21
Re: Конфигурирование модуля bluetooth HC-06 под программу TMAS
Имя модуля задается в первой строке скетча.
Сейчас у тебя прошит на другой скорости, нужно скетч то же менять.
Если нужно, завтра сделаем.
22 (2017-06-15 18:46:23 отредактировано )
Николя, в первом сообщении "принт скрины" слетели.
Николя, да отлично, давай завтра помучаю тебя.
Спасибо огромное.
Завтра перезалью, сегодня уже поехал домой.
24
картинки слетели
Рк 42 1700 3кв
25
Помогите перепрошить HC-06 в HC-05 китайцы не то прислали
Рк 42 1700 3кв
26
Я не перешивал, использую 06. Для этой проги он вполне подходит.
27
Dimyn999 ©:
Зачем менять прошивку, если нужно просто его настроить?
28
Dimyn999 ©:
HC-05
05 может быть ведущим и ведомым. 06 только ведомый, для нас  самое оно. По методике Николая прописал 06 без проблем, все работает.
29 (2017-08-05 10:00:11 отредактировано )
В том то и дело что не выходит настроить
Делал все точно как в инструкции даже ардуинка такаяже имеется заливаю скейч программа пишет что все хорошо делаю поиск синего зуба а там даже имя не сменилось
Рк 42 1700 3кв
30
Dimyn999, в моей инструкции Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации рекомендуется HC-05 , с ним у новичков проблем быть не может... HC-06 настраивается аналогичным образом, но там команды другие.  Роль сменить вероятней всего не получится, но с этим может справиться встроенный модуль компьютера, так как он автоматически может менять свою роль, если конечно нормальный стоит. Нужно изменить скорость и название HC-06 после чего он заработает.
31
ноутбук древний ему больше 10 лет тупит по страшному но другой возможности в гараже нет, как изменить название, скорость после заливки скейта меняется, а пароль и название нет!
Рк 42 1700 3кв
32
Dimyn999,  так подключай и пользуйся, Николай уже сделал все волшебные команды, все будет работать ;)
Есть только момент... если в ноуте встроенный блюпуп древний, и не поддерживает вторую версию, ничего работать не будет. Но скорее всего поддерживает, мне ноуты с первым не попадались лет 10 уже.
