41
Стеклянных?
Ну да, они же падают на столе и бьюцО :lol:
42
Donatello, про стекло то понятно - я просто подумал - если пластиковые - это ж как барабашке стараться нужно, чтоб все использовать...  :D
43
:lol:
44
Ну я думаю что не один такой... У кого сейчас можно это найти?
Лет 20 назад, при очередной "генеральной уборке" в квартире, мама выкинула виниловый проигрыватель и пластинки. А там, в том числе, было полное собрание всех альбомов Владимира Высоцкого. Ох.... Мы с папой этого долго забыть не могли.
45
У меня  8)
46
avk676, да уж....  @=
47 (2019-01-26 06:24:13 отредактировано Danil)
valera ©:
его там ровно поллитра
Откуда такая точная цифра?
У меня, вот, не поллитра там, а 200-300мл. Дальше уже хвост идет.
Позитивчик с утра.
"Завтрак в постель".
Жена утром принесла, прикололась. И нашла ведь (в ночь поставил в морозилку).
    size: 386.97Кб type: jpg
49
avk676 ©:
Не переедай с самого утра :)
50
Да вот делал счас лимончеллу, вижу жену терзают разноречивые мысли... то ли ворчать что спиртом вся кухня пропахла, то ли промолчать, лимончеллу то для неё делаю  :)
Промолчала  :)
51 (2019-01-28 09:43:08 отредактировано avk676)
Тетушка работает в какой-то хим.лаборатории, спросил её, есть ли какие нить банки/склянки/трубки, которые "плохо лежат".  Вот принесла:
Думаю, куда приспособить. Приходит на ум только вместо гидроуровня, но меня и существующий устраивает.
    size: 398.26Кб type: jpg
52
avk676, на гидроуровень отлично будет. Только если они не очень тонкие. Силикон мутный, не очень хорошо уровень видно.
53 (2019-01-28 10:17:09 отредактировано avk676)
Danil, мутный - да, но все же видно. Зато плюс силикона - колонну разобрал, голову в ящик кинул и все. А с трубкой просто так не кинешь, трубка разобьется. Нужны дополнительные телодвижения, трубку обмотать, аккуратно положить...  :)
54
avk676 ©:
Буду делать оповещение, чтобы слышать звонок в квартире при изменениях температуры на датчиках. Скорее всего на термостатах, типа как у Al в теме "Простейшая полуавтоматика для РК на термостате STH0024U-v".
Хотя в идеале хотелось бы изменения в любую сторону отслеживать, и вверх и вниз. Т.е. не только повышение отслеживать (перед хвостами, в кубе и т.д.), а дельту отслеживать, например, при...
Вроде нашел что искал, именно дельту отслеживает, полностью подходит под мои "хотелки":
STH0034-v1 - Термометр многоканальный (до 32 датчиков)
-Единство управления - один управляющий модуль на все датчики и дисплеи;
-Многодисплейность - показания температуры каждого датчика отображаются на соответствующем ему дисплее.
-Дисплеи соединены последовательно 6-проводным шлейфом;
-Один шлейф - все датчики температуры на одном 3х-проводном шлейфе;
-Цветовое разделение - можно использовать дисплеи разного цвета;
-Масштабируемость - при необходимости, можно добавлять датчики и дисплеи;
-Управляемость - кнопки управления позволяют производить сортировку датчиков, настройку порогов у каждого датчика, настройку звуков, просмотр дополнительной информации и др.
-Контроль температуры - при установленных порогах температуры, производится контроль выхода температуры за пределы порогов для каждого датчика отдельно с визуальной и звуковой сигнализацией тревожной ситуации;
-Расширяемость - 4 выхода для сигнализирования (нагрузка до 10 мА) при выходе температуры за заданные пределы на внешние устройства индикации, извещения и исполнительные устройства.
P.S. TMAS не хочу.... Пока не хочу... Много паять, много думать, возможные глюки при первичной настройке (судя по отзывам), комп в спальне, колонна на летней кухне... Вообщем TMAS пока отложил в дальний угол сознания.
55
avk676 ©:
TMAS не хочу..
по сути это тот же TMAS, только вид сбоку и уже запрограммирован.
B TMAS есть еще и график. Очень полезная вещь. Не нужно таращиться на градусники, а видеть динамику можно.
Хотя дело личное. Все в сравнении познается.
57
Верно. У меня тоже лежит автоматика собранная на термоконтролере, да без глюков, но графики и удаленный мониторинг температуры в ТМАСе выигрывают. Да и по цене дешевле.
58 (2019-01-28 18:46:31 отредактировано )
Это да, согласен.
TMAS к компу привязан, а для меня это главный минус.
dmytry ©:
На TMAS видимо надо "созреть"  :)
59
avk676 ©:
чем? делаешь версию с экраном и все видишь.
60 (2019-01-28 19:55:34 отредактировано avk676)
Не понял ? Где видишь ? Датчики на колонне + экран монитора ?
А, понял вроде.  Но тогда версия с экраном будет без
dmytry ©:
и тогда да, действительно по функционалу никакой разницы.
