Ок, я залью, проверю... На сегментном индикатор же работает?
На что конкретно обратить внимание. Что должно поменяться?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 43 Следующая
с 621 по 640 из 845
На устойчивость к разным экстремальным воздействиям.
Типа кручения с бешеной скоростью.
Ну и вообще, на предмет стабильности и наличия косяков.
Ок. Залью, погоняю на лампочке 200вт. Правда у меня энкодер с обвесом (китайский модуль) свободен. Голый занят. И он, кстати, глючит - иногда не понимает, куда крутишь, может в обратную сторону менять.
Вывод: обвес энкодера нужен!
ПС. Пардон за много правок... Телефон со своим Т9 буянит
kvic, не взял на работу сегодня железо. Поторопился, пардон, забыл...
Залил в ардуинку прошивку, дома воткну в стаб, отпишусь вечером.
Atmega328, энкодер без обвеса, дисплей OLED
Прошивка regulator17032024
Медленное вращение - ОК
Быстрое - ОК
Если удастся докрутить до 250 - через полсекунды сброс на максимальное входное напряжение сети.
Через 10 минут перестает управляться с Самовара по UART (ADUM 1201) , В ручную управляется.
Для проверки поставил Ардуинку с прошивкой reg_01_10_2023.
Час - полет нормальный, да и до этого на этой прошивке работал сутками, только были бешеные артефакты на дисплее. К концу перегона - одни квадратики....
П,С kvic, через два дня отключат гугл диск для российских IP..Думаю через VPN можно будет нырять но не все смогут. Так что если есть что стащить - лучше сделать.
Я залил эту прошивку, поставил в стаб - не работает. Мигает хаотично символами и потухает, не реагирует на энкодер... У меня была одна подозрительно ардуинка, поди она попалась, не пометил, забыл, завтра вторую попробую.
Хм.
И куда теперь всё это складировать?
Случайно не 168-ая?
Из общеизвестных в рунет, остается яндекс- диск., или вообще самому арендовать место.
Потому как GitHub принадлежит компании Microsoft.. Доступ к нему тоже закроют.
Ну вот всем и "удобные облачные хранилища".
Пришел дядя и всё запретил.
Так что всё своё ношу с собой.
Случайно не 168-ая?
Нет, 328, просто у неё пара выходов выгорел. Насос на ней работал после переназначения пинов.
По закрытию гугла... А майл.ру где хранилище? Когда-то давно он раздавал бесплатно облака по терабайту, я пару взял, 10+ лет пользуюсь, а вдруг они тоже там арендует хранилища? Вот веселуха будет...
Хрен там.
8Гб и фсё.
За остальное платить.
Может и правда туда мигрировать?
Восьми гигов в принципе достаточно.
С 20 марта в России перестанут работать облачные сервисы Microsoft, Amazon и Google.
Это не важно . Речь идет о сервисах. А где находятся дата-центры mail.ru или янденса не имеет значения. Пока.
В общем, создал на майл ру папку, накидал туда всю кучу прошивок стаба, что нашёл на диске.
Посмотрите, если ли доступ?
https://cloud.mail.ru/public/Ceg5/d1A9CZVMd
Хрен там.
8Гб и фсё.
У меня есть два хранилища по терабайту! Бесплатные на майл.ру
Есть
Есть
Ну вот и ладушки.
Склад, мягко выражаясь, теперь будет в тех краях.
В шапке ссылки тогда перепавить бы
Я не могу, прав нету.
Нуууу, нашенские хитрожопы (с работы) у "фиников" арендовали серверные мощности, а потом - хоба и нет мощностей! (и доступа к бухгалтерии - тоже нет) !
И сразу вспомнили про свой старенький ЦОД (который под моим присмотром) .
А вот это есть совсем не айс.
Полез искать косяк.
Предлагаю ещё вариант прошивки:
https://cloud.mail.ru/public/LQbf/Z58dGJbvy
У меня отработало примерно 12 часов с LED и примерно столько же с семисегментным индикатором.
Не сбоил. В последовательный порт исправно данные писал.
Самовара у меня сейчас нет, с ним проверить не могу.
Правда я на всякий случай поставил по питанию супрессор.
Чтобы иголки по питанию глушить.
SMBJ12A, Защитный диод, 600Вт, 12В
Стаб у меня питается по первой ноге, которая Vin.
с 621 по 640 из 845
