Re: медная РК 35/1500 с наклонным дефлегматором
Эх, когда ж еще б голову переделать по-человечески...
Надо не спешить, под настроение, так лучше получается
с 61 по 68 из 68
Плавно ползут вверх
Я свое время тоже помаялся с регуляторами, а потом доверился форуму, задушил жабу и купил РМ-2, счастью моему в последующий погон не было предела... Если бы купил его сразу сэкономил как раз половину его стоимости
Может и я когда-нить задушу. Он же в паре с китайской индикацией работать будет?
У него свой индикатор есть. Ни чего дополнительно не нужно.
будет, но не правильно там отсекается часть полуволны из-за этого вольтаж можно измерить только осциллографом (так вроде бы называется) и какими-то фильдеперсовыми вольтметрами.
Но
этого более чем достаточно.
Нормально он работает. Будут небольшие расхождения с РМ-2 , но это не важно , всё равно ориентироваться по колонне.
Вчера вытащил все мочалки, раскатал их потоньше, запихал обратно по методу форума, влезло в 3 раза меньше, чем было. Достал датчики 2/3 и пара, перемотал ленту, вставил на одинаковую длину, утеплил то, что торчит, короче постарался сделать им максимально одинаковые условия. Итог-датчики как показывали наоборот температуру, так и показывают, только разброс между ними сильно увеличился, стал почти 6 градусов, против когда-то 3. Пробовал вообще без мочалок, но на воде-такая же картина. В верхней точке выше, на 2/3 ниже. То-ли датчики, то-ли что-то не так в конструкции. В планах переделать деф на вертикальный,но это после НГ, надо созреть. Может там что-то изменится.
Pillau, аналогично с датчиками но разница около 0.5-0.8 градуса, пробовал местами менять датчики и стало нормально показывать, но эти же датчики в горячей воде показывали одинаковую температуру.
Вот кстати сейчас какое то чудо, показывают правильно, устанавливал как всегда, правда мочалки немного распушил на метровой трубе.
с 61 по 68 из 68
