41
Re: Попытка сделать хроматограф
d.styler,  если что-то получится вменяемое, буду к тебе поклоны бить  :cool:
Пока неспешно обдумываю, там на самом деле по мелочи нормально так вылазит... не по деньгам, а по конструктиву возни предвижу.  Надо что-то простое, почти на коленке и чтоб работало  :D
Взять тот же испаритель... вроде фигня, но надумаешься как его сделать проще.
42
Продолжаю курить тему, затягивает все больше и глубже. Есть преграды в понимании цен на некоторые вещи, например стоимости градуировочных смесей от 8 тыс рубл 3 пузырька по 15мл  o_O  Но!  Настоящие индейцы не сдаются  *HORSE*   Кстати, нахрен эти смеси покупать... у нас составы куда интересней, а тут обрубок какой-то... с таким успехом  можно и по качественной водке отградуировать с известным результатом.
Думаю, что процесс построения после реального осмысления подзатянется... в основном из-за времени. Примерно прикинул, если не учитывать газ-носитель, то до 100$ должно все убраться.  Сам газ дешевый, только баллоны дорогие+ редукторы и регуляторы.  Но все-таки я еще надеюсь просто на воздух и компрессор.
43
Пообщался сегодня с завкафедрой... в общем, одобрение и доступ к лаборатории для потенциального тестирования получен, также вручен муж завкафедры как специалист по аналитической химии (доктор наук).. Также не отказали и в градуировочной смеси по этанолу, но я сам отказался... во-первых ребят здорово ограничивают и у них в настоящее время остатки 2мл... но сказали, приходи и набери себе в шприц (по идее 1мл достаточно).
Отказался в принципе даже из-за того, что она не очень интересна, тем более в лабе можно все частями не аттестованное заиметь в куда более серьезных пропорциях...
Короче... пока вот так, по мере свободного времени (за год бы запилить) буду делать, консультант найден.  Хромы раньше у них не делал и даже не спрашивал о возможности, делал в другой лабе. Но оказалось, в лабе появился новый хроматограф...  *CRAZY*
44
Приехал второй датчик, решил разобрать один.
Ничего сложного не оказалось, крышка открывается на защелке, нужно только плоской отверткой поднажать аккуратно.
Чисто технически не вижу проблем по изготовлению такого датчика с большей площадью самостоятельно.
Кстати, после вскрытия чувствительность и скорость реагирования отличная, с крышкой все куда медленней.
    size: 58.67Кб type: jpg
45
Вот читаю и приятно удивляюсь нашим людям: умеют мыслить, интересуются, изобретают, экспериментируют и прочее... Не сравнить с этими людьми, что здесь живут. Это не объясняется, увидеть нужно.
За вас, мужики! *REDWINE*
46
Alex.bcn, мы ничего не изобретаем :)  Но и в Европе тоже много людей подобных нам, там просто психология другая и любой продукт быстро переходит на коммерческие рельсы... бесплатно хрен кто и чего покажет или расскажет.  А вот если заплатишь :)
Вот поэтому Китай и стал лидером производств в разных областях... у них все общее и колхозное :)
47 (2018-02-18 07:35:47 отредактировано )
Иван, а если обычный кислородный датчик использовать? Он вроде тоже по такому принципу.
Автомобильный имею ввиду.
48
Николя, а у него основа какая?  Ты про лямбду?  Там диоксид циркония используется, он вероятно не будет реагировать на ЛОС (летучие органические соединения) и ему минимальная температура для проводимости нужна вроде как от 400С
Можно сделать самому этот датчик... нужно только керамическую трубочку, немного нихромовой проволоки и собственно сама окись олова... окись можно и самому сделать или выпросить горсть у каких-нибудь новомодных гончаров, ее используют как белый краситель.
49
В промышленных кислородомерах в датчиках платина. Работать начинают при 800 градусов. Есть ещё один способ измерения кислорода , основан на так называемом магнитном ветре.
50
new34, платина идет как катализатор, в принципе она во всех серьезных качественных датчиках используется в той или иной степени. В том же газовом датчике как легирующая присадка.  Еще от присадок можно получить чуть лучшую селективность к конкретному газу.   В китайских датчиках всяко никаких присадок нет, потому он и "ловит" практически все.
51
Иван, заинтересовала тема, но я ни как с "колонкой" не разберусь. В первом посте на картинке спираль из капилляра, там если не ошибаюсь метров 30 намотано, и разделение вроде как по массе, лёгкие первые вылетают, тяжёлые потом(На работе такой стоит, правда ни разу не видел его в работе). Нагуглил адсорбционные колонки, принцип понятен (вертикальная труба и например селикагель, время адсорбции и десорбции разное). Для наших целей то какая нужна? Просто уже вбил себе в голову, что без ТМО смесь не разделить, но ни в первом ни во втором случае я его не вижу. Пока смотрю в сторону анализа результатов, а не использование в режиме реального времени на РК.
52
st ©:
Да, лучше оксидом алюминия забитая. Капиллярная дорогая зараза
53
Иван, меня принцип разделения интересует. Я так понял адсорбционная.
54
st, да
55
Иван, если есть возможность, напишите схему подключения MQ-3 к Arduino из первого поста этой темы.
56 (2018-05-30 11:36:30 отредактировано )
st, там прямо на самом датчике написано куда втыкать A0 D0... можно аналогом брать, можно цифрой если у тебя на нем микруха дополнительная стоит.
57 (2018-05-30 13:41:25 отредактировано st)
Иван, прошу ещё помочь. Как вывести на монитор график? У меня пока так
Всё, разобрался. Работает.
    size: 177.52Кб type: JPG
58
Из того, что есть под рукой: шамотный кирпич, электрокорунд белый, зелёный.
Как думаете, есть смысл экспериментировать с набивкой колонки этими материалами?
59
st, корунд белый  *THUMBSUP*
60
корунд белый
а я уже половину кирпича раскрошил, ладно пойду крошить корунд *HORSE*
