать на нем.
kvic,  А может регулятор себя так вести при посадке сетевого напряжения до 210-214 вольт?
764
lliriK ©:
ОФФ о пользе внимательности
Я тоже :) но C6 по невнимательности всунул электролит. А C5 вообще забыл, т.к. на схеме с гитхаба он рядом с конденсаторным блоком питания, который я не собирал.
765 (2025-05-16 11:58:41 отредактировано )
Piper ©:
Так на схеме с гитхаба С6 и есть электролит 2200х10в а С5 возле TL431 стоит. Или у нас разные схемы?
Piper ©:
Огромное спасибо.
766
kvic ©:
o_O
767
kvic, А может какой нибудь фильтр поставить на питание дисплея?
768
lliriK ©:
Не, это полумеры и костыли.
Надо найти корень зла.  :D
Осциллограф что ли прикупить...
kvic ©:
Хотел прикупить но потом подумал что он мне не нужен, а оказывается нужен.
Кстати, сейчас запустил второй перегон. По началу все было хорошо но стоило переключиться с разгона на стабилизацию и дисплей поплыл и примерно через 2 минуты погас. Сам регулятор работает в том же режиме что и до отключения дисплея. Включаешь из розетки, ждёшь какое-то время, потом включаешь обратно и то же самое. Ощущения как будто что-то греется и начинает сбоить. Причем не важно в какую розетку втыкаю. Как будто что-то на плате греется.
770
kvic ©:
Могу одолжить, для пользы дела. Поюзаешь потом вернешь.
Hantek Dso 5102p
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
771 (2025-05-16 20:10:53 отредактировано )
Хоттабыч ©:
Премного благодарен, но не надо.
Инструмент всё-таки нужно иметь свой.
Хоттабыч ©:
Hantek Dso 5102p
Боюсь спалю.
Тут нужен развязанный от сети.
Если только через транс 220-220.
lliriK ©:
Там и греться то греться нечему.
Миллиамперы низковольтные ...
kvic ©:
Явно где-то косяк    , а глаз замылился.
Может я чего-то не понимаю, но у меня твой регулятор работает с начала 21 года. За это время ни одного глюка не было. Тьфу, тьфу, тьфу... *DRINK*
Jedem das Seine.
773 (2025-05-16 21:06:00 отредактировано Piper)
lliriK ©:
Ты прав, а я перепутал.
Так вот, у меня C6 не стоял вообще, а в качестве C5 был электролит на 0.47 мкФ (вообще-то они в параллель стоят, хоть на схеме и разнесены в разные края).
Причем на макетке все работало даже и при изъятии С5.
Да и в финальной сборке на плате в некоторых сетапах тоже работало (не помню уж, в каких).
Alex62 ©:
Так похоже, что глюки в последних прошивках...
lliriK ©:
исходя из логики работы, регулятору даже на нечистую синусоиду должно быть плевать, а уж для борьбы с просадками он просто-таки спроектирован. Меряет, что есть на выходе,  и обрезает полуволну, исходя из намерянного.
774
Piper ©:
Товарищ у меня есть. Он учился на техника в каком то авиационном институте. Так вот,  была у них любимая присказка: "Не трогай техник самолет и он тебя не подведет". :D
Jedem das Seine.
775
Alex62 ©:
Накрутил свистоперделок и поломал нафиг.
Piper ©:
просто ногу 2 моськи замкну через оптопару на землю и сведодиод всуну. Попробовал - вроде, работает.
kvic,
Виктор, а вот тоже похоже на аномалию:
при замыкании 2 ноги моськи на землю симистор открывается на разгон (что и требуется), но при этом контроллер продолжает считать, что у него целевое напряжение удерживается (и в т.ч. светодиод, подключенный к ноге Д7, продолжает гореть).
Это никак не мешает моему плану обходного включения разгона, но в моем понимании по логике работы устройства в этой ситуации контроллер должен удивляться и рапортовать, что он не  может стабилизировать напряжение.
777
Piper ©:
похоже на аномалию
Не, это известная штука.
Piper ©:
Давным-давно так оно и было.
Контроллер удивлялся не подключенной нагрузке и реагировал на напряжение, создаваемое током утечки снабберной цепи.
Удивлялся так, что выключал выход напрочь.
Эта фича была прибита включением измерения куска синусоиды не целиком от начала полупериода до конца,
а только после включения симистора оптроном.
В твоем случае контроллер игнорирует часть синусоиды до момента включения и измеряет только то, что осталось.
Понятно, что это не совсем корректно.
Но так исторически сложилось.
В принципе хотел вернуть обратно, но пока не могу решить как отличить обрыв нагрузки от пробоя симистора.
Можно попробовать выбросить снабберную цепь.
Используемый симистор позволяет работать без неё и посмотреть, что получится.
Но это в процессе.
Сейчас пытаюсь понять, что же я так сломал.
Всё-таки где-то я недопонимаю разницу в реализации i2c программно и аппаратно.
Но я её победю в конце концов.
778 (2025-05-17 10:54:02 отредактировано Иваныч)
kvic ©:
Виктор! Раскрутить надо взад! *ROFL*
779
Иваныч,   *THUMBSUP*  *THUMBSUP*  *THUMBSUP*
780
kvic ©:
Всем доброго времени суток.
Победил я этот баг с дисплеем. Сейчас работает все нормально.
А проблема была в том, что экран ловил помехи по i2c, решилось сокращением длины проводов и кабель-менеджментом.
Провода экрана нужно отодвинуть как можно дальше от силовых проводов.
