81 (2019-02-12 12:35:11 отредактировано )
Re: Узел подключения датчика температуры
michei ©:
Про отбор головных и хвостовых фракций, я читал, нужна "лабораторная работа"
Достаточно установить второй темометр в 2/3 высоты колонны, запустив щуп прямо в насадочную часть. Температура на этом термометре будет выше температуры термометра установленного в верхней точке колонны, но также стабильной.
Чего еще не хватает для ответа на вопрос?
michei ©:
но я в это деле новичок, по тому и вопросы.
Поэтому и говорю читайте больше.
michei ©:
Подскажите пожалуйста, датчик температуры на 2/3 касается мочалок, или каким-то образом там пустое место?
Касается и вступает с ними в тесную интимную связь.
83
:D  *THUMBSUP*
michei ©:
А толкать мочалки , когда датчик уже установлен, я не собирался, хотя можно пытаться  набивать часть снизу до датчика, оставить там пустоту, а остальную часть набить сверху.  Ув. al, может я спрашиваю вещи которые для Вас очевидны, но я в это деле новичок, по тому и вопросы. А поиск у меня по данному форуму не работает, может я не так задаю вопросы но на вопрос "узел подключения датчика...
я вытаскиваю датчики каждый раз.
