21 (2018-02-06 07:57:42 отредактировано valera)
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
al, нет смысла такой радиатор снаружи ставить. Где то я выкладывал свой старый регулятор, там радиатор снаружи и он был холодный во время работы, даже не тёплый, а именно холодный.
Вот
Регуляторы мощности для ТЭНов
Yurich, читал про рмв, что не понравилось - так это прямое обсирание рм-2. Это не красиво.
По плюсам рмв - я не работаю в лесу зимой, поэтому при отрицательных температурах это не преимушество.
Второе - зачем память на 10 ячеек? Чтоб была? Выключил разгон - и у тебя стоит рабочее напряжение. Если что подкорректировать пара нажатий.
Ну и rs232 тоже нужды не вызывает. Так что все плюсы того прибора по сравнению с рмкой, большинству не плюсы, а свистоперделки. Уж извините за мой французский!
22 (2018-02-16 18:40:37 отредактировано Александр 66)
У меня на рм 2 с разгоном показания плавают 1-2 вольта.На старой модели показания стояли как вкопанные.написал производителю и задал вопрос если отличие в работе старого и нового,ответили что нет,кроме функции разгона.Когда скинул видео как плавают вольты на приборе тут началось что это от перегрева,показал на фото сборку с радиатором и вентилятором и замерил температуру,написали что такое может быть при холодном приборе нужен разогрев.Так что не всё в магнитах хорошо.Затем пришла смс просили сбросить номер карты для возврата денег.Только как оказалось не мне.
23
А что случилось со старым рм-2? Если не секрет причина перехода на другую модель. Просто интересно, как пользователю рм-2 без функции разгона. Имеющийся в наличии только отсутствием функции разгона чутка раздражает)
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
24
Александр 66 ©:
имеется ввиду магазин? двамагнита?
25 (2018-02-16 21:25:04 отредактировано Александр 66)
Gnom ©:
Брал товарищу,хотел как лучше.Старый здоров.Но терзают смутные сомненья.
Да.
Сейчас изучаю рмв к,есть функция с доработкой если в друг отключат воду сработает грубо говоря защита и откл.питание на рмв.Пока читаю.Там конечно много лишнего но тем не менее.Это не реклама.
26
Александр 66 ©:
это элементарно и нет смысла в покупке нового РМ, ИМХО
valera ©:
После этого можно вынуть из корпуса телефонной зарядки плату и подпаять ее к кулеру и впаять провода для подачи питания 220 вольт.
Я сделал на емкости и резисторе. Без трансформатора.
Gnom ©:
Отличия от рм c разгоном. только в необходимости дополнительного резистора.
Александр 66, на сколько знаю, рм делают еще и в Ростове. Может это именно ростовкий прислали. Я брал напрямую в акип-дон. Показания бывает меняются на 1 вольт. Но в основном стоит ровно.
29 (2018-02-17 09:09:59 отредактировано )
это элементарно
Я далёк от электроники,нарисуйте схему.
valera ©:
Брал просто магниты а не два магнита.адрес и тел. те же.
30
у меня РМ2 без разгона, чей не знаю, привезли из Ростова-н-Д. Показания плавают.
        Цицерон
31
А зачем, вообще, этот разгон? Включил РМ на полную и разгоняй себе.
Снизить с максимума до 120, например, нажимая (зажимая) кнопки, занимает некоторое время. Иногда критично.
33
Иногда критично.
Я ставлю сигнализацию на 50* на 1/2 царги. Запищало, подошел убавил и водичку пустил. Пока до головы пар дойдет у меня минуты 3 точно есть... Может с мощными тэнами это намного быстрей происходит? У меня на 3 кило.
Что то схемы я не вижу.одни разговоры.
35 (2018-02-18 15:11:13 отредактировано valera)
Точно так же, только "Запищало, подошел нажал на кнопку 1 раз и водичку пустил".
Только не надо разговоров, что тебе не впадлу потыкать несколько разных кнопок на рмке.
36
valera ©:
не впадлу
Да о чем тут разговоры вести? Кому-то лень, кому-то нет... По мне, так бесполезная функция. Это уж если заморочиться и сделать что бы и разгон выключался и водичка открывалась, тогда да. У дохторов на УХ вон, вообще, кнопочку нажал и спирт сам сварился))
Фортуна.это точно я тоже палил целых 2 раза.но где то есть схема для старых РМ. непомню где видел.но можно обратится к производителю и спросить как на старом образце зделать разгон.
38
Я по такой схеме разгон делаю.
    size: 115.06Кб type: jpg
39
geha69, резистор 2.2кОм между первой и второй клемой рмки. И весь разгон.
40
valera, чем то подобным и палил я ее
