251
Re: Оборудование ixtis09
Там все разъемы предусмотрены, кламп во внутреннюю колбу есть. Я думаю даже, что можно тэн прямо в сливную трубу установить, благо она широкая и кламп там в конце. Куб 20л тоже имеется, но думаю маловато.
252 (2019-01-17 17:13:43 отредактировано dmytry)
ixtis09,
можно, но это извращение, для ректификации отдельный куб под твои обьемы сс.
пвк -затор, брожение, перегон браги на сс, пиво само собой, вплоть до сбраживания его в нем с поддержанием т брожения, при наличия холодильника можно и лагеры сбраживать.
как то так.
инструмент универсальный и очень удобный.
это мое субъективное мнение
253
devil-arz пишет:
ПВК внутреннюю колбу можно нагреть больше 100 градусов?
Если теплоноситель нагреть градусов до 110, то можно во внутренней колбе получить градусов 105, всё будет зависить как утепления пвк и.т.д.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
254 (2019-01-17 17:21:54 отредактировано dmytry)
devil-arz,
devil-arz пишет:
вот я и хотел узнать насколько эффективнее этот ПВК? по мне у него плюс это то что можно попытаться нагреть жидкость которая находится во внутренней ёмкости больше 100 градусов, и всё...
тролишь? *BRAVO*
255
dmytry пишет:
тролишь?
Слово пишется с двумя Л, и таких мыслей у меня не было.
devil-arz пишет:
Верно, с двумя. *SCRATCH*
Но очень похоже. *DRINK*
257
ixtis09 пишет:
можно ли с РК работать на пвк
Можно только инерционность процесса возрастет, отклик на поправки при стабилизации может не порадовать.
ixtis09 пишет:
20-30 л сс ректифицировать в объёме 200л получится
это как из пушки стрелять по воробьям, не экономично получиться. По эл. энергии, по времени на подготовку, по промывке, по удобству (у Вас же там еще и высота). Если бы 200 л ректифицировать, но тут другие проблемы...  оптимал 30 л. В общем ИМХО, но я бы не стал.
258
вот, потихоньку обустраиваюсь,
сегодня немножко переделал канализацию, для удобства слива барды, чтобы ведрами не таскать. Варенье дображивает, завтра буду перегонять на сс
    size: 181.5Кб type: jpg
    size: 381.66Кб type: jpg
    size: 372.19Кб type: jpg
259
ixtis09 пишет:
если это фикальная канализация, то вся вонь будет в помещении. Нужно взять гофротрубу для слива на 50 мм, сделать гидрозатвор и выход гофры запустить в стояк через переходник 110 на 50. тогда вонизама не будет.
помещение полу открытое, то есть просто сарай, без отопления, с неплотной дверью. Канализация общая, вони вроде бы нет, целый день захожу туда, не замечаю, и труба с заглушкой, то есть я заглушку снял, слил барду, заглушку одел, пока так планирую. За совет спасибо, если будут проблемы так и сделаю.
261
ixtis09 пишет:
вони вроде бы нет
Помимо вони каналья является еще источником бактерий.
Если фановая труба на крышу есть, скорей всего туда тянуть будет.
ixtis09, Вообще в магазинах продают крышку с резиновой вставкой под слив стиралки, садиться шланг очень плотно и не надо ничего выдумывать. Если даже нет запаха не факт, что оттуда не будет дуть "свежий морской воздух" и совершенно без всяких бактерий, кроме того это может быть опасно для здоровья Вашего личного и Ваших окружающих.
264
труба постоянно заглушена, я ее открыл что бы примерку сделать. А вот с заглушкой от стиралки хорошая идея, так и сделаю.
265
ixtis09 пишет:
Там в ПВК какой диаметр на выходе? Под него и делать нужно. Заглушка с переходом 110 на 50 есть в сантехмагазинах. В 50 мм можно ставить резиновую муфту переход с 50 на 40 мм.
выход 51мм, я специально сотку трубу оставил, чтобы засоров не было и со шланга водой поливать еще и потом промыть трубу
