426
Re: Модульная ректификационная колонна на клампах
Димон пишет:
Заполненная на треть трубка возврата.
...заполнена примерно на треть в диапазоне от 130 до 170 Вольт, т.е. от 47 до 80% (!) от захлебной мощности.
А я до сих пор так и не осознал как это выглядит...  %)
По сечению или по высоте ?
Откуда треть отсчитывать?  :[
Мне бы картинку посмотреть...
427 (2019-09-11 14:08:57 отредактировано )
kvic, а оно надо? В свете вышесказанного?
Бежит и ладно.
428
Димон пишет:
Внизу может быть и турбуленция.
Вряд ли. Внизу меньше вещества крутится, в том же плейте можно посмотреть, насколько.
Димон пишет:
Откроем PlateCalс, забьем туда данные режима, и видим что в районе 9-10 тарелок (датчик 2/3) данные по температуре и расходу флегмы одинаковые. Все разделение происходит на нижних ТТ, запас по ТТ большой.
Плэйт разделяет идеальную смесь. Разница в температуре кипения этанола и воды больше 20С. А мы разделяем этанол еще и с другими веществами, имеющими более близкие температуры кипения.
Димон пишет:
а оно надо?
Не-а. Просто хотел уточнить как это выглядит.
Бежит и ладно.
Чем и руководствуюсь.
Artem.SHitov, да, а может не быть. Я не знаю, и ничего не утверждаю.
Вторую половину поста вообще не понял, к чему она. Я вроде с этим и не спорил никогда, и кроме ориентира никак не использую.
Коллеги, если вы можете сказать: Димон, ты мудак, ты неправильно отбираешь сахарные  головы, вот твои такие-то и сякие-то ошибки - милости прошу высказаться.
Если же вы собираетесь в очередной раз зачем-то разъяснять азы, то прошу вас, не нужно. Пользы от этого нет никому.
431
Alex bcn, хотел напомнить, что я в основном про определения говорил. А они важны только для того, что бы с друг другом на одном языке говорить, больше ни для чего они не нужны.
Что касается содержательной части
Alex bcn пишет:
Точка.
Ну точка, так точка.
С уважением, Олег Кузнецов.
432
Kusnezov Oleg пишет:
количественную оценку режимов нашел
Видел такую. Посмотри формулу для расчёта. У меня с ней не срослось, была там какая-то заковырка. Напомни пожалуйста, что такое W и Wин? А то посреди города с книжками туго.  :D
433 (2019-09-11 17:00:23 отредактировано Kusnezov Oleg)
st, дык ин - это, наверное, инверсия, т.е. w / w ин  - отношения текущей скорости пара к скорости, при которой наступает инверсия.
st пишет:
Да не важно, меня порядки интересовали. То есть указанное распределение по режимам не режет глаз, не является необычным для опытного читателя. Этого мне достаточно.
434
Димон пишет:
Исключительно чтобы читающие не решили что для полноценной ректификации сырца достаточно 10 ТТ, как показывает плейт.
Artem.SHitov, тут ведь как, плейт показывает распределение градиента (ну и остальных сопутствующих параметров) по заданным исходным данным.
Кол-во ТТ, ВЭТТ рассчитано мной из калькулятора ТТ.
Но 10 ТТ я тоже считаю, не хватит. 15-16 - уже норм.
436
Димон пишет:
Основная причина – уход зависшей флегмы из верхней части колонны и как следствие – выравнивание там давления. Вторая – спуск градиента температур вниз по колонне, все-таки СС не идеальный. И вот когда дельта перестает уменьшаться, я прекращаю понижать подводимую мощность.
Т.е. у тебя получается практически та же полезная высота работающей царги. Грубо говоря царга полтора метра из них работает нижний метр.
Я же не допускаю переосушения верхней части насадки и у меня работают все 1,5 метра царги. Это может не улучшать разделения или улучшать незначительно. Но я убежден, что нельзя делать мощность минимальной. Головы, находясь в азеотропном состоянии с другими составляющими тупо должны попасть в колонну. И чем больше, тем лучше, значит мощность нужна. Еще нюанс , у нас все смеси сложные и ВЭТТ на разных уровнях царги получаются разной высоты.
Как всегда здесь нужен компромисс и каждый находит его для себя  сам. Но наиболее универсальный способ повысить качество спирта, это применять более высокую царгу. Это позволяет создать "запас прочности" и снижает влияние неоптимальных решений ( выбор насадки, режима и т.д.), кроме того очень повышается стабильность и простота в работе.
437 (2019-09-11 19:33:40 отредактировано )
al, вот веришь-нет, я полностью с тобой согласен. Ни прибавить ни убавить. И ведь я об этом тоже писал, если внимательно прочитать мой первый пост.
Но если я добавлю мощи так, чтобы у меня была мокрая насадка в диоптре, то о каком пленочном режиме мы можем говорить? Не можем. Вот в чем дело.
Или "пленочный", или "добавлять мощи".
Ты же сам прекрасно понимаешь, что добавлять мощи тоже не айс для чистоты фракции. А мы ведь хотим голов отобрать побольше, да поменьше спирта потерять.
Так что правильно ты пишешь,
al пишет:
Но тогда давайте перестанем пудрить мозги людям и самим себе всякими терминами "головы отбираем в пленочном", "эффективность разделения" и т.п., которые каждый понимает вроде одинаково, а на практике со временем и с приходом достаточного количества опыта достигает компромиса и на этом успокаивается.
Относительно высоты царги. Мы все-таки рассматриваем реальные моменты. Рубить потолок к соседям не всегда приемлемо :D
438 (2019-09-11 21:05:52 отредактировано )
Димон пишет:
до перелива флегмы через парорпровод
И что будет если флегма пройдёт через паропровод?
Димон пишет:
достоверно замечал, что как только перельешь через паропровод, спирт становится хуже.
Каким образом ты это заметил? На анализы сдавал?
439 (2019-09-11 21:09:20 отредактировано )
Аркаим, странный вопрос. Она окажется в стакане отбора.
Как заметил? По ареометру.
440
Димон пишет:
во-первых, я не понял с какой именно формулировкой ты согласен
С общем практическим подходом, а не затаскиванием промышленности на кухню.
Димон пишет:
Во-вторых, не понял при чем тут сухо и ошпарится?
Сухо - это ниже плёнки, а ошпарится - это выше предзахлёба.
Димон пишет:
Я о 80% говорил в разрезе заполнения трубки возврата.
Вроде чётко написано про мощность:
Димон пишет:
Ок, значит я не так понял.
Димон пишет:
И в-третьих, все написанное мной о моей колонне. А поскольку она сделана полностью по стандартам форума и под стандартные потолки, то можно наверное говорить о 50-70% местного населения...
Можно говорить, а можно и нет, особенно если сравнивать 1.5 метра с плотной насадкой и метровую с минимальной. Ладно не об этом речь.
Согласен. Так вроде все определения есть и логику многих удовлетворяют. Зачем городить новое? Вроде, если мне склероз не изменяет, то разговор возник вследствии того, что сколько не искал, а про режимы нет инфы на форуме! Не?!
Я же объяснил что этим словом имел ввиду. Не нужно передёргивать.
Может показаться, что я спорю, или учу кого-то жить - отнють. Просто помогаю разобраться  *DRINK*
Димон пишет:
Почему странный?
Тогда ещё один вдогонку: как ты думаешь, откуда флегма может оказаться в паропроводной трубе: из царги, или из стакана?  :)
441
Димон пишет:
По ареометру.
И чего он тебя показал?
442 (2019-09-12 06:20:44 отредактировано )
Alex bcn пишет:
Алекс, надо внимательно прочитать исходные данные, для которых я процессы описывал. Я рассматриваю конкретный случай ректификация конкретного сырья на конкретном оборудовании.
Alex bcn пишет:
Тоже странный вопрос. Да и неважно это. Флегма из царги попадает в стакан отбора, многокомпонентная смесь. Значит туда попадает не только испарившаяся фракция, но и то, что должно было упасть ниже в царгу. Что в этом хорошего?
Аркаим, к чему эти вопросы? Это сарказм?
Что может показать ареометр, кроме как изменение плотности?
443
Димон пишет:
Димон, так на верхних тарелках будет спирт.
444 (2019-09-12 07:19:17 отредактировано )
Да, но только в идеальной смеси этанол-вода.
to Danil.
445
Димон пишет:
сарказм
Нет,конечно,на сколько у тебя меняется плотность? А спирт как ты определяешь что он плохой?
446 (2019-09-12 07:49:24 отредактировано )
al пишет:
Кстати, спорное утверждение. Минимальная разница температур не говорит о том, что у меня верхние полметра не работают. Может там на насадке как раз та самая сакральная тончайшая плёнка? Глазом её не увидишь, давления она не создаёт. А разница температур говорит о том, что разделение  на этом участке все-таки есть. А то что разница всего 0,2грС, так тоже понятно почему. У тебя на головах тоже вроде десятые доли...
Допустимо такое предположение?
Аркаим, если у меня при переливе через паропровод ареометр вместо 97% показывает чуть больше 96,5%, стало быть плотность изменилась? Да. Изменения в составе спирта произошли? Да. В какую сторону? Очевидно, не в лучшую.
И я не писал, что спирт плохой, я написал что он становится хуже. Ну а что, не лучше же?
P.s. Про температуру не надо *OK*
447
Димон пишет:
Насколько мне известно, максимальная крепость спирта в обычных условиях 95.57%. Я, честно говоря, не понимаю, как вы 97 получаете..
Не, я то знаю способ хоть 100% получить, но это уже к тематике форума не имеет отношения.
Димон пишет:
Ну как так то? Он же у тебя не в отбор идёт,а обратно в царгу. И потом,у тебя же не всю дорогу переливает?!
Димон пишет:
Более чем. Царга не может не работать сверху, она может не работать либо снизу, либо совсем. Отсутствие, или минимум дельты, говорит только о минимальном перепаде давления на этом участке.
Если совсем на пальцах, спиртуозность пара растет по мере продвижения вверх, также спиртуозность флегмы падает по мере продвижения вниз. Любой тарелке (ТТ, ФТ, ВЭТТ) для работы нужен спирт, которого вверху всегда больше за счет переиспарения.
Danil, я же просил, про температуру не надо. Ну зачем цепляться не по существу?
