21 (2017-06-11 11:48:20 отредактировано dmytry)
Вопрос к знатокам. У меня на блоке  реле  все 4 светодиода в режиме покоя горят. При срабатывании от команды программы выбранный канал гаснет. Помоему должно быть наооборот.
Или все верно.?
22
dmytry, зависит от установленного уровня в программе. И потом - мы говорим про светодиод который показывает что реле сработало?
23 (2017-06-11 13:51:48 отредактировано )
dmytry, Это покупной РМ?   Ну раз чуешь, ссылку видел.... втыкай два оптрона. Потом на управляющий светодиод оптрона подай напряжение, если без резистора, тогда 1.5-2 вольта, если поставишь 330 ом резистор, подай на секунду 5 вольт. При включенном РМ кнопка должна отработать.  Отпишись потом.
dmytry ©:
не понял к чему цеплять разъем внешней антенны на HC-05
Не забудь, что антенна подключается через  кусок коаксиального кабеля 50 ом... оплётка кабеля обязательно на любой GND, центральная жила в рисунке... в идеале надрезать родную антенну, но у меня  и без отрезания все работает хорошо.
На плату ардуино, подключается 12В на вход VIN.
АХТУНГ!! На Mini и Nano платы такого не делаем!!  Китайские клоны теряют от этого разум (загрузчик).  Проверено личным опытом!
dmytry, твои релюшки с оптической развязкой, тебе надо уровень переключить в настройке программы.
24
Иван, не буду спорить, но я почти все наны так питаю.
25
Я думаю, проблема как раз из-за клапана, импульс от катушки пришел в чип и загрузчик вылетел... развязывать надо питание нагрузки и чипа.
26
Да тот который на плате с реле.
27
dmytry,  У этого реле сигнал на включение уровень- LOW На выключение HIGH
28
dmytry ©:
Так все таки можно реализовать на одном датчике несколько независимых каналов управления реле?
Не получиться в данной версии. Да и не логично это.
29 (2017-06-11 16:45:04 отредактировано UralEk)
dmytry ©:
При срабатывании от команды программы выбранный канал гаснет. По-моему должно быть наоборот.
Для включения нагрузки используй на блоке реле не нормально замкнутые контакты, а но нормально разомкнутые.
Т.е. указанные на блоке перемычки надо поставить на другой крайний контакт в клеммной колодке. Да и вообще зачем они поставлены ???
Выбор пары контактов зависит от типа исполнительного устройства и действия, которое он должен выполнить.
dmytry ©:
Поясните, как при наступлении одного события можно выполнять несколько различных действий?
30 (2017-06-11 16:42:08 отредактировано )
UralEk ©:
dmytry ©:
да это понятно как использовать, просто не логично, при сработке реле светодиод гаснет.
dmytry ©:
Почему не логично? сценариев масса.
31
dmytry ©:
У меня вот такой модуль , диоды горят,
Так они и будут гореть пока ты не выставишь уровни в настройке программы..
dmytry ©:
Это к производителю реле вопросы...
dmytry ©:
Вопрос к Рудольфу. Так все таки можно реализовать на одном датчике несколько независимых каналов управления реле?
Я тоже считаю, что это лишняя трата ресурсов платы, все можно реализовать релюшкой. Подстраивать программу под конкретный редкий случай вообще невместно.
32
UralEk, да все логично тут, например нужно на одном датчике отследить два события при разных температурах...
33
Это уже придется вводить в систему понятие датчика с несколькими состояниями (вместо двоичного, как сейчас) и изменять алгоритм работы с такими датчиками.
Из той же темы - возможность настраивать два разных датчика на один выходной канал.
34
UralEk, так у датчика нет состояний... он тупо температуру меряет. Он в нашем случае меряет от 20С до 100С. И может быть так, что при прохождении от 20 до 100 есть несколько событий которые нужно отловить...
Пример - на среднем датчике контролировать РМ-2 (у нее есть клемма переключения из 100% мощности в настроенную рабочую) и также контролировать клапан отбора... как ни крути - нужно два разных реле использовать, и два разных пина.
35
Тогда необходимо реализовывать отдельную функцию в программе, иначе запутаться можно.
36
Использование оптрона в качестве "реле".
Оптроны бывают разные, в нашем случае это "моноблок" с встроенным светодиодом и фототранзистором. Пока на светодиоде нет напряжения (он не светит), транзистор закрыт и не пропускает электричество. Как только светодиод включится, между эмиттером и коллектором встроенного транзистора может пройти электрический ток при условии, что в этой цепи есть небольшой потенциал, то есть, есть напряжение...   Таким образом, оптрон может выполнять функцию включателя-выключателя или просто кнопки в каких-либо устройствах,полностью гальванически изолируя контролирующий элемент...в нашем случае плату с микроконтроллером.
На примере оптрона 4N35 (такие нашел быстро в магазине).
Если мы используем его в такой схеме, он может полностью имитировать нажатие кнопки, будто это сделал человек, но имитировать будет микроконтроллер.   Достаточно соединить его с кнопками устройства согласно схеме и все заработает.  Есть только один момент, нажатие кнопки как правило кратковременное, средний диапазон от четверти до половины секунды. Если мы просто включим или просто выключим оптрон, он будет работать точно также, как и обычное реле (просто замыкает или просто размыкает цепь), но если мы будем выдавать ему импульсы, цепь будет замыкаться-размыкаться кратковременно, имитируя те самые нажатия на кнопку.
Таким образом, с помощью оптрона можно заменить почти все кнопки почти на всех электронных, в нашем случае слаботочных устройствах (РМ2, Мультиварка, Индукционная плитка и т.п.) где в системах управления стоят логические элементы.
Таким образом, соединив соответственно схеме, мы можем имитировать любое нажатие кнопки, например на РМ2
Из этого следует, что внешний физический интерфейс не лишает устройство обычного управления как было раньше, всего лишь расширяя его для использования с нашими прибамбасами.
Именно это и проделано с моей экспериментальной индукционной плиткой, Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации   в нее я внедрил три оптрона на самые главное кнопки, но  пока в программе нет возможности управления такими прибамбасами, я могу только выключить  индукционку... например, полностью автоматизировав дистилляцию  Полная автоматизация дистилляции с комплексом TMA
37
Иван,
Все доступно описано, но в случае с рм2 нужно решать на уровне программы, у рм кнопки не выкл. устройство, только меняют настройки и показания дисплея.
38
dmytry, вопрос о модернизации и унификации обсуждается. Устройство управляется кнопками, значит автор если захочет, добавит функцию управления. А вот получать значения из прибора не получится.
39
dmytry, у рм2 есть отдельные контакты на выключение, любое реле сгодится. А оптроны на + и - .
40
Господа, прошивка обновилась, актуальная версия 012 (в первом сообщении).
Теперь TMAS "дружит" не только с компьютером, но и lcd экраном по желанию.
Подробности сборки (присоединения экрана) позже от Николая.  Это дополнительная функция, желающие могут довесить экран.
