Re: Проектирование РК 60 мм нержавейка
эти 3,4 кВт то же считали
Не совсем понял вопрос. Если откуда взялось 3 кВт, то из калькулятора РК.
с 81 по 87 из 87
Тогда верно.
А не маловато для 60 мм?
Рекомендуемые параметры колонн
57-60мм - 4050 Ватт
Данные параметры ориентированы на высоту насадки 1 метр
Для 50. В процессе обсуждения пришло понимание что за 50 вылазить не целесообразно.
ded-mitiya, ещё почитаешь, и на 35 остановишься
Всё может быть.
Про насадку. Есть нержовая сетка, ячейка 1-1,5 мм. Если её свернуть рулончиком и в трубу? Или не вариант?
Побереги её. После того, как сперва перейдёшь на 35-40 мм трубу и окончательно поймёшь, что в качестве насадки мочалок из нержавейки для мытья посуды - более чем достаточно, эта сетка может пригодиться в качестве фильтр-системы для производства зерновых дистиллятов или пива!
с 81 по 87 из 87
