281
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
anfimychev, как то не верится, что тебе пришёл не рабочий РМ. Скорее всего, ты его  упалил. *ELECTRO*
282 (2020-08-29 21:11:30 отредактировано anfimychev)
Не знаю!? Подключил по схеме. На дифе фаза нейтраль соответствовали обозначению нагрузки ни какой небыло и потом он бы хоть моргнул бы а тут вообще тишина..... а что можно спалить при подключении?
283
anfimychev ©:
Может здесь собака порылась. Я что то не припомню, чтобы включал РМ без нагрузки.
284
Надо будет попробовать... хотя!
285
Ор без нагрузки включается. Цифры мигать будут.
В общем подцепил фен. При включении ни чего не происходит.... НО при включении тумблера форсаж фен начинает работать!!! Но индикации как небыло так и нет..... следует вта-41 подключён правильно... схема открытия через форсаж работает...
287
Тогда вскрывать и измерить напряжение на выходе 78L05, должно быть 5 вольт.
288
Спасибо. А относительно чего измерить 5 вольт и что делать если их нет? Может есть фото где мерять
289 (2020-08-29 23:02:31 отредактировано Четланин)
anfimychev ©:
Может есть фото
Фото нет, есть схема.
Померить нужно сначала на С3, должно быть 8-10 вольт, а затем на С4, должно быть 5 вольт.
Только измерить нужно аккуратно, схема находится под потенциалом сети 220 вольт.
    size: 127.66Кб type: jpg
290
Спасибо за помощь и подсказки!!! Нашёл косяк, когда вскрыл корпус обнаружился непропай шлейфа!!! Один проводок отвалился.... подпаял его на место И все заработало......
291 (2020-11-27 08:01:02 отредактировано semen1975)
Подскажите  пожалуйста, а то вообще в этом не разбираюсь:
valera ©:
Триак BTA41-800 B (под свою нагрузку)
"под свою нагрузку" - Это как?
292
semen1975 ©:
У триаков есть максимальный допустимый ток.
У приведённого 40А.
Этот потянет нагрузку до 8 киловатт с нормальным радиатором.
У других может быть как больше, так и меньше.
ВТА41 ещё и монтировать удобно. У него корпус большой.
У меня есть три варианта, которые отличаются по цене, каждый на 100 руб, разумеется в большую сторону. Какой мне нужно взять? Спасибо.
BTA41-600BRG, Симистор 40А 600В, 50мА Standard
BTA41-600BRG, Симистор 40А 700В, 50мА Standard
BTA41-600BRG, Симистор 40А 800В, 50мА Standard
294
semen1975, нагрузка это мощность твоего тэна. Грубо говоря тэн мощностью 1 кВт пропускает ток 5 А. Для тэна 3 кВт необходимо обеспечить прохождение тока 15 А..
Соответственно нужно подобрать правильный симистор для своего тэна. Выбирать нужно по параметрам тока и напряжения и брать с запасом. Например ВТА 41 -800 рассчитан на напряжение 800 В и может выдержать ток до 40 А ( пишу по памяти, лучше заглянуть в справочник) . Для большинства из нас этих характеристик достаточно.
Но нужно не забывать , что ток проходя через симистор сильно его нагревает и необходимо установить радиатор для теплоотвода.
Это я понял. Беру второй. Че-то я не могу найти МР-2 с шестью контактами в "двух магнитах" или с четырьмя или сильно продвинутые. Никто ссылку не кинет, где купить можно. Спасибо.
296
semen1975 ©:
Есть он там. Выбрать нужно.
    size: 51.04Кб type: JPG
297
semen1975 ©:
где купить
Я брал из Донецка. Вышло даже немного дешевле.
298
Я по картинке ориентировался, но если это он, то спасибо за наводку. Буду брать...  :D
299
Подскажите, а никто не пользовал РМ-2 вот такого плана:
Спасибо.
    size: 87.78Кб type: jpg
300
semen1975, это тот же рм2 , только установлен в бокс за 100₽, подсоединены провода и кнопка форсажа.
