Alkhimik, менял от рабочего, не помогло.
Фортуна, датчик когда в обрыве, это видно по LLL. Цифры "прыгают", это когда, температуру показывает 27.6, затем 26.9, затем 27.3 и т.д, к примеру. Интересно другое. На первом термостате, была такая же фишка, цифры "загуляли". Грешу на то, что датчик не герметичен был. Лежал у меня без дела термометр цифровой, ну тот который почти у всех есть, с датчиком выносным. Снял с него датчик, припаял к термостату, все работает по сей день. Когда на втором "загуляли" цифры, думал, делов то на пять минут. А вот и нет. Поменял датчик, и результата никакого (ставил разные три штуки). Больше не стал с ним заморачиваться, снял его. Затем собрал на скорую руку, из того что было....
Бродит
type: jpg
Цицерон
