76
Re: Проектирование РК 60 мм нержавейка
ded-mitiya, вот так можно датчики герметизировать Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут Третий год работает.  :)
77
Фортуна пишет:
И кто-то хочет после этого нас победить?  :lol:
78 (2018-02-24 10:56:34 отредактировано kvic)
Фортуна пишет:
А ещё вот так:
1. Гильза 10 мм.
2. Трубка силиконовая 8 мм.
3. Запихиваем 2 в 1
4. Выворачиваем трубку на наружную поверхность гильзы.
5. Берем датчик от дядюшки Ляо уже в гильзе.
6. Вставляем 5 в 4.
7. Всё работает и не протекает.
Да, гильза 10 впаяна в угол.
Как-то так:
Поправил п.2.
Трубка силиконовая конечно же 8 мм, а не 6.
Пардон, если кого ввёл в заблуд.
    size: 80.72Кб type: jpg
    size: 84.28Кб type: jpg
    size: 80.68Кб type: jpg
    size: 85.71Кб type: jpg
    size: 87Кб type: jpg
    size: 104.55Кб type: jpg
    size: 89.92Кб type: jpg
    size: 46.43Кб type: JPG
РК 35х1400
79
kvic, Николай(Фортуна) а почему бы и нет  *SCRATCH*  Очень даже варианты.
80
ded-mitiya пишет:
Итого расчётных
По рассчёту димрота на первый взгляд верно. Вот только вопрос - эти  3,4 кВт то же считали? Пардон, пропустил если уже было.
81
SLOG пишет:
Не совсем понял вопрос. Если откуда взялось 3 кВт, то из калькулятора РК.
82
ded-mitiya пишет:
Тогда верно.
83
ded-mitiya пишет:
А не маловато для 60 мм?
Рекомендуемые параметры колонн
57-60мм - 4050 Ватт
Данные параметры ориентированы на высоту насадки 1 метр
84
Для 50. В процессе обсуждения пришло понимание что за 50 вылазить не целесообразно.
85
ded-mitiya, ещё почитаешь, и на 35 остановишься  *YES*
86
:D Всё может быть.
Про насадку. Есть нержовая сетка, ячейка 1-1,5 мм. Если её свернуть рулончиком и в трубу? Или не вариант?
87 (2018-02-25 01:33:48 отредактировано KEE)
ded-mitiya пишет:
Побереги её. После того, как сперва перейдёшь на 35-40 мм трубу и окончательно поймёшь, что в качестве насадки мочалок из нержавейки для мытья посуды - более чем достаточно, эта сетка может пригодиться в качестве фильтр-системы для производства зерновых дистиллятов или пива!
