Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
Что выдает???????????????????
Находит автоматически на каком порте висит плата... могешь сам попробовать.
с 41 по 60 из 350
ребята зачем заниматься садо мазо питоном, если под винду есть утилита
Так я то знаю, я Аркадия спрашиваю, потому что он не делал этого
на крайний случай есть же тим вьювер, в конце концов
Потому что с ней тоже может быть садо мазо! Еще больше (я два дня потратил на нее
dmytry, та программа не всегда работает, да и вообще.. у нас тут школа хакеров, а не юзеров
Пока из Аркадия труженника консоли не сделаем - не выпустим!
у меня завелась сразу. хз.
Если сам не сделает, то придется "мост" налаживать
Все просто... сделай пошаговый вариант своей версии, потом в паблик пойдет. Только своей, а не по неким ссылкам.. чтобы даже имя файла совпадало на скрине. Для простых людей делаем, а не для хакеров
тогда понятно, так бы сразу и сказали, а мне человека жалко стало
Я буду делать сам, без инструкций. Это как за рулём, когда кто-то командует - направо, налево. А ты тупо следуешь. Хотя сам можешь дорогу найти, если подумать. Я подумаю.
ок. завтра попробую
ВО! Яж говорю.. хакер
dmytry, скачал, попытался запустить:
Вот еще вариант https://github.com/marcelstoer/nodemcu- … r/releases готовый exe сам не пробовал, нету форточки.
Попробовал. Быстро, автоматом всё как бы прошилось. А нифига не видится.
Видишь какая штука, когда сам намучился, что мозги вытекали (с той утилитой), а результата нет, потом тебе показали как командной строкой пользоваться (Рудольф и Иван) - и у тебя праздник! Потом хочется другим людям помочь, чтобы им было проще, чтобы они не нервничали.
Как видишь, не так все просто, потому что есть куча версий, куча паков, библиотек и т.д..
Но я подозреваю, как и Иван, что у Аркадия просто нерабочий драйвер и порт не видит плату...
Я подумаю.
Если что то пиши, только не ворчи!
dmytry, запустил. Пишет, что прошилась плата. Но по вайфаю не видитсяя.
Вопрос.
3. Стартуем ЕСП.
Что значит - стартуем?
Синий диод мигал во время прошивки? на плате... мигнуть должен был
Питание передерни на всякий... и иди в телефоне искать новую сеть вайфай..
Иван, мигал.
с 41 по 60 из 350
