41
Это отлично, жду подробную инструкцию по подключению.
Надеюсь пошивка под большой экран.
Экран будет дублировать показания на компе или что то одно, либо комп либо экран?
42
dmytry, про инструкцию уже сказали.
Экран 20x4 - не сильно большой, на большом TMA работает...
Экран дублирует то что показывается в программе, без программы работать на будет.
43
Подключение LCD 2004 I2C.
Дисплей нужен с модулем I2C, 4 стоки 20 символов, другой не будет работать.
Искать как  IIC/I2C/TWI / SP  20x4
Подключение.
Если у вас стоит датчик ВМР180, то параллельно ему.
Дисплей/ Ардуино
SDA -> analog pin 4 (A4)
SCL  -> analog pin 5 (A5)
GND -> GND
VCC  -> VCC
На данном этапе выводится 4 значения температуры и атмосферное давление.
Если программа обнаруживает дисплей, то запускается блок работы с ним, иначе игнорируется.
Если программа обнаружила датчики, включается подсветка дисплея. и выводятся показания с датчиков.
Нумерация начинается с Т0.
Сейчас есть небольшой баг. В третьей строке появляется лишний ноль, и мигает курсор. По мере работы над программой, это будет устранено.
У меня это все выглядит так.
44 (2017-06-14 14:55:17 отредактировано SLOG)
Программа должна быть обязательно запущенна на планшете или компьютере? Нет возможности выводить температуры с датчиков без запущенной программы? Без автоматики, как аварийную телеметрию в случае незапланированного убоя планшета??? Пардон, если это из разряда нереализуемых хотелок - у меня к сожалению весьма смутные представления по работе программной части.
45
SLOG ©:
Да (на планшете не уверен что она будет работать)
SLOG ©:
Нет
SLOG ©:
Нет
SLOG ©:
Без инициализации программой - ардуина просто спит и ничего не делает - даже датчики не проверяет.
46
Получается если прога зависла, аппаратная часть остается в состоянии до сбоя проги?
47
dmytry ©:
Это нештатная ситуация - хз
48 (2017-06-15 09:28:16 отредактировано dmytry)
dmytry ©:
А в этот момент может идти дожим  спирта в конце ректификации. Прога зависла, клапан открыт, хвосты в отборе.
= нужен НЗ клапан отбора, а ардуина в случае потери связи с прогой должна возвращаться в исходное положение в плане управления блоком реле. Колона будет работать сама на себя, хвосты не пройдут. :)
Коряво написано, но смысл надеюсь понятен.
49
dmytry ©:
Здесь нет проблем.
В программе выставляются уровни. А уже каждый сам для себя определятся с клапаном.
50
dmytry ©:
Прога зависла,
Прога не может зависнуть если оператор собрал железо надежно, проблема зависаний и потери порта только в железе.
Сопли в проводах уберите и не будет никаких проблем. Я это говорю как реальный испытатель программы на реальных ректификациях.
Пока что только одни домыслы и додумки в теме и ни одного реального отзыва о процессе ректификации.   *KISSING*
Если говорить подобными фантазиями о вымышленных зависаниях, тогда надо говорить и о сгорании компа, падении метеорита в колонну и так дале..   Пора уже начать тестировать, а не фантазировать.
51
Сегодня проверена схема дублирования кнопок регулятора мощности РМ-2. Кнопки продублированы при помощи оптронов 4N35.
Вот схема макета.
Выводу "+" и "-" соединяются параллельно кнопке. Обращать внимание на полярность. "+" к ноге микроконтроллера.
Вот макетирование двух кнопок.
https://www.youtube.com/watch?v=kRtHMZ3LeOU
Все работает.
al,
работает это понятно, но данные  в интерфейс проги не передать. Общался с разработчиком РМ2, последние рм2 идут с контактами разгона,(ни чего мудрить уже будет не надо) управление через внешний интерфейс не предусмотрено, к сожалению.
53
dmytry ©:
Да пофиг на него...скоро свой РМ придумаем.  Сейчас актуально хоть как-то управлять логическими элементами которые уже есть. И если разработчик почешется- сам внедрит внешний интерфейс с выводом параметров, иначе останется за бортом, конкуренты не спят.
Надоели пустые разговоры...  Снять мощность с потребителя и передать ее в порт не проблема, но нас интересуют универсальные решения для широких масс и они есть.  В последний раз говорю - надоели пустые разговоры.
54
dmytry ©:
Ну тут как говорится, дай Бог нашему теленку волка сьесть.
55
dmytry, Не стоит думать, что РМ2 это верх совершенства, и не возможно сделать нечто подобное. Алгоритм понятен, железная часть не вызывает вопросов.
Я думаю через некоторое время, будет у нас своя версия, причем бесплатно, "то есть, дадом", как говорил персонаж из мультика.
Хотя разработчику РМки респект.
56
ИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
Иван, Николя, d.styler,
свершилось !!!!! чудо
я запустился на БТ!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ
Теперь можно спокойно осваивать.
Ну вот, а ты боялся!
Теперь осваивай и работай!
58
Вот это важно. Я когда разобрал РМ-2 и посмотрел комплектующие и материальные затраты, то понял, что 90% цены - это интеллектуальная собственность. Странно почему китайцы еще не делают такие.
al, поздравляю!  :lol:
А чего за свечи на графике такие?
60 (2017-06-16 12:41:14 отредактировано al)
Это момент включения, датчики только воткнул.
Главное, что работает. Остальное можно отлаживать.
Иван, при удлинении антенны блютуз, центральный провод коаксиала просто подпаиваем к концу змейки антенны на плате? Оплетку коаксиала  отдельно на землю сажать?
