41 (2018-03-19 18:54:48 отредактировано Аркаим)
Re: Оборудование ixtis09
так я ж не спорю!Просто у меня иногда уровень поднимается,а темпра на месте.
так что в итоге? мне пока ничего не переделывать?
43
ixtis09, имхо, переделать всегда успеешь. Запускаться надо.
44 (2018-04-02 21:10:43 отредактировано ixtis09)
ну почти собрано, осталось тэн с регулятором собрать, впаять датчик на верх и 2/3 и дождаться клапан, а можно и не дожидаться. Мочалок в магазине купил полный пакет, все что были, в охапку. Купил меди 6мм 6м, скручу 2й димрот, буду сравнивать потом нержу и медь. Когда буду гнать брагу на сырец, буду отстегивать димрот и ставить заглушку на тройник, или затыкать тса.
    size: 88.02Кб type: jpg
45
ixtis09 ©:
меди 6мм 6м
*YES*
46 (2018-04-04 21:07:19 отредактировано ixtis09)
смотал 2хрядный димрот, пол часа работы в гараже, получилось 5м чистого холодильника и по полметра выводы, длина изделия 22см, такая же как у димрота из нержавейки, все будет модульно. Заломы небольшие есть только в одном месте, но все продувается, так что не критично. Теперь думаю как вытащить картонку между рядами, положил пока в воду на ночь. Может кто знает еще способы?
    size: 481.72Кб type: jpg
    size: 357.48Кб type: jpg
47 (2018-04-04 21:27:53 отредактировано VladimirL)
ixtis09 ©:
Я выпалил газовой горелкой. Другие методы муторные ввиду временно-трудовых затрат,- при навивке картон неплохо зажимает.
P.S. Ах, да,- замачивал, выковыривал иголкой, тонким ножом, потом плюнул и на радиатор сушится до следующего дня. Утром огонь и водные процедуры. Если картон специфический, с рисунками, как у меня,- будет в "саже". Но все же легче и быстрее отмыть , чем ковырять.
48
ixtis09 ©:
воду на ночь.
Кротом можно залить. Только не знаю как он с медью?
49
ixtis09, я помню тонкой отверткой выковыривал, после размачивания. Муторно, но чем дальше, тем легче было.
50 (2018-04-05 09:57:53 отредактировано Фортуна)
ixtis09, Владимир правильно сказал, проще всего выжечь. Трубочки не стоило гнуть вверх, всё равно потом опять вниз загибать, на 180*. Можно было бы просто вывести вбок, прямые, затем изогнуть вниз на 90* уже большим радиусом...
51
выковырял уже ножичком, а наверх загнул чтобы вывести через заглушку-кламп
52 (2018-04-20 14:20:50 отредактировано ixtis09)
уважаемые, прошу простить мне мою электронную безграмотность, ибо впервые в жизни паяльник взял в руки и сэлектрикой связался при сборке TMAS, и помочь. Пришел нерж. клапан НО, но даже по детально расписанному подключению в первом посте соответствующей темы про сборку, у меня не получается. Клапан рабочий, TMAS рабочая, при достижении заданной температуры, релешка щелкает, а клапан нет. Кажется я его не правильно подключил к выходам реле. Подскажите куда надо, кто знает.
    size: 411.33Кб type: jpg
    size: 264.71Кб type: jpg
    size: 325.82Кб type: jpg
    size: 475.62Кб type: jpg
53 (2018-04-20 14:15:39 отредактировано )
ixtis09, если по-простому, то представь, два провода идут от клапана к питанию. Один из проводов разрываешь, и в разрыв подключаешь реле.
Катушка клапана на какое напряжение? Реле какое?
54 (2018-04-20 14:19:32 отредактировано ixtis09)
принцип понятен, но там на каждый канал по 3 выхода, вот это не пойму. Может вообще не в тот канал подключил? так там не написано где 1, а где 2
12вольт клапан, реле на фотке. и оба на постоянке. или я что то не понял и не прочитал на релешке
55
ixtis09, фоток не видно
56 (2018-04-20 14:21:53 отредактировано Alex bcn)
ixtis09, фото не видно. Соответственно не понятно какое реле, схема подключения и т. д.
Опять опоздал, да что ж такое  :D
57
перезалил
58 (2018-04-20 14:29:32 отредактировано Alex bcn)
ixtis09, посмотри здесь есть про реле и клапаны
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
На фотках слабо видно. Если ссылка не поможет, нарисуй схему от руки
59 (2018-04-20 14:30:13 отредактировано )
ixtis09, один провод на средний, а второй на какой-то из крайних, который разомкнутый, там на плате должно быть нарисовано.
Алекс ссылку уже дал, там все понятно. Я на работу убегаю, извини.
60
ixtis09, посмотри какая релюшка щелкает, потом прозвони, она на переключение работает.
