601
Re: Комплектующие
Oldman, Возможно есть и дешевле сейчас, я рыл инет три года назад получается, могло что-то и измениться. Честно я не понимаю чем может отличаться китайская медь, вроде как медь это металл и какая может быть разница? Оцинковка понятно, слой тоньше, но вот с медью, если только не медь. Я бы взял где дешевле.
602
Re: Комплектующие
На самом деле нет :)
От холодильщиков нам надо медная трубка на намотку димрота.
И то.. тормозная трубка от авто может оказаться в некоторых случаях лучше.
Все остальное - сантехника, которая вся есть на том-же "еуро фитинге".
Лично я (за других не скажу) там нашел и выбрал все, сделал 1 заказ с 1 доставкой.
А трубку на димрот нашел как раз в магазе для холодильщиков, и кроме нее там больше ничего полезного не было, увы..
Но, может быть это только в Калуге такие нищебродские магазы для холодильщиков, а в других местах нет :)
У меня сын занимается сплитами большими( чиллерами), буквально на днях разговаривали за медь. Я у него увидел куски трубы медной, диаметром миллиметров 40. Говорит в магазине брал, для работы .
603
Re: Комплектующие
Oldman ©:
цены у них не нДравятся
я ищу сначала основное и, обычно остальное там тоже приемлемо.
Например труба 35*1 мм санко в афоне спб ( хотя написано афоня РФ стоит 1145р за м. в фарватере  мск - 1124. несущественная разница.  В метизах" от 1500 до 1700 виеланд типа чуть лучше производитель - но явно дорого.
Скорее всего вам надо искать в мск - там реально дешевле можно найти и потом искать попутчика до хотя бы центрального города региона... наверняка кто то ездит часто из Мск в Пензу ( если не ошибся) Можно и почтой отправить - например купирть 2 м по 1 м но достаточно дорогоая будет пересылка - думаю минимум 400 р до 700... Но сейчас почта рф быстро работает - проверено.
Пытаюсь врубиться= Дилетант
604 (2021-01-04 22:27:09 отредактировано Алексей30RUS)
Re: Комплектующие
Sergiovy ©:
Ну не сказал бы, в Волгограде немецкие трубы:
И с транспортными компаниями работают без проблем.
    size: 66.14Кб type: jpg
605 (2021-01-05 09:59:49 отредактировано Sergiovy)
Re: Комплектующие
Алексей30RUS ©:
в Волгограде
Это все проверять надо. Например труба с толщиной стенок 1.5 мм обычно намного дороже 1 мм. а у них наоборот. Ну и разница некритична. и я взял цену в мск в известной компани и не искал лучшей.
Может цены там не поменяли еще, или труб нет итд. у нас нашел вообще по сказочной цене - по 800 р. После праздников можно узнать, что да как.
Так то Топикстартеру написать бы: что именно надо то?
В той же компани есть например уголок 90 *35 цена более менее а тройника нет. Итд. т.е. Что надо? ск готов потратить на пересылку? Еще непонятно - кто там производитель - указан код. Если неизвестен - то надо приезжать и смотреть, что продают - часто помято бывает или там концы подмяты или отрезано меньше итд.
    size: 83.67Кб type: jpg
606 (2021-01-05 11:41:56 отредактировано skoff)
Re: Комплектующие
Oldman ©:
Люди, пожалуйста, накидайте в ЛС ссылок на магазины, где затариваетесь медными трубами и фитингами.
kit-teplo Санкт-Петербург. Про-оборудование, котлы, сантехоборудование. Дешевле не встречал, только на Авито в сезон весна-лето.
Цены бывает меняются +- 100-200р зависит от поставок и курса. Продают от 1м.
    size: 183.4Кб type: jpg
607
Re: Комплектующие
Не то чтобы комплектующие, но вдруг кому пригодится. Нашёл отличный, на мой взгляд, вариант оснастки для намотки димрота под трубу ДУ-32 (которая 35 мм наружным диаметром то есть). В Леруа продаётся алюминиевая трубка диаметром 18 мм, 1 метр длиной. Цена вопроса 100 рублей. Намотанный на неё димрот из трубки 6 мм прекрасно, без каких бы то ни было затруднений входит в 35 мм трубу и выходит обратно. Артикул изделия - 12359950.
