Тема: Регулятор мощности для тэнов на Arduino (atmega 328/P)
kvis, Вот "Мой" регулятор. схема уже была выложена Регуляторы мощности для ТЭНов Дорисовал до полной
скетч здесь https://yadi.sk/d/K01q3h1QXfD7cg
С измерениями сильно не усердствовал, показания на дисплее +- 1В. В работе всё ОК!
Тумблеры "разгон", "стоп" пока не использовал(не нашлось подходящих, а потом кончилось время экспериментов, это весна).
Описание работы Регуляторы мощности для ТЭНов
Из экспериментов:
Изменение напряжения с автотрансформатора +- 30в на входе, напряжение на выходе +-1в по дисплею, правильного тестера нет( на лампочку, уже писал, что не вижу разницы с тэном).
В скетче:
- показания дисплея на выходе убрал до целых
- измерения сократил до одного полупериода(Быстрее реагирует на изменения напряжения) разницы в стабильности не заметил.
Схему изменил потому, что начитался про нагрев трансформатора(хотя и не пробовал).
    size: 85.4Кб type: jpg
Re: Регулятор мощности для тэнов на Arduino (atmega 328/P)
Тимош ©:
Схему изменил
Блок "измерения" напряжения на ТЭН -  *THUMBSUP*
С уважением, Олег Кузнецов.
Олег спасибо, похоже один ты заметил разницу.
Регулятор напряжения описанный выше исправно трудится по сей день, только в других руках.
За прошедшее время регулятор собранный для себя немного изменился. Схема без гальванической развязки. Работает исправно около года.
Скетч практически тот же.
https://yadi.sk/d/525AOx-TeFOfsQ
Зеркало https://cloud.mail.ru/public/hwf3/TuoS76GqN
    size: 124.47Кб type: JPG
Тимош, зеркало добавил.  Схема простая, если не затруднит - дай описание чуть подробней  *HI*
6 (2021-01-18 23:16:33 отредактировано Тимош)
Регулятор регулирует и стабилизирует напряжение на ТЭНе от 10в до напряжения сети фазовым методом. Синусоида подаваемая на ТЭН снимается с делителя R4,R5 уменьшенная по амплитуде до рабочего напряжения 5 в. На пине А1 высчитывается среднеквадратичное значение напряжения с делителя и от его величины регулируется угол открытия симистора. Точную «кухню» вычислений объяснить не смогу. На D814 детектор 0, МОС 3023 управление симистором.
Кнопки + и - меняют напряжение выхода на 1 в.
При нажатии кнопки SET более 1 сек., выставленное значение напряжения записывается в память(EEPROM).
При коротком нажатии кнопки SET, устанавливается значение напряжения из памяти.
При нажатии SET и « -»  одновременно устанавливается 0 на выходе.
Выключатель РАЗГОН при включении устанавливает максимальное напряжение близкое к сетевому.
При выключении РАЗГОНа устанавливается значение напряжения из памяти.
Выключатель СТОП при включении имеет приоритет и снимает напряжение с ТЭНа.
При выключении СТОПа устанавливается значение напряжения 0в , а при включенном разгоне  разгон.
LCD отображает установленное и действующее на ТЭНе напряжение, а также режим записи в память и разгон.
Почитать здесь про технику безопасности
Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART
Тимош ©:
А диапазон регулировки какой?
Диапазон регулировки от 10 вольт и до сетевого, только стабилизация (как и у других аналогичных) будет при выставленном напряжении чуть ниже минимального сетевого. На практике меньше 70-80в вряд ли пригодятся, головы отбираю при 135в ТЭН 2 квт. Удобно, что при отключении разгона сразу сбрасывает до запомненных 135в. Так же при желании через опторазвязки можно реализовать связь с устройством контроля температур.
Тимош,
1. Разгон и стоп - тумблеры или кнопки?
2. Какая процедура настройки, какие нужны приборы?
Разгон и стоп тумблеры.
Настройка:
1. Выставляешь целевое напряжение 200 в.
2. Подстрочным резистором выставляешь на ТЭНе(лампочке) 200в по мультиметру подключенному к ТЭНу.
Лучше с функцией True RMS, но можно и обычным(при таком напряжении синусоида искажена незначительно и показания можно считать верными).
Подстроечный резистор лучше с плавной регулировкой, но можно и обычным.
Доброго времени суток. Хочу собрать одну из схем регулятора напряжения на Arduino (atmega 328/P), пока смотрю в сторону схемы  без гальванической развязки.  Есть вопрос по схеме - указана оптопара D814. Не могу таких найти. PC814 - это не она? Где-то в соседних ветках форума встречал PC814 на схожих схемах.
Чрезмерный порядок хуже хаоса.
valstar ©:
D814
FOD814 (PC814) а так же H11AA814A  одинаковы в принципе
Спасибо большое Иван.
14 (2021-03-13 20:33:58 отредактировано valstar)
Доброго времени суток. Собрал схемку с поста 4 без гальванической развязки, залил скетч. При включении сразу на выходе (на лампочке) полное сетевое напряжение. На дисплее нижяя цыфра 0 верхняя - напяжение сети. Переменным резистором можно только подогнать точность показаний дисплея. В программе подобрал в строке int angle_U = 0; при U = 10 на выходе при включении практически  0. (болтанка 2-4В) На дисплее все кнопки отрабатуют как положено. На выходе напряжение меняется скачком сразу на полное сетевое при достижении Uуст=14в , так же как и при нажатии разгона. И далее напряжение на выходе не изменяется при любых комбинациях нажатия кнопок. По схеме отличия: детектор 0 - LTV-814S-a(Liteon) и конденсатор  4,7мкф не полярный. Подскажите Пожалуйста в какую сторону рыть?
Попробуйте настройку из 10 поста при подключенной нагрузке(лампочка, тэн). При включении да на выходе напряжение сети, но потом сразу падает до 0. Т.е. надо кнопочкой + выставить напряжение 200 в, а затем резистором контролируя по вольтметру на лампочке  выставить те же 200 в.
Проблема в том ,что напряжение на выходе никоим образом не поддается регулировке. не реагирует на кнопки. На дисплее регулировка отображается(нижняя цифра меняется). Попробую пересобрать макет. может где ошибся.
Кн. + выставляем 200 в на дисплее снизу, а уже потом резистором не трогая кнопки на лампочке. Завтра проверю, но на дисплее по моему показания верхней и нижней строчек должно быть одинаковым. И восстановить скетч, а когда все заработает можно и править.
Настройка откладывается. Спалил плату. после покупки буду продолжать.
valstar ©:
valstar ©:
Спалил плату
В какой то из тем неоднократно предупреждал об опасности схем без гальванической развязки, но никто и слушать не хочет. *GRA*
20 (2021-03-14 17:35:44 отредактировано Тимош)
valstar ©:
Видимо всё таки была ошибка монтажа, у меня при напряжении 0 на нижней строке(целевое напряжение) на верхней (выход) при любом положении резистора показания 0-10в.
valstar ©:
Напряжение 200в должно быть в обеих строках дисплея, а резистором выставляем напряжение 200в на мультиметре подключенном к нагрузке.(на дисплее регулятора показания не меняются).
Успехов.
