21
Re: Винокурня дачная
kvic ©:
А прикопать
Вокруг колодца отмостка сантиметров 60-70 шириной, это ж траншею рыть под ней и меж кустов винограда. Потом надо уклон сделать, а то по морозцу подмёрзнет, продувай не продувай, а до колодца 5,5м полюбасу водица где скопится, уклон небольшой около 10см по высоте на 4п.м. строение стоит на плите, чтоб залезть надо настил площадки снимать, короче целая история.
22 (2018-12-02 14:02:14 отредактировано Веня)
Веня ©:
Филиал 2 – бочечная
Заполнен.
В отопительный сезон за месяц система увлажнения потребляет 2,5л воды.
Что интересно, вода из ОСМОСа не тухнет, это я заметил ещё при вымочке бочек - при очередной смене воды на последнем этапе залил пол баклажки сливаемой водой, прошло уже 1,5мес, а признаков стухания нет..
    size: 266.84Кб type: jpg
    size: 268.67Кб type: jpg
23
Веня ©:
Бахус имеет не меньше святости покровительствует своим адептам  *YES*
24
Веня, Тухнет, у меня в бочке за две недели подтухла, неделю стояла без проблем, 10 дней тоже, а потом.. И да осмос сам может тоже затухнуть, если мало пользоваться  *DISTILLERS*
25
Donatello ©:
Кто ж ему даст простаивать :D  *KISSED*
Веня про мешалку на пвк по подробнее можешь рассказать, что за дрель и примыкание к пвк как выполнено
Рк 42х(1000+900)мм
27
dubarec ©:
ПВК. Котёл с водяной рубашкой. Стерилизатор.
Сварил из квадратной трубы П-образную рамку, привинтил её к ручке бака и через уголки посадил миксер/дрель.
В патрон шпилька м12 с удлинённой гайкой, в которой вырезал кусок так чтобы встала  ручка стоковой мешалки с небольшим люфтом, с контргайкой.
Миксер мощный, предназначен сверлить брус под нагели и растворы мешать, брал в Леруа. Выбрал потому как его стандартная ручка прикручивалась с двух сторон на 4 винта, что удобно подошло к моей конструкции, ну и огромный запас по мощности.
28
Веня ©:
Что за мешалка?
С уважением, Олег Кузнецов.
29
Kusnezov Oleg ©:
Что за мешалка?
Стержень: внутри бака две лопасти, снаружи приварена Г-образная ручка, типо как раньше с руки жигулята-москвичи заводили или граммофон.
Через бак проварена труба с клампом, сверху клампа трубка со втулкой из пластика через которую проходит стержень.
На фотах вроде всё видно?
30
Веня ©:
Это видно. Готовую покупал? Или делал? Интересно.
31
Kusnezov Oleg ©:
Готовую покупал?
Да, приколхозил только "механизацию".
Питание подаётся через РМ-2 (напряжение скачет от 200 до 245, обрезаю где то на 180), обороты регулируются обычным механическим регулятором мощности от ТЭНа.
32
Если недавно покупал, и смотрел где подешевле, - поделись. Тоже хочу купить, но что-то выбор не богат...
33
Kusnezov Oleg ©:
в 2015г брал, в личку напишу лучше.
34
Веня ©:
в личку
Вот что за привычка об этом говорить? Взял,да написал! Другим же тоже интересно!
Аркаим ©:
Взял,да написал!
Ага, потом в СС сварят за скрытую рекламу.
36
Веня ©:
в СС сварят
:D  *DRINK*
Продолжу:
Готовясь к работе с зерном стал на бумаге считать сколько чего купить и что получу, как раскидать зерно (беру мешками по 40кг) в итоге завёл эксель таблицу, куда забил формулы по теоретическому выходу с сырья, понижающий коэффициент хреновости зерна, пересчёт на «тело», «бочку» и «продукт»…
Получилось очень удобно, особенно при заливке бочек, рассчитывается требуемый объём на выходе в зависимости от соотношения компонентов засыпи.
Ну и себестоимость считается, правда на момент заливки в бочку, доля ангелов пока не учитывается.
Да, статистику по дистилляциям то же веду, по ней корректирую данные в основной таблице.
                 2017                                  2018                                дистилляция2018
    size: 258.64Кб type: jpg
    size: 227.59Кб type: jpg
    size: 255.67Кб type: jpg
38
Пара слов о созидательной составляющей винокурения, помимо вкусных напитков конечно.
Переработав в 2015г урожай яблок, что-то около 200кг и 100кг сливы, и вкусив плоды труда своего, вспомнилось бессмертное «- Маловато будет».
В итоге, весной 2016 существенно расширил свой сад, посадив к имеющимся 8-и яблоням, одной груше и 2-м сливам:
- 6 яблонь: «Бессемянка Мичуринская», «Жигулевское», «Медуница» 2шт, «Орловим» и «Конфетное»;
- 5 груш: «Велеса», «Лада», «Августовская роса», «Елена» и «Валентина»;
- 5 слив: «Комета Кубанская», «Орловская мечта», «Ренклод колхозный», «Евразия» и «Ника»;
- 1 вишню - «Молодёжная»;
- 20 винограда: 14 Вэлиант и 6 Маркетт, потом размножу их вдоль заборов вместо «девичьего».
Саженцы брал 3-х летки с учетом того чтобы выйти на урожай в 2022-2023г, когда станет лень по знакомым садам ездить яблоки/сливу собирать, ну и лет через 15-20, как внуки пойдут (надеюсь) урожай перераспределить спиногрызам, к этому времени, залью не одну бочку, так что мне запасов хватит.
Если б не наше хобби, то врятли бы стал я этим заниматься.
    size: 202.08Кб type: jpg
39
Веня ©:
Веня ©:
Вот это планирование  *THUMBSUP*
40 (2019-03-02 14:23:37 отредактировано Веня)
Весна пришла, пора начинать «сезон».
Достал чубуки из подвала гаража, где они хранились в песке при Т около 0 и сыроватости, перебрал и поставил на проращивание.
К моему удивлению из всей этой «вязанки» погиб только один, остальные зелёные, посмотрим, как прорастут, и что из этого получится – первый мой опыт по размножению винограда.
    size: 129.49Кб type: jpg
