126
Re: Оборудование ixtis09
al пишет:
увеличение диаметра приводит к росту высоты одной ТТ
Видимо, я сильно чего-то пропустил... Пойду матчасть изучать...
С уважением, Олег Кузнецов.
127
Kusnezov Oleg пишет:
Хотя я может и не прав. Посмотрел калькуляторы получается, что увеличение диаметра уменьшает эквивалентную высоту ТТ.
Но то, что скорость отбора голов нельзя увеличивать помню точно.
PS Конкретную тему сейчас начнем засорять общими обсуждениями, этого не хочется.
128 (2018-10-12 14:52:54 отредактировано Kusnezov Oleg)
al, ОК
129 (2018-10-12 15:31:19 отредактировано ixtis09)
прогон закончен, тело отобрано, а я уже разбавил до 48-50, 6 литров получилось. Половину на щепу поставил. Запах классный, яблоко чувствуется, дал своей женщине понюхать, у них же нюх острее, ей понравилось. Я подголовники отобрал 4 баночки по 50гр, скажите, их разбавить водой и то что понравиться по запаху добавить в тело на следующий день да?
130
ixtis09 пишет:
Нет.
ixtis09 пишет:
их разбавить водой
Разбавляешь до 60-65%, при этом с дубом будет хороший контакт.
Ставь каждую отдельно на щепу и в темное место на год или тот срок когда начнешь употреблять основную часть. Короче через два-три месяца уже будет ощущаться значительная разница в ароматах тела и подголовников, а чем дальше тем сильнее.
Когда посчитаешь, что напиток созрел, то можно купажировать с основным напитком. Только с умом и по частям проверять, а не все сразу бухнуть.
ixtis09, И помните, что эфиры вреднее этилового спирта  *KISSED*
132
есть помнить что эфиры вреднее спирта *APPARAT*
133
всем здравия, нужен совет, имеется метр свободной 51й трубы на 2"клампах, хочу сделать из этой трубы мощный холодильник для первого прогона, прямоточник не смогу сделать, а вот большой димрот осилю, будет пвк большого объема с мощностью около 10квт(Проводку переделал полностью, теперь на мою винокурню отдельная линия). Как думаете мотать двухрядный с огромным запасом по утилизируемой мощности? я даже не знаю сколько трубки туда надо, но наверное будет экономно расходовать воду. Или однорядный? но хватит ли охлаждающей площади для полноценного контакта, чтобы пар не ,,проскакивал,,.
134
ixtis09, тебе револьверный надо делать на 10 килошников. Изготовление непрямоточного холодильника
135 (2018-12-06 19:59:28 отредактировано Skobarek)
ixtis09,
многотрубник в поиске набери , почти сразу найдешь.
Иван,
Ну да или так.
Я тоже собираюсь делать, только столько отверстий сверлить не буду. Наберу медные листы в пачку и скреплю ее, чтобы за раз все перегородки засверлить.
Cu БК 28*1000
136
значит димрот не подойдет да? просто труба нержа, и девать ее некуда, хотелось проще что-нибудь сделать, а так придется помудиться, + с медью у нас в городе проблемы, только у кондиционерщиков 6мм находил
137 (2018-12-06 21:12:32 отредактировано Skobarek)
ixtis09,
У кондейщиков есть разного диаметра медные трубки.
Они трубки в имперской системе мер измеряют.   :!
Припой тугоплавкий у них в ходу тоже.
Cu БК 28*1000
138 (2018-12-06 21:35:03 отредактировано Kusnezov Oleg)
ixtis09 пишет:
Почему не подойдет?
Из трубы с клампами - примерно так:
Я вот только трубку внутреннюю брал бОльшего диаметра (15), чем спираль (8).
UPD
А, невнимательно прочитал  :(  , проходной холодильник нужен...
    size: 196.17Кб type: png
139
мне нравится, наверное 2х рядный сделаю с большим запасом
140
ixtis09, только посчитай чтобы расход воды(сечение трубки димрота) был достаточным для 10 квт.
а я не знаю как посчитать, но думаю стандартной 6мм хватит же?
142
ixtis09, https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
143
ixtis09 пишет:
ixtis09 пишет:
Так делай из нержейки многотрубник. Аргон нужен, а остальное все на коленке можно сделать.
144 (2018-12-07 21:24:20 отредактировано )
уже купил бухту 15м медной трубки 6мм, принято решение делать большой двухрядный димрот, и будь что будет
al пишет:
а с нержавейкой еще трудней у нас в городе, у кондиционерщиков медь купил
145
ixtis09,
На кондейщиков медь, очень хорошо садятся 6мм фитинги подводки осмоса
китай номер 32771235305
    size: 26.67Кб type: jpg
Cu БК 28*1000
146
то есть они одеваются прям на трубку и ничего паять не нужно? с одной стороны медь получается, а с другой стороны шланг пвх?
147 (2018-12-07 22:28:35 отредактировано Skobarek)
ixtis09,
Да, на трубку фитинг, потом 6,35 трубка осмоса
32845463317
кран,не ахти но тоже же есть 32859340311
переходник с 1/2 на трубку 32768750434
Собирается - разбирается за минуту.
    size: 195.29Кб type: jpg
    size: 194.71Кб type: jpg
    size: 212.05Кб type: jpg
    size: 126.09Кб type: jpg
Cu БК 28*1000
148
прикольно, а обычный прозрачный пвх шланг 6мм зайдет туда?
149
ixtis09,
А зачем?
Cu БК 28*1000
150 (2018-12-08 11:05:42 отредактировано ixtis09)
пвх 6мм имеется в наличии, а для осмоса белый надо заказывать... вот еще по случаю мельницу прикупил для солода, хвалюсь
    size: 433.66Кб type: jpg
