601 (2024-02-04 18:18:50 отредактировано nnbel)
kvic ©:
Симпатичный.
И всё влезает? Радиаторы там, регуляторы...
Какой размер корпуса?
На чём печатаешь?
Радиатор от процессора сокет А(отпилил половину)
потом все в натуральную величину нарисовал и потом крепление , БП 12 V еще в дороге, но размеры были у продавца, хотя я в его 3А не
верю.Я и ток на драйвере выставил меньше (работает 4988 - выставил на потенциомере 0.77v ) , это уже крайний надеюсь корпус
на Creality Ender 3 Pro печатаю .
размер 200х170х56
    size: 110.47Кб type: jpg
    size: 129.74Кб type: jpg
602
Спасибо kvic что поправил прошивку!!!Все отлично работает!!!
603 (2024-02-05 08:44:50 отредактировано )
И от меня благодарность.  *HI*  Я делал с двумя интерфейсами, но прошивки для них были разные. Теперь всё в одной.  *YAHOO*
Сегодня выпью за твоё здоровье.  *DRINK*
nnbel ©:
......это уже крайний надеюсь корпус
размер 200х170х56
У меня такой же принтер.
Хотел уточнить 2 вопроса:
1 Какой филамент?
2 Какая толщина стенок?
Дело в том, что делал недавно корпус с толщиной 2,6 мм. - филамент PETG.
Хлипковато получается. Правда у меня П-образная конструкция.
Коробка по конструктиву жёстче выходит.
604
TGV ©:
skip
1 Какой филамент?
Директ экструдер, Это PLA, стенка 3 мм, .Хотя можно думаю любым пластиком. Коробка да жестче и заметил что когда П - образная деталь углы всегда стараются отлипнуть , первый слой почти всегда 0.28 потом 0.20
605 (2024-03-07 23:36:51 отредактировано valerio70)
Всем привет!
Kvik, окончательный вариант схемы здесь?
или есть еще модифицированная ?
РК 40 × 1500 нж
606
valerio70 ©:
Привет.
Нет, схема не менялась.
Здравствуйте, собрал ваш регулятор на 7 сегментом индикаторе на прошивке 04.02.2024 и 01.10.2023 при вращении энкодера глючит индикатор. Это прошивка или железо? На прошивке 30.03.2021 экран не глючит но лапочка мигает если ставить выше 180 вольт. Подскажите куда копать
608 (2024-03-11 21:01:19 отредактировано kvic)
permykov87 ©:
Если не затруднит, опишите в чём это выражается и как выглядит.
permykov87 ©:
Уточните, какая лампочка имеется в виду.
лампочка в место нагрузки 70 ватт проскакивают вспышки. вращая энкодер по щелчкам периодически выдает это при прокрутке вперед или назад показывает нормально. показывает разные значения и в разных местах
    size: 70.74Кб type: jpg
    size: 74.81Кб type: jpg
610
permykov87, начни с источника питания схемы.
Похоже на зверские помехи по питанию.
Потом МОС3052 проверь (это вспышки лампы).
Потом дальше гадать будем.
611 (2024-03-12 08:49:54 отредактировано permykov87)
kvic ©:
Источник питания по тестеру ровно 5в на осцилографе помех вроде нет.Перешил на прошивку 30.03 20021 экран не глючит.
    size: 100.75Кб type: jpg
612
permykov87 ©:
ровно 5в на осциллографе  меняются +-2 сотых
Судя по фото всё-таки 2 десятых.
Подтяжки(4,7к) на SCL(такт) SDA(данные) индикатора стоЯт?
kvic, кстати, у меня тоже есть глюк на самой новой прошивке:
Если очень быстро крутишь энкодером, то показания на дисплее замирают секунд на 10. Если продолжаешь бешено вращать, ничего не происходит. Потом все ок. Как будто существует некий предел скорости вращения.
Энкодер китайский, с обвесом. На схеме нарисован без обвеса, и только 4 провода (без +). Не пробовал на этом стабе, но на других схемах без обвеса работает.
Кстати, энкодеры бывают с разным числом шагов на оборот, от 20 до 30 (вроде)
614 (2024-03-12 09:17:05 отредактировано permykov87)
Штатные? Стоят 103 . Да тоже зависает если быстро крутить энкодер с обвесом
615
Тогда это что-то в прошивке.
Посмотрю, где накосячил.
Отпишусь.
Сейчас залил прошивку от 01.10.2023
Энкодер 20 шагов без обвязки. Крутил, вертел... Быстро, очень быстро... Ничего не сбивалось, но когда слишком далеко в большую сторону крутанул - завис с показаниями индикатора 250. На кнопки реагирует (стоп, разгон), но показания так и не смог изменить. Пришлось делать сброс (нажал кнопочку на ардуине)
617
Прошу желающих испытать:
https://drive.google.com/file/d/1fHmbxc … 22wgFm2Dj/
По-возможности отписаться.
618 (2024-03-17 17:37:23 отредактировано Андрей6319)
619
kvic, если не трудно, в двух словах, что это? Я в телефонном формате не могу посмотреть. Чтобы испытать, нужно взять утром на работу что-то с собой. А что?
620
Maxus ©:
Прошивка для стабилизатора.
Немножко подправленная.
Файл для заливки в ардуину.
hex
