21
Re: Таблица соответствия флюсов и металлов
Геннадий ©:
То есть берем обычную пищевую соду насыпаем в колонну(чайную ложку примерно ) , можно потрясти  и оставляем примерно на часок. И всё будет хорошо. =)
Да :)
22
Спасибо в очередной раз за совет. Как я понимаю, сода пищевая вполне подойдёт.
23
Подскажите , а можно применить при пайке димрота припой ПСр 40, нужно запаять места входа и выхода трубки,  Спасибо.
24
Дмитрий ©:
Да можно
Химический состав:
39 - 41 % серебро; 16 - 17,4 % медь; 16,2 - 17,8% цинк; 0,1 - 0,5 % никель; ост. кадмий.
Температура плавления: 590 - 610 °C.
25
Здравствуйте, коллеги.
Не нашёл чистого олова. В наличие есть три вида бессвинцовых припоев:
- Припой бессвинцовый 0,5мм 100гр - олово (97%)  медь (3%) t-плавления 230-250С,
- Припой ASAHI Sn99,3/Cu0,7 с флюсом CLF-5013 диам 1мм,
- Припой 1.0мм (S-Sn96Ag4)  FELDER Бессвинцовый; с безотмывочным флюсом EL (3.5%).
Первый без флюса. Подскажите, пожалуйста, какой лучше купить?
26
transfi ©:
На мой взгляд лучше первый, флюс можете кислоту паяльную использовать стоит рублей 15. Но после кислоты обязательно промыть, выше постами описывали.
27
Геннадий ©:
transfi ©:
Первые два идентичны... только второй с флюсом.  Последний с непонятным мне флюсом..
  Согласен... первый пожалуй.
28 (2015-01-29 13:19:55 отредактировано transfi)
Купил два флюса:
Паяльную кислоту и жир паяльный активный.
Хочу попробовать жир, чтобы не промывать содой. Но на баночке нет состава флюса, в магазине тоже не в курсе.
Вопрос: можно такой флюс-жир использовать для наших целей или нет?
Потренируюсь для начала на прямоточнике, если не получится, сделаю кислотой.
29
transfi ©:
Купил два флюса:
Вопрос: можно такой флюс-жир использовать для наших целей или нет? Потренируюсь для начала на прямоточнике, если не получится, сделаю кислотой.
Добрый день , я паял и жиром и флюсом.паяиться  хорошо и тем и тем.Промывал перегонкой головохвостов.Соду не использовал.  в продукте следов жира и флюса не обнаружил (на цвет вкус и запах)
30
transfi ©:
Купил два флюса:
" активный жир, основу которого составляет вазелин, далее парафин, хлорид цинка, деионизованная вода и хлорид аммония. Активный жир обладает лучшими паяльными качествами, но из-за его высокой коррозионной активности требует промывки после пайки. Тем самым (из-за его высокой коррозионной активности) теряется возможность пайки печатных плат. Применяется для пайки корродированных деталей, сильно окисленных деталей из черных и цветных металлов. Остатки флюса легко смываются бензином, спиртом, изопропанолом или специально подготовленной отмывочной жидкостью, как вручную, так и с помощью ультразвуковых ванн. "
Я бы кислотой лучше бы паял, я так и сделал, а там на ваше усмотрение.
31
Я тоже покупал и жир и кислоту. У меня с жиром ВООБЩЕ не получилось паять, отписывался в теме. Припой не растекается, не держится даже. Кислотой получилось с первого раза и отлично.
32
Да, кислота паяльная, однозначно рулит.
Попробовал паять. Один конец прямоточника спаял жиром, другой - кислотой. Та же история, что и у Аркадия...
Жиром, тоже можно, но нужна сноровка, и опыт небольшой.
33
transfi ©:
Жир просто выгорает быстро, его непосредственно перед пайкой лучше наносить. Прогрел до температуры плавления припоя детальки, жиром провел, и сразу припой.  Ну и воняет он еще по жилищу, хотя не так уж и противно :)
С содой промывать надо в обоих случаях, иначе все швы зеленью зацветут снаружи.. внутри-то промоется так и так..
34 (2015-01-29 21:21:36 отредактировано transfi)
Понял, пойду промою.
Кислотой буду делать. Аккуратней получается. У меня..
А если вместо соды - головами? Дмитрий пишет - соду не использовал.
35
transfi ©:
А почему нельзя канифолью лудить ?
36
Рома ©:
почему нельзя , можно но она выгорает и ей надо сразу перед пайкой наносить. Мне не понравилась так как оставляет нагар и приходится с этим бороться, для хорошей пайки.
37
Рома ©:
transfi ©:
Рома, канифоль делается из смолы хвойных пород,практически натур продукт,нет у нее такой активности, как у кислотных флюсов, но зато она практически инертна к цветным металам.В свое время (ой, давно это было) пользовалиль таблетками асперина.Во эта пилюля лудила все подряд В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖЕЛЕЗО.Делайти выводы....желудки у нас железные  :).
38
Геннадий ©:
Рома ©:
Я на газовой плите нагреваю заготовку и натираю куском канифоли, она плавится, покрывая равномерно поверхность, а потом сразу  65 ватным паяльником облуживаю и нормально получается. Если выгорает , то опять смазываю нужное место.
39
Рома ©:
Можно, просто выгорает быстро и дымит хорошо, а паять целую колонну за раз ... жены нет? Былаб - выгнала вместе с трубами :)
Ну и есть еще момент... затечет побольше в трубу, замахаешься вымывать, попадос с нагаром внутрях тоже интересен :)
40
Рома ©:
У меня есть отдельное отапливаемое помещение где я гоню свой продукт. Жена его спирт заводом прозвала, там и паяю и жену туда не допускаю, а на счёт дыма это да-а-а, соглашусь. После пайки колонны пол дня потом ходил задыхался. В спирту хорошо растворяется канифоль, вымоется же внутри.
