Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Николя, где ты такую вилку нашёл штепсельную?! Раритет почти. Шутка.
с 41 по 60 из 421
valera, я туда только за этикетками ходил перед НГ. А так - ни-ни! Вдруг заразу какую подхватишь
Аркадий, известная картинка с профессорского форума, вот еще.
Я ее где то в яндексе нашел, когда первый раз РМку подключал.
подскажите: на коммутацию кнопки разгон тут стоит резистор на 2.2 к, у меня пришел РМ-2 в нем схема написана без резистора. Роль резистора какая? Понизить ток, чтобы прибор не сгорел? Если без него?
Если у тебя с выходом на разгон, то не нужен резистор, просто выключатель.
Donatello, в первом посте этой темы есть схема! В ней нет никакого резистора!
в первом посте
Все верно. Там
с выходом на разгон
valera, я может не заметил, где в твоем вопросе данные о том, есть ли у тебя контакты на самом рм-2 для разгона? Уже черт знает сколько рм-ки идут с этими контактами.
рм-2 где выписать
Посмотри в 2 магнита!
vital, если а гугле ввести "рм-2" то первая ссылка сразу на магазин в России в котором подавляющее большинство и покупало.
Так что я хз как можно перелазить так весь инет... Или это такой дальний заход для последующей рекламы!
Набери в поисковике: ростов два магнита рм2.
Упс, уже ответили.
На странице 5 или 6 в поисковике нашел по дешевле, жду пока москвичи ответят , если нет то в магните закажу! Царга получилась 120см ,диаметром 51, жду пока привезут кусок трубы с молокопровода на дифлегматор, как привезут начну собирать. Ещё вопрос про игольчатый кран, можно его на время заменить медицинской капельницой?
жду пока москвичи
А при чём здесь Москвичи?
Магазин в Москве прост
С какого перепуга?
жду пока москвичи
Если это единственная причина, мне в Москве РМ-2 дешевле из Ростова обошёлся с доставкой транспортной компанией, чем из подмосковного магазина. До которого ещё и хер дозвонишься в указанное на их сайте время работы...
можно пойти в соответствующие темы и там задавать вопросы по профилю, а тут не гадить!
вопросы по профилю
ок, понял
Не нашел подходящей темы, написал здесь.
Сгорел у меня мой РМ-2. Была у меня модификация "все в одном" - РМ-2 с триаком на 16А и вентилятором сбоку. Брал такой, так как в тот момент простых не было, а очень надо было. :-) В процессе работы (уже после отбора тела, но перед попыткой забора ЖК) остановился вентилятор... Перегрев (радиатор находится внутри корпуса), ну и ... Разобрал, заменил радиатор на вменяемый из старой мат.платы, приладил сменный внешний вентилятор на разъеме. Но. В процессе ремонта выявилось, что погорели два диода (не звонятся). При чем качественно - черное место на плате и поврежденные дорожки (один диод я уже на фото вытащил):
По схеме от geha69 в посте Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки) понял, что это диоды D1 и D2. Но дальше легкий ступор, так как со схемой реальное устройство в нюансах отличается... Хотя, может быть невнимательно посмотрел.
После включения в таком состоянии устройство имитирует работу, цифры напряжения показывает. Дальше не проверял. Вопросов по этому поводу у меня два:
1. Что могло еще погореть при поломке? Визуально все остальное целое, включая триак. Понятно, что все что угодно, но может у кого-то подобное случалось? Стабилитрон D3 жив или тоже тихо помер?
2. Запаяно все в плату "с мясом" - хвостики ног у деталюшек загнуты, все предельно плотно посажено. Как правильно это выпаять, чтобы не повредить печатную плату?
p.s. Нет. Все-таки D1 и D2 целые. На плате присутствует блок, не отраженный в схеме. Он точно отвечает за работу вентилятора. Вот там и сгорели два диода...
с 41 по 60 из 421
